THEMA: Digital/Analog oder Analog/Digital-Brücke?
Exitus - 18.03.26 21:59
Decoder-Relais-Bastelei
Bei
https://modellbahn-steuerungen.de/
werden vielerlei Steuerplatinen für diverse Einsatzzwecke angeboten. Hauptmerkmal ist, sie sind für den analogen Betrieb gedacht.
Da ich meine Segment Drehscheibe und den Wasserkran aber über die Steuersoftware Rocrail bedienen möchte, brauchte ich einen Übersetzer in Form einer Relaisschaltung.
Hardware:
Steuerplatine für Servos 3 Positionen programmierbar
1.3.1 Steuermodul für den Servo einer Segment - Drehscheibe mit 3 Abgänge
Kategorie:
1.3. Segmentdrehscheiben-Steuerungen
SKU (Artikelnummer):
1.3.1.
Dieses Bild
Dieses Bild
6 Relais
HFD2 12V
Signalrelais, 12 V, monostabil, 2 Wechsler 2A
Dieses Bild
Lötplatine
Dieses Bild
6 IC-Fassungen 16-Pole
Dieses Bild
Decoder DR 4018
Dieses Bild
Dieses Bild
Wie man aus dem Etikett des Decoders ablesen kann, wird dieser nur zur Hälfte genutzt. Das liegt daran, dass einige Ausgänge defekt sind. Immerhin liegen die intakten Ausgänge zusammen und können noch genutzt werden.
Es musste ein Monostabiles Relais sein, da die Steuerplatine für die Auslösung der programmierten Positionen nur Impulskontakte aus der Platineninternen Spannungsquelle verarbeitet.
Zuerst galt es, einen Schaltplan zu entwerfen. Dazu habe ich mit an den Grafiken der beteiligten Hardware bedient und diese auf einer Seite zusammengestellt und ausgedruckt.
Dieses Bild
Die Verbindung der Kontakte habe ich in analoger Form mittels verschiedenfarbiger Filzstifte vorgenommen.
Dieses Bild
Die vorhandene Lötplatine (Resteverwertung) für die Relais musste noch etwas gekürzt werden.
Dieses Bild
Davon habe ich dann erstmal einen Scan gemacht und auch wieder ausgedruckt, um dort die zu verbindenden Kontakte über Drahtbrücken und mit Kabelverbindungen betroffenen Kontakte einzuzeichnen.
Dieses Bild
Da dieser Schritt der letzte vor dem Lötkolben ist, musste natürlich geklärt werden, ob meine Gedankenwelt mit der Praxis harmoniert. Dazu kam dann eine alte Experimentier-Steckplatine von Conrad zum Einsatz.
Dieses Bild
Dabei stellte sich dann heraus, dass die Ansteuerung des Relais seitens des Decoders getauscht werden musste. Das habe ich dann in einem neuen Schaltbild (Segmentdrehscheibe) korrigiert und für den Wasserkran ebenfalls angepasst.
Dieses Bild
Dieses Bild
Nun konnte die finale Kennzeichnung auf dem Platinenscan vorgenommen werden. Es galt dabei zu beachten, dass die Markierungen auf der Lötseite nicht 1:1 dem Schaltplan entsprechen, da die Bestückung ja auf der spiegelverkehrten Vorderseite vorgenommen wird.
Dieses Bild
Nächster Schritt ist das Verlöten der IC-Sockel. Für den Fall eines Relais-Ausfalls ist Stecken komfortabler als Löten.
Dieses Bild
Dieses Bild
Es folgen die Platineninternen Überbrückungen
Dieses Bild
…und die Kabelverbindungen. Die Verkabelung der Relaiskontakte ist die eigentliche Hauptarbeit.
Dieses Bild
Die komplette Hardware wird auf einem kleinen Brett montiert und in der Nähe der zu steuernden Objekte platziert, sodass die Kabelzuführungen der Servos nicht zu lang werden. Diese Platte wird mit Magnethalterungen fixiert und für den Bedarfsfall einfach herausgehoben. Daher sind auch die Kabelverbindungen steckbar gehalten, bzw. über Klemmleisten einfach zu lösen.
Dieses Bild
Noch bei der Erstellung dieser Dokumentation ergab sich eine aktuelle Änderung  der Kontaktbelegung bei dem Steuerungsmodul für die Segmentdrehscheibe.
alt
Dieses Bild
    neu
Dieses Bild
Am Prinzip der Beschaltung ändert es nichts, nur die Verkabelung muss den neuen Gegebenheiten entsprechend angepasst werden.
Nach dem Platzieren auf dem vorbereiteten Brett werden die Kabel den Kontakten zugeführt. Am Ende sieht das dann so aus:
Dieses Bild
F E R T I G  und funktionfähig.
Edit: Fehlendes Bild (Decoderrückseite mit Adressierung) nachgeladen
Die von Exitus zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Exitus,
ganz großes Kino!
So etwas ähnliches habe ich mal für zehn Weichen gebaut. Damit lassen sich analoge Weichen über die Z21 steuern.
War halt ein kleineres Problem, aber man kann Gehirschmalz umbraten .
Viel Freude damit!
BG, Lutz!
Moin Lutz,
Danke für die Blumen.
Wohl dem, der analoges Denken noch nicht verlernt hat. 💡 Man braucht es eben immer noch...
Gruß aus Nordertown
Es gibt jetzt auch ein improvisiertes Video:
https://youtu.be/DG6PtwLqghE?is=_GHnVjcwM9vMt9Nl
Viel Spaß damit
Gruß aus Nordertown
