THEMA: Airbrush spuckt
MobafaN160 - 05.03.26 13:13
Möchte mal einen tiefen Jahresputz machen an der Evolution II von H&S. Der Hersteller leht es ab, machen kein cleaning.
Wie zerlegt man das Teil im Bild, gibt es da einen besonderen Schlüssel für?
An manche Stellen kommen auch die Bürstchen oder Nadel nicht an, trotz einweichen mit Thinner bekomme ich den Dreck nicht weg, wie die zerkratzte Fläche im selben Bild, da „topte“ die Bürste nur und reinigte nicht. Wie geht ihr da vor? Ersetzt ihr auch manchmal einige Teile, welche?
Vaselin an die Gummidichtungen, wie bekommt ihr die aber erst ab?
LG ChristiaN
Die von MobafaN160 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich mache nach jedem Gebrauch einen "tiefen" Putz und warte nicht, bis sich der Dreck festgesetzt hat.
Learning by doing
Die O-Ringe ersetze ich gelegentlich.
Bei meinem Auto rufe ich auch nicht in Stuttgart an und frage, ob die Hersteller es waschen. Ich nehme an. das meinst Du mit dem falsch geschriebenen Wort "cleening"
Rudi
Ich habe gute Erfahrung mit Revell Airbrush Cleaner gemacht. Aber den, der auch emaille Farben angreift, also Lösungsmittel enthält. Die Teile über Nacht einlegen. Bei H&S kannst du dir die Gebrauchsanleitung deiner Airbrush downloaden. Ansonsten immer nach jeder Session reinigen! Das geht auch mit z.B. Vallejo Cleaner fûr Acrylfarben. Manche nehmen auch Fensterreiniger. LG Michael
Hi Rudi
Warum nicht, eine Überhohlung inkl Reinigung darf man doch gleich beim Hersteller durchführen und gleich das nötige ersetzen. Einfach maintenance. Das machen die bei meinem Auto sogar Vorort bei jedem Service, nicht nur in München.
Und bei cleaning hast du natürlich recht, Kopf war schon weiter.
Danke an die Anderen. Ich reinige die auch immer gleich nach Gebrauch, aber irgendwann sammelt sich was in den Ecken.
LG ChristiaN
Also ich mach es auch so, wie Rudi schon geschrieben hat - und nicht einmal  Jahresputz auch wenn es manchmal schwer fällt
Dabei benutze ich auch Microbrush (kannst ja mal beim großen Fluss danach suchen), damit kommt man eigentlich in jede Ecke.
Aber wie gesagt, sofort nach Gebrauch - wenn es erst mal fest ist, wird es wohl recht mühsam werden.
Raimond
Leider ist auf der Anleitung nicht geklärt wie man das abgebildete Teil raus bekommt.
LG ChristiaN
Hallo ChristiaN,
wenn ich die Explosionszeichnung so interpretiere, müsste es sich um Teil G handeln, das - wenn es nicht verschraubt ist - als Sechskant-Bauteil wahrscheinlich eingesteckt ist. Das bedeutet, dass Du es vermutlich von hinten rausziehen, oder schonender, rausdrücken könntest.
Firefox
Hi Firefox
G ist vorne Dünn (Bild), das ist es nicht, ich kann es so rausschrauben. Das Teil mit dem Pfeil ist dicker, und hat seitlich einen Einschnitt, ich weiss nicht ob man das überhaupt rauskriegt da es gar nicht als Ersatzteil abgebildet ist. Entweder eingeschraubt oder eingepresst.
Auch mit einer zweiten nagelneuen Düse+Nadel spuckt die Pistole weiter, also, es sprüht und zuckt dabei immer wieder (nur mit Wasser).
Woran könnte es noch liegen? Mir fällt nichts mehr ein, alles andere scheint sauber zu sein.
LG ChristiaN
das Teil vorne mit dem seitlichen Schlitz kann man nicht herrausdrehen. (Aussage nach Nachfrage bei Harder & Steenbeck).
Wurde die Nadeldichtung schon getauscht?  Wird die Zunge (aus dem Mund) angezogen an dem kleinen Loch
für die Farbzuführung (ohne Farbbecher)?
Grüße Holger
Moin ChristiaN,
ich kennen deine Pistole nicht, ich sprühe mit einer Badger Single mit Saugnapf. Dein Fehlerbild hatte ich auch, die hatte das Problem als die Dichtung der Nadel nach hinten hinüber war. Die leiert aus, wie ich gelernt habe auch durch Kniest an der Nadel. Und da sind wir wieder bei der gründlichen Reinigung am Ende des Lackiertages.
Wie auch immer, diese Dichtung ist bei Badger eingepresst, es gibt keinen Ersatz... ich konnte glücklicherweise eine "neue" für ganz wenig Geld ersteigern und hab ich Ersatzteile aller Art, außer dem Grundkörper mit eben dieser Dichtung.
Grüße Torsten
ich denke auch wie Torsten, das klingt danach, daß die Pistole falsch Luft zieht und dadurch der Zufluss an Farbe abreißt.
VG Pierre
Genau auch meine Vermutung, daher die Zunge an die Farböffnung, wird sie dort angesaugt ist alles gut....
Wenn nicht ist etwas undicht....
mal eine grundsätzliche Frage - wenn du mit der Pistole spritzt, kommen Luftblasen im Farbbecher hoch?
Mach mal ein gut auflösendes Foto von der zusammengebaten Pistole von vorne in die Nadelkappe rein.
Sind alle Dichtungen im Düsenbereich original?
Ich kenn diese Pistole nicht. Kann man im Farbbecher bei, zusammengebauter Pistole, die Nadel sehen?
Gruss Klaus
@ Holger, Zunge und Mund sagen mir leider nichts, kannst du evtl den Buchstaben der Zeichnung erwähnen? Eine Nadeldichtung (wo, an welcher Stelle?) wurde noch nie getauscht
@ Torsten, ja daran könnte es liegen, die Pistole is ca. 10 Jahre alt und noch komplett original, noch nichts ersetzt. Bis auf das abgebildete Teil kann ich an der Pistole so gut wie alles rausschrauben
@ Klaus, ja, es blubbert im Farbbecher (zum testen ist nur Wasser drin). Dichtungen sind alle original. Man kann die Nadel im Farbbecher sehen, ja. Foto der Nadelkappe bringt nichts, wie gesagt habe ich das Problem auch mit einer nagelneuen Düse und Nadel. Das Problem muss dahinter liegen.
LG ChristiaN
ich habe zwei Infinity von H&S, die prinzipiell den gleichen Aufbau haben. Nach 10 Jahren können die Dichtungen hinüber sein. Einen Dichtungssatz bekommst Du für ca. 10 €. Und wenn die Airbrush schon zerlegt ist, solltest Du die Einzelteile, auch das zerlegte Ventil, gründlich reinigen.
Ich verwende dafür ein Ultraschallbad mit Airbrushreiniger. Klappt bei den von mir verwendeten Acrylfarben hervorragend. Wenn Du allerdings auch mit Kunstharzlacken arbeitest, sind alte Verkrustungen hartnäckiger und sollten mit einer heißen Natronlauge gelöst werden. Aber Vorsicht! Verätzungsgefahr! (Stichwort für weitere Suche im I-Net: Abbeizer)
Wenn die Flüssigkeit, wie von Dir geschildert, im Farbbecher brodelt, schließt das Ventil nicht richtig. Hier solltest Du in Erwägung ziehen, den Ventil-Reparatursatz von H&S zu verwenden. Der kostet auch ca. 10€.
Wenn die Airbrush vorne an der Düse sifft, müssen Düse und Düsennadel geprüft werden. Sind die Ränder am Auslaß der Düse ausgefranst, ist die Düsennadel gerade und die Spitze derselben nicht verbogen? Hat die Düsennadel Riefen? Ggf. entsprechende Teile auch austauschen.
Was anderes würde der Hersteller auch nicht tun und ist übrigens auch keine Raketenwissenschaft.
LG Roland
Hi Roland
Ich arbeite nur mit Acryl.
Slles ist gründlich gereinigt, und wie ich schon schrieb hat eine nagelneue Düse und Nadel nichts gebraucht, kann man ausschliessen.
Am Ventil habe ich jetzt zum ersten Mal gefummelt, scheint aber alles iO zu sein, Dichtung sieht auch noch gut aus.
Deshalb bin ich auch so stutzig. Habe all die Jahre zerlegt und gereinigt, nie Probleme gehabt. Aber jetzt einfach überfragt.
Jetzt hat mir ein erfahrenes Händchen tatsächlich Prüfung, Reinigung und Ersatz der Dichtungen für €30 inkl Versandkosten angeboten, ich nahm es natürlich an.
Bin mal gespannt woran es dann lag, Paket geht gerade raus. Dann kann ich wieder 10 Jahre sprühen.
In diesem Sinne dann erstmal danke!
LG ChristiaN
nur zur Aufklärung ich meine deine Zunge in deinem Mund. Wenn du jetzt ganz normal sprayen willst,
gehst du mit der Zunge an das Loch für die Farbzuführung. Wird die Zungeangesaugt ist alles prima. Wenn
nicht zieht deine Pistole irgendwo Nebenluft (ist undicht)
Grüße Holger
Hi Holger
Das kann ich dann lange suchen auf der Zeichnung.. das du meine Zunge meinst wäre ich nicht drauf gekommen
Ja, aber das Wasser wurde schon rausgespritzt, nur hat es gleichzeitig geblubbert.
LG ChristiaN
na dann drückt es Luft in Farbansaug. Entweder eine Dichtung in Teil E oder G (ich weiß nicht ob da irgendwo ein O-Ring sitzt) oder die Dichtung vorn am Düseneinsatz ist das Problem. Bei mir war es schonmal die Dichtung vorn, mit genau diesem Effekt. Wobei ich nicht weiß ob meine preiswerte von Güde damit vergleichbar ist. Sieht vom Aufbau her aber ähnlich aus.
Viele Grüße Pierre
Guckst du hier
https://youtu.be/DSVyIXgRnj8
https://youtu.be/TC3hfnp2u7A
Videos zur Reinigung und Fehlerbehebung. Wenn es blubbert, ist die Düsenkappe undicht. Entweder festziehen oder Dichtung tauschen. Ist nach der Zeit mal notwendig. Meine Evolution ist 20 Jahre alt, da tauscht man die Dichtungen. Hol dir noch das Werkzeug für die Nadeldichtung in der Airbrush
Gruß Jürgen
Hi Jürgen
Naja, das erste Video ist ja ein NO GO, sorry, da empfiehlt er eine DRECKIGE Nadel hin und her zu schieben!! Echt jetzt?? :-0
Super, dann ist die Brühe bis hinten in der ganzen Pistole.. 🙈
Das zweite Video passt schon eher, genauso gehe auch ich vor, bis das ich idR nur mit destilliertem Wasser für den Farbwechsel reinige solange es reicht, evtl mit Iso nachhelfe, und die Endreinigung mit Thinner mache, und auch da den Thinner mit destilliertem Wasser als letztes noch entferne. Da braucht man übrigens nicht das 100ml „Extreme Cleaner Thinner“ zu Apopreisen (Achtung Werbung!!) sondern ganz normalen Thinner aus dem BM, ein Liter für €5, wenn überhaupt soviel.
Aber es geht ja nicht um das Reinigen, ich schrieb ja das die Pistole längst glänzt.
Ich dachte die Videos gingen um den Tausch der Dichtungen.
LG ChristiaN
Moin Christian,
die Videos dienten als Anregung. Wenn die Nadeldichtung in der Airbrush in Ordnung ist, passiert nichts. So viele Dichtungen hat die Airbrush nicht.
Düsendichtung, Dichtung für die Düsenkappe, Dichtung für den Farbenbehälter und die Nadeldichtung solltest du dringend tauschen. Mit einen Schraubendreher bekommst du die ab und von Hand locker wieder drauf. Ist so ähnlich wie Haftreifen tauschen .
Gruß Jürgen
Hi Jürgen
das Video ist prima da es genau meine Evo Silverline two in one mit FPC ist. Danke
Ja, sicherlich mal Zeit die Dichtungen zu wechseln. Ist das erste Mal. Aber jetzt ist die bei DHL auf dem Weg zum Oberarzt. Nächstes Mal erledige ich es natürlich selbst wenns nur daran lag.
Das Wkz hatte ich mir überlegt aber ein Schraubenzieher tuts anscheinend auch ganz gut wenns nur alle 10 Jahre für eine einzige Dichtung nötig ist.
LG ChristiaN
