THEMA: Erfahrungen Arnold 18 201 Doppeltenderversion, Teil 2
NMike - 22.02.26 12:36
Hier ist der 1.Teil des Freds:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1492299#unten
Für weitere Tips & Erfahrungsberichte starten wir hiermit den 2. Teil
LG Mike
hat schon jemand die analog Variante (aktuelle mit Doppeltender) auf Sound umgebaut?
Ist bei der analog Version ein Lautsprecher vorhanden?
Gruß Christian
Christian,
Ich habe mir meine Altversion original Arnold Rapido (OVP Holzbox) umbauen lassen. Da war nix mit Lautsprecher vorbereitet. Ist aber wie gesagt schon sehr sehr lange her.
Gruß aus Nordertown
Hallo Freunde der 18 201!
Nachdem hier in den letzten Tagen die Arnold 18 201 in aller Munde ist, hab ich mich mal meiner alten Arnold 18 201 gewidmet. Auch ich hatte das Problem das die Lok in Kurven sich aufkeilte und sehr schlecht R2 durchfuhr. Nun hab ich mich der Sache nochmal angenommen und die schon hier besprochenen Probleme beseitigt. Nebenbei ist mir immer aufgefallen, das die Treibstange nebst Kreuzkopfschieberstange nie in der Ebene von Achsmitte lag sonder gute 1mm tiefer. Im orginal würde so eine Dampflok nie funktionieren! Also hatte ich mal geschaut, ob ich die Zylinder höher bekomme. Ziel war es alles in höhe Achsmitte zu bekommen. Nach dem Messen und probieren schien es zu klappen! Also zerlegte ich die Lok völlig und reinigte auch gleich den Rahmen und Getriebeteile im Ultaschallbad. Nun ging es los, am Steuerungsträger musste ich ein wenig wegfräsen damit die Schieberstange ein wenig höher kommt. Die Zylinder haben eine kleine Kante wo die Schürze an der unteren Kante anstößt. Diese Kante habe ich einfach ein wenig weiter nach unten gefeilt. Als Maß hab ich von Zylinderoberkante bis eben zu dieser Aussparung 5,10mm. Das reichte um die Zylinder gute 1,2mm höher wieder zu montieren.Ich habe sie geklebt, da ist die Seiten der Vorläuferkulissenführung abschleifen musste. Diese ragten in die Zylinder von innen rein. Die Kulissenführung ist nun auch verklebt. Nun begann ich die zsammenbau der Lok. Die Gestängeleile passten wieder nahtlos, nur die Schieberstange habe ich ein klein wenig nach unten gebogen. Der Optische Eindruck ist nun für mich gefälliger! Ganz nebenbei hab ich am Vorläufergestell die Stege zwischen den Bremsen entfernt da die 18 201 diese nicht hat. Auch die Löcher vom Nachläuferrahmen habe ich verschlossen da auch 18 201 diese nicht hat. Vorläuferradsätze hat meine der BR05 bekommen. Für das Fahren auf R2 musste ich aber an den Innenkanten der Zylinder eine kleine Ecke rausfräsen damit das Vorlaufdrehgestell genug Spiel hat. Nun bin ich mit dem Ergebniss zufrieden und die Lok läuft nun ohne zu meckern
Vielleicht möchte jemand das eine oder andere auch so umgestalten?
Viele Grüße Sylvio
Die von 44 0093 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Das sieht top aus, Sylvio! Und bei Dir fallen die Kabel zwischen Lok und Tender überhaupt nicht mehr auf.
LG Mike
Danke Mike!
Die Kabel dürften bei meiner noch deulich weniger sein da die Lok ohne Sound ist und nur eine NEM651 Schnittstelle hat.
Viele Grüße Sylvio
Hi Sylvio,
hast ja die Messlatte wieder hochgelegt. Perfekt und die Stege im Vorlauf müssen tatsächlich weg, dann laufen die Loks bestimmt noch besser. Ich habe im Untergrund sogar R1 und die Loks schaffen das auch!!!
Mit meinem jetzt "Solotender" kann ich auch die ROTE dranhängen. Diese läuft ja mit 05er Vorläufern (siehe die Bilder weiter oben in meiner Darstellung) auch ohne große Bearbeitung bestens, wie halt die 18 so läuft.
Bei der neuen keine Chance. Dort habe ich noch Arnold  01 Tenderräder auf die Achsen aufgezogen, lagen noch rum.
Das funktioniert gerade noch.
Micha
Hi Micha,
ja die 18er laufen alle unterschiedlich. Ich hatte mal das allererste Arnold Modell gehabt. Diese lief jeden Radius....bei späteren Arnold/Hornby Loks muss man außer der kleinen Vorläufer noch was verändert haben das die so komisch laufen.
Gruß Sylvio
Moinsens,
Ich habe heute meine Ersatzlieferung bekommen. Die erste Lieferung glänzte ja durch eine gebrochene Kuppelstange zwischen den beiden Tendern.
Auf den ersten Blick scheint diese Kuppelstange im Auslieferungszustand nicht gebrochen zu sein.
Genaueres werde ich aber erst im Laufe der nächsten Woche sehen. Dann habe ich auch Ruhe dafür. Vielleicht werde ich mich auch um einen Umbau in diesem Bereich kümmern. Mal sehen, wie meine Stimmung zu dem Thema sein wird.
Gruß aus Nordertown
Moinsens,
die Lok ist ausgepackt und soweit i.O.
Zum Vergleich zu
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...0%2D%2018.02.26%2010
Dieses Bild
habe ich auch diesmal wieder die Halberstädter drangehängt.
Diesmal komme ich auf 9 Wagen, wobei einer - wie in #68 erwähnt - aufgrund der eingebauten Beleuchtung noch einen höheren Rollwiderstand mitbringt. Aber auch diese "Last" hat die Rote 18 201 ohne Murren locker um den 25cm Radius gezogen.
Dieses Bild
Da hier noch Luft nach oben erkennbar war, habe ich spasseshalber noch 5 Roco Containertragwagen dazugestellt. Jeder mit einem Eigengewicht von 19 Gramm. Und bewegt haben sie sich auch, immer noch nicht am Ende der Fahnenstange...Das sah dann so aus:
https://youtu.be/O4h4oWuu3Go
Weitere Wagen fanden dann keinen Platz mehr...😥
Ich bin mit dieser Zugkraft durchaus zufrieden. Und das, ohne an der Lok rumgefrickelt  zu haben.
Gruß aus Nordertown
PS: ich musste die Containerwagen hinter der Lok einreihen, da der letzte Halberstädter keine Kupplung am Wagenende  hatte.
Die von Exitus zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Glückwunsch, Hans-Jürgen! Es gibt also - wie vermutet - eine ordentliche Serienstreuung.
LG Mike
...aber diesmal in die richtige Richtung. 👍😜⭐
Das war aber auch nicht schwer, die gebrochene Kupplungsstange bei Auslieferung war ja bereits der absolute Tiefpunkt.
Gruß aus Nordertown
ich habe meine defekte Lok zur Reparatur gesendet und heute die Info erhalten, dass sie irreparabel ist. (Die Stange zum Doppeltender ist defekt). Leider wird nur das Geld ausgezahlt.
Ich glaube wirklich, dass wir auf dem Weg zur DDR sind. Kauf so schnell wie möglich, weil morgen kann es sein, dass es nichts mehr gibt. Wenn das Produkt defekt ist, repariere es trotz Garantie selbst. Weil sonst ist es auch weg.
Welche Erfahrungen habt ihr mit euren Reparaturen gemacht? Gibt es irgendwo noch eine grüne mit Doppeltender?
VG Steffen
Theoretisch bei Bertram: https://www.modellbahn-bertram.de/Arnold-HN266...nd-Zusatztender-Ep-V
Ich hab die Lok im Laden stehen sehen, also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie intakt ist.
Dieses Bild
Rico
Die von RF zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
So kam meine Rote Version auch zuerst an, wurde dann aber gegen das aktuelle gute Produkt getauscht.
Gruß aus Nordertown
@13 Danke Rico, ich habe leider vergessen zu erwähnen, dass ich die Soundvariante meine...
Ach Mist, die Chance war 50:50 und den Versuch wars wer
gibt es schon einen Händler, der Preise für die Ersatzteile listet?
Und gibt es überhaupt schon Ersatzteile für die Lok? Kupplung an dem 2.Tender (Stange) ? Nachläufer an der Lok?
Haftreifen?
Bei meinem Händler  warte ich schon seit Wochen auf eine Antwort!
Frei nach der Devise : Verkauft und gut!
Stefan
Wenn bei meiner die Stange kaputt ginge, würde ich mir selber was basteln… vorzugszweise ein Umbau auf je eine Normkupplung am Ende des ersten und Anfang des zweiten Tenders, wie das hier ja auch schonmal jemand schön beschrieben hat. Und wenn ich dann schon dabei wäre, würde ich die Aussparung für den Nachläufer noch etwas weiter ausfeilen, obwohl mein 2.Exemplar jetzt ja ganz ordentlich zieht.
Es ist natürlich ein dicker Hund, wenn die Lok nach Einsendung futsch ist und man nur eine Erstattung des Kaufpreises angeboten bekommt…
LG Mike
Hallo Steffen,
Grüne mit Doppeltender:
https://www.elriwa.de/Arnold-HN2665S-Dampflok-0....-V-DC-Sound/A347585
Noch 1 Stück am Lager.
Gruß Stefan
jetzt mal was anderes zu der Lok:
Sobald ich mit F0 das Licht zuschalte(F1 ist aus), gibt es ein schnarrendes Geräusch in der Lok.
Defekt oder normal?
Gruß Stefan
Eine ganz nette Franziska hat mich auf den richtigen Weg geführt.
Möge mein Dank dir ewig nachschleichen, Franzi …
An dem Watschen werde ich bis Pfingsten zu laborieren haben.
Mit tausend dankbaren Grüßen
Stefan
PS: Genau diese Threads halten mich immer wieder davon ab, hier etwas zu posten.
Wieso?
Sie hat doch Recht. Ein Lesen bereits von einem dieser verlinkten Beiträge wäre bereits der Frage zuvorgekommen.
Gruß aus Nordertown
Stefan
Klar ... Jeder kommt reingelatscht .. kippt seinen Mist ab ..macht mal für mich
Nur etwas Recherche hätte dir die Antworten geliefert
Und weil du keine mundgerechte Antwort bekommst, bist du angepisst
Es ist alles lang und breit durchgekaut.
Der Ton macht die Musik. Gegen sowas wie z.B.
Du bist nicht der erste, der diese Frage stellt, dazu gab es schon in den vorherigen Threads eine Diskussion. Das Geräusch ist die Lichtmaschine, deren Geräusch mit angeschaltet wird.
würde keiner was einwenden.
Rico
es gibt keine Ersatzteile für die Lok und den Tender!
Oder doch? Mein Händler kann mir nicht helfen!
Stefan
Oder doch?
Nachdem es eine 23 Teile umfassende Ersatzteilliste[1] gibt, müsste es auch (irgendwo) Ersatzteile geben 🤓
Was es wohl (offiziell) nicht gibt, ist die Triebwerksbeleuchtung zum Nachrüsten. Die hat nur die digitale Soundversion ab Werk verbaut.
[1] https://support.arnoldmodel.com/hc/en-gb/article_attachments/23944534781340
Rico
Genau das wollte ich damit sagen. Genau so hätte ich es auch formuliert.
Von so einem eigenartigen Rasseln bei F0 auf die Lichtmaschine zu schließen, das setzt Humor voraus.
Liebe teuerste Franzi,
Ich habe gesucht nach:
BR 18, sound, f0, arnold, hornby, rasseln, klappern - und das in den unterschiedlichen Varianten.
Ich bitte demütigt alle, die meinem, ich hätte nicht gesucht, um allerhöchste Entschuldigung, dass ich das nicht erwähnt habe und damit den Beißreflex ausgelöst habe.
Und - für einige Zeit habe ich wieder die Nase voll, hier etwas beizutragen.
...aber auf das Naheliegendste, im bereits bestehenden Thread = 18 201, wo die Chance am größten ist, die bisherigen Beiträge Abzugrasen, bist Du nicht gekommen.
Viel Lärm um nichts!
Gruß aus Nordertown
Leider ist eine Ersatzteilliste nach meiner Erfahrung bei Arnold kein Garant dafür, dass diese Ersatzteile auch wirklich erhältlich sind.
Hier ein Video, wie ein tapferer Modellbahner die Doppeltenderversion komplett zerlegt hat…alleine knapp die Hälfte der Zeit ging dafür drauf, den Vorläufer zu demontieren:
https://youtu.be/BFAn3q930Fg?si=N_IQuaq7yIdXVcP7
Den Nachläufer hat er diesmal tiefer gelegt, indem er die Achsaufnahme etwas ausgeschliffen hat (also nicht den Raum für die Deichsel vergrößert hat).
Das alles reichte noch nicht 100%, also hat er noch etwas dickere Haftreifen aufgezogen.
LG Mike
@30: Alle Ersatzteile der aktuellen BR18 201 sind bei ARNOLD Ersatzteile erhältlich und auch lieferbar. Teilweise auch Teile, die nicht als Ersatzteile aufgeführt sind.
VG Christian
Das ist gut zu wissen, Christian
LG Mike - dessen 18.201 momentan beide gut laufen
Hallo Mike,
habe gerade am Montag meine Holzbox 18 201 (die alte grüne) von meinem Digi-Spezi zurück bekommen.
Er hatte die Aufgabe, den zweiten Tender mit einer SD Kupplung auszustatten.
Jetzt kann ich die Einheit trennen und den zweiten Tender wegrangieren. Damit ist die 18 201 Drehscheiben kompatibel.
Gruß aus Nordertown
PS: da Rimbert beim nächsten Stammtisch nicht anwesend sein wird, verpasst er die dort geplante Vorstellung.
Da wäre ich nun wirklich drauf gespannt, Exitus. Ich hoffe auf ein entsprechendes Video!
LG Mike
...wenn es eines gibt, dann aber nicht von mir.
Ich kann nicht mit dem Handy das Fahrprogramm und Video gleichzeitig aufrufen. Technisch nicht zu realisieren.
Gruß aus Nordertown
Ich habe das gleiche Problem:
Viele Grüße Bean
