THEMA: Mehano 55550 digitalisieren
Schnuffi- - 18.03.26 08:09
ich habe eine Mehano 55550 " Warsteiner" günstig erworben.
Leider ohne Papiere. Wie kann ich die Lok zum digitalisieren öffnen?
Du hättest wenigstens schreiben können, daß es sich um eine G 2000 handelt. Aber für die gibt es hier eine Gebrauchsanleitung: https://www.digitronic-brand.de/decoderbuild/_notice_/wz20/wzz20001.php
Hallo Volker,
einfach das Gehäuse komplett nach oben abziehen.
Geht an sich ganz einfach.
in der Anleitung ist ein Loksound-Decoder gezeichnet, aber kein Lautsprecher-Einbauplatz. Gibt es Platz im Tank? Hilft ein Umbau auf GAM?
Sound kann mann einfach einbauen. Der Lautsprecher kann unterhalb der Platine, an der nicht-Decoder-Seite platziert werden. Brauchst nur sicher sein das der Lautsprecher schmal genug ist. (ich habe dachte ich ein 25x9mm LS eingebaut, und ein uhlenbrock Susi soundmodule)
Mfg Joost van Dijk.
ein https://doehler-haass.de/cms/pages/produkte/soundsystem/sd05a.php
sollte auch passen,
Der Motor ist gut, da braucht man keinen Glocki einbauen. Die Lok läuft sehr schön, richtig nett natürlich mit "Bierkisten" am Haken. Ich hatte gott sei Dank noch ein paar bekommen...
danke für die Antworten.
Die lok ist inzwischen digitalisiert.
Hallo Volker,
das ging flott...
Volker,
kannst jetzt aber nicht die roten Leuchten ausschalten. Oder hast du da was geändert?
da ist nur eine 6-polige Schnittstelle drin...
Ohne basteln wird das nix, siehe https://www.herimo.de/?p=140
Hallo Namensvetter,
klar das weiss ich.
Hab ja meine G2000 alle umgeändert damit die rt Leuchten schaltbar sind. Ist an sich kein Problem.
Mahlzeit.
Kleine Anmerkung:
Wenn auf der Packung steht "Modell nur für 12 Volt DC" und "Hergestellt in der Slowakei" die Gleisspannung besser bei 14 V DCC halten. Dem Motor und Decoder wärs soweit egal, aber leider nicht den LEDs. Oder wers kann, die SMD Widerstände tauschen.
Die LEDs haben damals bei den Slowaken zu schwache Vorwiderstände spendiert bekommen, nur auf 12 Volt DC bemessen, und für die höheren heute üblichen DCC Gleisspannungen die man so gerne verwendet sind sie zu schwach gegen hohe Spannungen die LEDs abzusichern.
Die Fa. Lemke hat das Problem nach Aufkauf der Spur N Konkursmasse erkannt und behoben. Neues Platinenlayout und gleich noch höhere Vorwiderstände spendiert. Diese Lokserien sind nicht betroffen.
Edit: Text verbessert und ergänzt
Kommt etwas auf die Schaltung an...
Bei 6-pol. Schnittstelle NEM 651 ist das kein Thema.
@Peter.
Ich weiß was Du meinst. Wenn Du R/W auftrennst musst Du es dann aber beachten. Und die Lok lässt sich schön einfach umbauen. Also sehr zu empfehlen.
welche Widerstandswerte hat Mehano ursprünglich verwendet, welche hat Lemke nach Änderung des Platinenlayouts verwendet?
Grüße - Werner P
Das kann ich Dir nicht mehr sagen, weil ich die Lok schon lange nicht mehr geöffnet habe und die LED Platinchen winzig sind und ein gefummel sie ein und auszubauen. In Erinnerung blieb auch, dass ein Besitzer die 2 Antiparallelen Dioden die den gem. Pluspol bilden bei zu großer Spannung gelyncht hat. Gemerkt hab ich mir nur noch, dass es Änderungen im Laufe der Zeit zu Gunsten besserer DCC Spannung gab und Berichte aussagten, es sei besser geworden.
Es gab dazu auch Berichte vor vielen Jahren im Netz. Die Loks kamen etwa 2008/2009 auf den Markt. Vielleicht mal beim Nachbarforum suchen? Oder hier im Archiv wühlen? Beim Trennen muss eh an der Hauptplatine gelötet werden, da kannst das beheben, indem Du den Pluspol auch vom Decoder statt über Schiene mit den 2 Dioden abnimmst. Die eine Führerstandslichtplatine - da wo der Decoder sich befindet - hängt dann komplett an AUX 1 und Aux 2, sowie V+; der Andere bleibt an PIN 5 und 6, sowie nun auch am V+ des Decoders. Die 2 antiparallelen SMD Dioden auf der Hauptplatine fliegen raus!
Hinweis: Umbau bezieht sich NICHT auf die Lemke Platine. Ich habe die Ursprungslok.
Wer suchet der findet was. Und zwar im hiesigen Forum in Bereich DCC Umbauten von Fahrzeugen. Der Umbaubericht erfolgt an der originalen MEHANO Lok!
Der Umbaubericht stammt wohl aus KJ 2008(?) und beschreibt ausführlich wie man den getrennten R/W Lichtwechsel über den Decoder hinbekommt. Die Vorwiderstände der LEDs waren zu der Zeit auf den LED Platinchen.
Anhand der Bilder ist gut zu sehen, dass die Hauptplatine komplett "entrümpelt" wurde. Somit viel Spaß beim Umbau mit oder ohne Sounddecodereinbau.
Link: https://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/meh-g2000.php
Und tatatata hier ist die neue Serie exklusiv von Hobbytrain aus KJ 2012, nach der Konkursmassenübernahme durch Lemke, mit der geänderten Lokplatine! Unter Neuvorstellung Fahrzeuge mit Testbericht und Fotos durch Ismael. Wie man deutlich sieht sitzen nun die Vorwiderstände auf der Hauptplatine.
Link https://www.1zu160.net/test/hobbytrain-g2000.php
Grüße.
