THEMA: Minitrix BR 18.5 (16181) öffnen / Gehäuse abnehmen
Dalmi - 02.05.26 11:25
Meine Soundversion der Minitrix BR18.5 (wozu ich eine Anleitung suchte - danke noch dafür) hat leider ein Manko: das vordere Licht will nun überhaupt nicht. Es funktioniert nur die Beleuchtung am Tender bei Rückwärtsfahrt. Es muss also irgendwas bei der vorderen LED sein. Um daran zu kommen, muss man natürlich das Gehäuse abnehmen. Nur werde ich aus dem Waschzettel nicht so richtig schlau. Kann hier jemand sagen, wie ich das vordere Lokgehäuse abnehmen kann ) in der Hoffnung, hinterher alles wieder zusammenbauen zu können?
Moin Andreas,
bei mir steht das Öffnen meiner genial treibrad-getriebenen Minitrix-Dampfer zwar erst noch an (aufgrund verharzter Schwungmassen-Lager), wozu es hier im Forum auch irgendwo gute Tipps zu finden gibt.
Doch in Deinem Fall würde ich ein Öffnen und vor allem das doch ein wenig komplexe Wiederzusammenbauen der Lok erstmal hintanstellen und erstmal an leichter zugänglichen Stellen nach dem Fehler suchen (zumal eine vorn im Kessel räumlich gut geschützte LED eher selten ausfällt).
Also erstmal im Tender der Lok und bei der Verkabelung zwischen Tender und Lok.
Ggf. ersparst Du Dir damit einige Mühen.
Beste Grüße, Norrskenet
Danke für die Hinweise. Erfolgreich auseinander gebaut und wieder zusammen.
LED hat als Anschlüsse grau und orange, nun werde ich beim Tender mal davon die Lötstellen kontrollieren. Die vordere Beleuchtung will partout nicht leuchten….. Danach den Durchgang der Litzen vorsichtig messen - aber wohl nur bei abgelöteten Litzen oder reicht es, den Decoder  zu entfernen und dann zu messen?
Nächstes Problem: Alle Zusatzgeräusche  funktionieren mit den ab Werk vorgegebenen Funktionstasten, nur der eigentliche Sound ist plötzlich verschwunden, weg. Was kann sein? Hat jemand einen Tipp?
Hallo Andreas
Bist du sicher?  Das sind normalerweise die Farben für den Motor!
:-? Dietrich
in diesem Fall ist hier alles anders. Die Anschlüsse für den Motor sind hier seitens Minitrix blau und grün - also alles anders.
