THEMA: Neue Motoren Flirt SBB RABe 523 004-0 läuft nicht
motorista - 15.02.26 12:09
Liebe N-Bahner
Ich habe einen schönen Flirt von Liliput mit der Art.: Nr.: 523 004-0. Leider hat ein Motor den Geist aufgegeben und ich habe zum Glück noch 2 neue ungebrauchte Originalmotoren. Nun habe ich die beiden *Alten* ausgebaut und die neuen gleich eingesetzt wie die Alten drinne waren. Ab aufs Gleis, aber nichts geht. Dreht nicht machten keinen Wank. Vor dem Einbau habe ich beide noch auf Funktion getestet, liefen einwandfrei. Die Beleuchtung finktioniert und der Lichtrewechsel auch, aber die Motoren machen nichts???
Hat jemand eine Idee oder bereits erfahrung gemacht mit dem Motorentausch, kann man überhaupt was falsch machen? vermutlich ja schon, sonst würde er fahren
Die von motorista zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Guten Tag
Hast du die Steckverbindung zur oberen Platine geprüft?
Ist der Decoder richtig drin? Bei meinen  Flirt muss der Decoder 6 polig genau in der Mitte der 8 poligen Schnittstelle sein?
Lieber Gruss
Martin
Gutzen Tag Martin
Ja der Analogdecoder ist richtig drinn. Der hat noch einen 8-Pin Stecker und ist sogar mit Pin 1 und 6 markiert
Gruss Guido
Hallo Guido
Drehe mal an den Schwungmassen: Gibt es ein mechanisches Problem?
Gibt es ein Problem mit der Verbindung zur oberen Platine (Steckstifte)?
Decoder auf der richtigen Seite eingsteckt? Eventuell drehen. Kannst du den Decoder auslesen? Kannst du ein Reset machen?
Alle Kabel und Lötstellen noch einmal kontrollieren wird wohl unumgänglich sein.
Das Modell ist eigentlich recht wartungsfreundlich, wenn man die Motoren mal getauscht hat. Meine laufen nach dem Motortausch schon viele viele Stunden ohne jegliche Schwierigkeiten.
Lieber Gruss
Martin
mal ne blöde Frage...hat zwei Motoren?
Wenn ja, arbeiten die Motoren eventuell wegen Verpolung gegeneinander?
Mag jetzt als doof empfunden werden...aber wie oft denkt man später, wie einfach die Lösung gewesen wäre.
Gruß Stefan.
Lieber Stefan
Ist gar nicht so doof, eher gut gedacht.... ja, er hat 2 Motoren.
Ich bin ehrlich etwas ratlos. Ich habe an diesen Triebzügen den Umbau auch schon gemacht, sie laufen eigentlich enorm gut und zuverlässig. Eine kleine Schwachstelle kann eventuell noch die Stromabnahme sein, wenn sich dort Schmutz ablagert, das Licht geht aber gemäss Guido.
Lieber Gruss
Martin
Hallo an alle
Ja er hat 2 Motoren, einer ist zu schwach um den schönen Zug fahren zu lassen. Ich werde mal versuchen bei einem die Kabel abzulöten und sehen ob der andere Motor dann läuft und umgekehrt. Vielleicht stimmt das mit der verpolung, Obwohl ja die orangen Diger oben am Motor nur auf der einen Seite sind. Also die Kabel überkreuz versuchen. Den Decoder habe ich mit dem 2. Flirt verglichen, sitzt richtig.
Danke schon mal für die Hinweise.
Grüsse Guido
Du kannst ja einfach den Decoder abziehen, dann ist der Motorstromkreis frei. Das erspart das ablöten.
Selbst wenn sie verpolt sind, müssen beide Motore laufen - dann eben schleudernd gegeneinander.
@Peter
vielen Dank das werde ich so versuchen
Gruss Guido
