THEMA: Umbau analoge BR216 PIKO auf Sound
Taurus1016 - 08.02.26 11:45
mal eine Frage an die Besitzer von PIKO BR 216 Modellen, zum Beispiel die 216 in orientrot (Katalognummer 40526 in analoger Ausführung):
Habt Ihr diese Loks schon mal mit nachträgliche Sound (Einbau Lautsprecher) versehen ? Ich würde da gerne einen ZIMO Sounddecoder verbauen und einen entsprechenden Lautsprecher . Welche Lautsprecher könntet Ihr empfehlen und gäbe es noch etwas, was bei der analogen Platine beachten werden müsste ? Ich denke dann an ausloten von Kondensatoren oder ähnlichem...
Danke für Eure Infos und viele Grüße,
Hallo Jürgen
Bei der von dir angegebenen Lok handelt es sich um eine BR 216.
Harald
Hallo Jürgen,
ich warte noch auf die Ankunft meiner neuen V160 von Piko (Art. Nr. 40524). Es handelt sich um die gleiche Lok in einer anderen Variante. Ich werde jedoch einen ESU LokSound 5 micro einbauen.
Der Decoder wird per NEXT18 an die analoge Platine angeschlossen. Bei ihm muss SUSI aktiviert werden, da sich der sog. PIKO Lichtcontroller auf der Platine befindet, der zur Steuerung von drei zusätzlichen Lichtfunktionen verwendet wird.
Infos dazu auf der PIKO Seite unter BR 216 N Spezielles Function Mapping der Führerstands- und Maschinenraumbeleuchtung : https://www.piko-shop.de/de/fragen-zu-n.html  Um diese nutzen zu können, musst Du das Funktionsmapping in Deinem Soundprojekt entsprechend anpassen.
Ein Zuckerwürfel Lautsprecher mit 9*16 mm passt in den vorgesehenen Bereich, welche Höhe der ZIMO-LS für Dich in Frage kommt, kann ich allerdings nicht sagen. Ich muss erst nachmessen, wenn die Lok da ist.
LG Roland
Hallo Roland,
vielen lieben Dank für die Infos. Dann werde ich bei Piko noch die Infos aus Deinem Link nachlesen.
Hallo Harald,
danke Dir für den Hinweis auf meinen Tippfehler. Ich habe jetzt die 216 im der Überschrift und im Eingangspost angepasst - denn ich meine ja die 216 😉
Hallo Jürgen,
ich habe auch die orientrote 216 "besoundet".
Ich weiß nicht mehr genau, ob der Zimo 10x15 Lautsprecher in den vorhandenen Schacht passt, ich jedenfalls habe einen 16x9 von Justandersson eingebaut, das sind auch die Maße der Piko-LS.
Ich verwende den ZIMO MS591N18, hier hast du die Möglichkeit, mit F16/F17 die Spitzen-/Schlusslichter separat auszuschalten.
Dann habe ich vorsichtshalber den C1 Kondensator von der Platine entlötet, schaden tut das nicht. Und schließlich habe ich die Lok mit einem GAM umgerüstet, nicht daß mir der Pikomotor, dem ich nicht ganz traue, den wertvollen Decoder grillt...
Hallo Rainer,
vielen lieben Dabk für Deine Informationen. Hast Du SUSI aktiviert, wie es Roland geschrieben hatte ?
Viele Grüße, Jürgen
Hallo Jürgen,
durch den Lichtcontroller macht es Piko kompliziert. Ich hatte damals beim Zimodecoder die Angaben von Markus (Hardwaredesigner) befolgt, der das hier konkret erläutert hatte.
Ich finde den entsprechenden Link auf die schnelle nicht, hatte mir das aber ausgedruckt, siehe Anhang.
Die von RAI_CCC zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Rainer,
darauf habe ich doch schon im Post #2 hingewiesen.
@Jürgen,
Ja, SUSI muss aktiv sein, damit der Lichtcontroller vom Hauptcontroller mit Infos versorgt wird. Bei inaktivem SUSI bleiben Führerstände und Maschinenraum definitiv dunkel.
LG Roland
Hai Roland,
Ich weiß - meine Info war nur als Erläuterung gedacht, wie ich es damals mit dem MS591 umgesetzt hatte.
Hallo Roland und Rainer,
DANKE Euch, das hilft mir alles deutlich weiter 👍🏻.
Bei Piko schau ich immer ob ich einen originalen Lautsprecher bekomme, dann passt das wunderbar in die vorgesehene Öffnung.
Gruß Tobi
16 x 9 mit beiderseits einem seitlichen Federkontakt. Es gibt auch welche mit beiden Kontakten auf nur einer Seite, z.B. bei Fleischmann.
ich ging davon aus, dass der ESU Zuckerwürfel mit 11*15 mm unterm Decoder seinen Platz findet. Dem ist leider nicht so. Neben dem Decoder ist aber ein „Resonanzraum“ für den Lautsprecher vorhanden. Der Original-Piko LS mit seinen 9*16 mm kann dort ohne Lötarbeiten eingebaut werden, da er mit seinen beiden Federkontakten direkt die Platine kontaktiert. Tobi und Peter haben das ja bereits in den beiden vorhergehenden Posts beschrieben. Die Federkontakte müssen sich aber an den Schmalseiten des Lautsprechers befinden, sonst muss doch gelötet werden.
LG Roland
muss man eigentlich die Halteklammer extra bestellen oder ist die auch im analogen Modell enthalten?
Das ist bei Piko mal so und mal so.
die Klammer war bei meinem beiden (Art.-Nr. 40522 und 40528) nicht dabei, so dass ich die zwei jeweils bestellt habe:
1x PIKO 56330 Lautsprecher
1x PIKO ET40521-45 Lautsprecherklammer
Das hat wunderbar funktioniert, aber ich scheine im Lichtcontroller meinen Meister gefunden zu haben…
Sebastian
Bisher waren die immer mit dabei.
Aber das kann sich ja auch mal ändern.
Gruß Tobi
Hallo Sebastian,
was klemmt denn bei Dir beim Programmieren des Lichtcontrollers? Gib mal Details preis !
Und bitte gib mal Deine Meinung ab, ob die Halteklammer überhaupt gebraucht wird. Über 5 € für eine Klammer ist schon ein stolzer Preis. Den Peter W wird das übrigens auch interessieren.
Der Original Piko LS scheint übrigens von ESU zu kommen. Die beiden gleichen sich wie ein Ei dem anderen.
LG Roland
Hallo Roland,
Bzgl. Der Lautsprecherklammer:
Ich würde behaupten die Klammer drückt den Lautsprecher komplett nach unten gegen den Klangkörper. Dazu reicht der Federdruck über die Platine mMn. nicht aus. Aber nur mein Gefühl, ich habe es ohne nie probiert und für die wenigen Euro (man muss ja nicht direkt bei Piko bestellen) gleich mitbestellt.
Bzgl. Dem Lichtcontroller. Ich habe im Grunde das gemacht, was ich immer mache: aufgrund persönlicher Inkompatibilität den Piko dekoder gegen einen MS581 getauscht, Firmware 5.21 drauf, das soundprojekt 216 von zimo drauf und dann auf das Modell (das Projekt ist mMn für ein h0 Modell mit ganz anderen Fähigkeiten) angepasst. Ich bekomme alles hin bis auf Maschinenraum und Führerstandsbeleuchtung und mittlerweile so viel verstellt und probiert, dass ich am Wochenende mal Decoder und lichtdecoder auf default bringe und nochmal neu starte. Alleine hier im Forum verliere ich mich was man alles in welcher Kombi ein oder ausschalten soll, deshalb gehe ich das mal strukturierter an. Tips sind gerne willkommen.
Ist mein aktueller Angstgegner. Der Piko BR 798 liegt aber noch im Schrank, das ist eine andere Geschichte von einem Tams FD, der nicht 3,5mm wie im Datenblatt beschrieben sondern eher 4,6mm (zu) hoch ist. 😉
Sebastian
MS581 in BR216 von Piko - die Kombi habe ich :)
Wie schon vermerkt Piko Lautsprecher einbauen, und dann geht es folgendermaßen weiter:
- MS581 FW 5.15 oder höher
- Soundprojekt aufspielen
- CV #102=1 & #201=66 (ersteres wahrscheinlich nicht notwendig, da wir gleich auf SUSI Slave 1 umstellen werden, aber zweiteres mandatory bei Piko, da sonst deren SUSI-Controller nicht mit den Timings klarkommt)
- CV #897=1 (definiert den SUSI-Controller als Slave 1)
- bei Piko https://www.piko-shop.de/de/fragen-zu-n.html zur BR216 gehen, die FAQ dazu durchlesen und das xls    mit der CV-Tabelle für den Zusatzontroller öffnen - und jetzt müssen 2 Dinge beachtet werden:
- mit CV #1021=0/1/2/3 wird die jeweilige SUSI-Bank angesprochen
- und wir bewegen uns in der CV-Slave 1 Spalte, dh. die erste ausgegraute Spalte (und nicht die 3. Spalte die grün markiert ist)
Ich habe FS-Licht fahrtrichtungsabhängig auf F14 und Maschinenraumlicht auf F15 gelegt; das sieht dann so aus:
- #1021=0 (dh. zuerst Bank 0)
- #903=#915=#925=#929=64 (dh. A1v an, A1r aus, A2r an, A2v aus auf F14)
- #938=1 (weil's Piko auch so hat...)
- #1021=1 (Bank 1)
- #903=#907=128 (A3 auf F15)
- #938=#939=4 (A3 analog)
- #1021=3 (Bank 3; wichtig, obwohl im xls von Piko nicht farblich hervorgehoben!)
- #902=#905=255, #908=64 (PWM von A1/A2/A3 aktivieren)
m
der Vollständigkeit halber hier noch  meine Konfiguration:
Decoder ESU LokSound 5 micro NEXT18
Piko Lautsprecher 56330
PIKO Lausprecherklammer ET40521-45
ESU Soundprojekt 94473 V4 R3 (für PIKO H0 BR216/V160)
Lange DCC Adresse 160, RailCom aus, Betriebsart nur DCC und SUSI Mapping von F8 auf SF3 und F9 auf SF4 programmiert. Fertig!
Der PIKO Lichtcontroller bleibt unverändert auf Werkseinstellungen, wie im PIKO Excel Sheet aufgeführt!
LG Roland
Hallo „M“
der Controller sprach es werde Licht und es wurde Licht.
Ganz ohne cv8=8 und cv=1019=255 ging’s nicht, dafür habe ich zu viel gespielt. Aber stumpf cv setzen hat es zumindest zum leuchten gebracht. Danke, ich schaue mir am Wochenende an wie ich es so hinbringe wie es mir passt.
Es hängt doch ziemlich am compatibility Mode des Decoder und ich denke ich habe mich in den Banken und Slaves verlaufen.
Das bringt ich leider in die unangenehme Lage den Piko 40250 anzugehen 😉
Sebastian
Die von wag_muc zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Noch ein Nachbrenner:
Manuel hat DSO eine wunderbare Beschreibung über Susi lichtdecoder gemacht, die leider auch alles beschreibt, wo ich in der Kombi Zimo- Piko reingelaufen bin. Vielleicht für den Ein oder Anderen hilfreich.
https://www.drehscheibe-online.de/foren/read.ph...1377778#msg-11377778
Sebastian
