THEMA: ? zu Zimo-Decoder (Next18) und Fleischmann-Lok
gosswald - 22.03.26 18:18
nachdem ich in den Decoder auf CV8 eine 0 (null) = Default-Werte laut Betriebsanleitung
Vorher war offensichtlich ein Set gespeichert (für Fleischmann)
nun habe ich das Problem, das ein Licht jeweils vorne links leuchtet.
Mit den CV´s 33ff sollte man es einstellen können, leider weiß ich nicht wie.
Kann mir jemand helfen?
Danke schon einmal
Hallo Günter
Wäre nett wenn die Lok und der Decoder genauer benannt wären.
MfG Sven
oh, Entschuldigung!
Lok=BR147 Art.Nr.: 739002
Decoder= Zimo MX618 (lt. Zimo) ist ein Decoder von Fleischmann 685601
bitte anfangen mit cv124 bit7 auf 1 zu setzen zb auf wert 128
Warscheinlich sind die susi activ auf die aux ausgange.
mfg,
Guus
Moin Guus,
das war´s!!! Da muss man aber auch erst drauf kommen!
Danke, Danke!
Hast du genauere Unterlagen über die Belegung der Next-Schnittstelle und Verschaltung in der Lok?
VG aus Nds
Edit:
hat die Lok auch Fernlicht?
Hi Günter,
z.b. hier https://sbs4dcc.com/pages/shop-by-decoder-interface.html findest du dass Pinout vom iInterface.
Die gleiche Info steht auch in der Anleitung von zimo
Next18 Decoder haben also Licht Vorne, Licht Hinten Ausgaenge.
Sie haben auch aux1 und aux2 ausgaenge
Dann haben sie noch aux3 und aux4 ausgaenge (die pins konnen aber auch fuer susi interface benutzt werden)
Und dann kann es aux noch aux5 und axu6 geben -wenn- es keine sound lok ist.
Sound loks haben ein next18s (s von sound) interface, dann ist an die pins auf die lok platine an aux5 und aux6 ein lausprecher drann
mfg,
Guus
nicht die Leerdecodereinstellungen mit CV8=0 aufrufen sondern das gespeicherte Projekt mit CV8=8 !
Moin Peter W,
leider habe ich den Decoder mit CV8=8 nicht zum Laufen bekommen.
(die Decoder hatte ich einmal zu 10 Stück irgendwo günstig bekommen können)
Welches Set darauf gespeichert war, kann man leider nicht herausfinden, darum habe ich
es mit CV8=0 probiert, danach habe ich ihn zum Laufen bekommen, aber leider mit dem o.g. Problem.
Aber jetzt ist dank der Hilfe von @Guus wieder alles gut
ja, aber leider gibt es nirgendwo einen Schaltplan, aus dem hervorgeht was wo angschlossen ist.
(die Fleischmann-Platine)
ach so ...
Was ich immer mache (funxt bei jeder decoder):
function 1 einschalten/activieren
CV35 bestimmt welche functionsausgaenge activiert werden wenn F1  activ ist
Dann uber POM (programming on the main) die reihe nach die werte 1, 2,4, 8 16, 32, 64 und 128 in cv35 programmieren und schauen welche leds leuchten. Dass leuchten kann an beide seiten passieren.
mfg,
Guus
