THEMA: 3D-Druck Basteleien egal ob fertig oder im Druck (1)
sfre - 24.01.26 20:00
Sammelthread für Ideen und Projekte im 3D-Druck-Verfahren. Ich freue mich, Eure 3D-Druckprojekte zu sehen.
Hier der Link zum Vorgängerthread:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1387466
In UK könntest Du www.coppermineminiatures.co.uk fragen, er liefert aber nicht (mehr) in die EU. Auf dieser Seite des Kanals hat noch niemand gefragt, ob er meine Modelle verkaufen darf und ich selbst will es nicht kommerziell machen, da Du dann beim Konstruieren schon immer die Robustheit für den Versand im Kopf haben musst. Bei der Kutsche ist z.B. das Geschirr an den Pferden so dünn, das bricht dann gern mal. Privat gedruckt ist das kein Thema, ich drucke einfach ein paar mehr, aber so kannst Du kommerziell natürlich nicht denken.
Wenn Du aber jemanden findest, der es Dir für Geld druckt, habe ich kein Problem damit.
Wenn gar nicht's geht schick mir noch mal eine PM, dann brauchst Du aber vieeel Geduld.
Gruss,
Sascha
Es war etwas ungeschickt, meinen letzten Beitrag mit der Frage dazu im Vorgängerfaden kurz vor der 100 zu schreiben, daher erlaube ich mir ihn hier noch mal zu wiederholen. Hoffe das ist ok für Euch und dass der Schwarm mich mit Ideen zuschüttet :
FDMtrains hat zwei sehr schöne Containertragwagen nach schwedischem Vorbild in H0 auf printables veröffentlicht:
https://www.printables.com/@fdmtrains
Ich konnte nicht anders, ich musste sie in N drucken… mit 0.2mm Düse ging der Druck recht gut, funktionierende Bedhaftung vorausgesetzt. Mit der Zusammenbauanweisung im PDF war die Montage ein Kindespiel.
Natürlich passen weder Radsätze, noch Kupplung. Letzteres ist kein Problem umzukonstruieren, zumal die KKK schon passt. Aber bei den Radsätzen bin ich etwas ratlos, wie ich die anpassen kann, ohne den Wagon zu verunstalten. Vom Durchmesser passen ATLAS 33“-Radsätze ganz gut und mit 14.1mm Länge sind sie jetzt auch nicht ungewöhnlich lang.
Bin für alle Ideen zu haben…
Im Voraus dankend, Sascha
Die von sfre zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Sascha,
Danke für die Antwort. Vielleicht  findet sich ja jemand......
Tatsächlich  gibt es bisher kein Angebot einer geschlossenen  Droschke in Spur N, erst recht nicht in einer "deutschen" Version. War aber in Epoche I Standard, auch in Epoche II noch häufig.
LG Thomas
Die von GyNi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Beitrag hat sich erledigt, weil der Inhalt schon im 1 Teil gebracht wurde.
Hallo Sascha,
von MTL gibt es Radsätze mit 13,7 Länge https://www.rd-hobby.de/Catalog/Detail/68818 . Evtl. passen die besser.
Vor einem Jahr hatte ich angefangen die Straßenplatten für das Tomix-Bussystem zum Selberdrucken zu konstruieren. Eigentlich sollten noch Stoppstellen, Bahnübergänge und ein kleiner Busbahnhof folgen, dazu ist es aber bislang nicht gekommen.
Jetzt hatte auf Makerworld jemand aber explizit nach diesen Straßenplatten gefragt, weshalb ich zumindest schon mal hochgeladen habe, was ich fertig hatte:
https://makerworld.com/de/models/2364376-diy-st...le#profileId-2587239
Wer also gerade Teile und Kurven sucht, die in Europa mal wieder nirgends zu bekommen sind, kann sie sich selbst drucken. Auch gibt’s jetzt 15grd-Kurven. Ausweichstellen und Kehrschleifen sind auch noch fertig, muss ich nur Probedrucken und werde sie dann ebenfalls hochladen.
Ich hoffe es hilft.
Spaß wünscht,
Sascha
Nach schlechten Erfahrungen mit Einzelrädern am Anfang, habe ich die Räder der LKW immer als Baugruppe mit einer Achse konstruiert. Jetzt habe ich mit einem Vauxhall Typ D meinen ersten PKW konstruiert und gedruckt. Um den feinen Charakter des Chassis zu erhalten, bin ich dann doch wieder auf Einzelräder gegangen.
Um das Lackierproblem mit den Reifen zu lösen, habe ich mir dann ein Maskierungswerkzeug konstruiert, mit dem ich die Reifen per Airbrush im zweiten Schritt aufbringen konnte.
Das nächste Problem bei einzelnen Rädern ist das sichere Verkleben an den Achsenspitzen. In der Vergangenheit hatte ich nie genug Geduld die Räder beim trocken in der richtigen Lage zu halten, am Ende waren sie schief oder nicht richtig fest oder beides. Diesmal habe ich noch ein Montagewerkzeug entworfen. Das Chassis kommt in die entsprechenden Aussparungen und dann werden die Räder in die entsprechenden Nuten eingesetzt. Nach dem Aushärten sind die Räder in der richtigen Position und fest. Geht gut, so dass ich in Zukunft wohl eher mal auf Einzelräder setzen werde.
Die Druckdaten gibt’s wieder bei printables:
https://www.printables.com/model/1608297-vauxhall-type-d-1912-1922-scale-1-148
vielleicht hat ja jemand Verwendung.
Gruß, Sascha
@Sascha
Servus, ich möchte mich recht herzlich bedanken für die Straßenplatten, für das Tomix Bussystem. Ich habe gerade meinen ersten 3D- Drucker bekommen und probiere viel aus zur Zeit. Das Tomix Bussystem habe ich auch und würde es gerne erweitern, da sind Deine Platten natürlich hochwillkommen, also nochmals herzlichen Dank und einen schönen Sonntag noch.
Allen Anderen ebenfalls einen schönen Sonntag.
Mit besten Grüßen Mirko
der Vauxhaul ist ja richtig:
wow!
Zu den Straßenplatten für das Tomix-Bussystems gibt es jetzt auch Kehren und Ausweichstellen:
https://www.printables.com/model/1681716-turns-...running-bus-system-n
https://makerworld.com/de/models/2647250-turns-...em#profileId-2926120
Vielleicht hat ja jeamd Verwendung dafür...
Gruss, Sascha
Ich bring den Thread mal wieder hoch, wobei Ich wünschte Andere würden diesen Faden mitspinnen, es gibt doch so schöne 3D-Druck-Ideen innerhalb unseres Hobbies.
Im Teil 1 hatte ich schon mal berichtet, dass ich auf das Fotos eines ehemaligen Containerkrans in Hamburg gestoßen war, der meiner bescheiden Meinung nach viel besser zu den uns in der Modellbahn zur Verfügung stehenden Platzverhältnisse passt als die großen Containerkräne, die sonst so im Angebot sind.
https://www.bildarchiv-hamburg.com/photo/eisenb...umbruecke-egPJWdDCV2
Das Modell ist jetzt fertig und als reines FDM-Druckmodell schon einige Wochen bei Makerworld hochgeladen. Ich wollte aber unbedingt die Leiter mit Rückenkorb haben, was ich nur per Resindruck realisieren konnte. Auch sonst sind Leitern und Geländer in Resin nochmal etwas feiner. Alle Dateien sind jetzt auch bei printables zum Selbstdrucken bereitgestellt.
https://www.printables.com/model/1653667-container-crane-from-lohseplatz
Aber noch während ich an diesem Kran gearbeitet hab, hat mich eine Diskussion in einem anderen Forum auf die noch viel kleineren Containerterminals der RhB aufmerksam gemacht, siehe Bilder hier:
https://bimmelbahn-forum.de/forum/index.php?thr...ngadin/&pageNo=4
So getriggert habe ich jetzt schon das nächste Projekt… das wird allerding definitiv eine Kombination aus FDM- und Resindruck werden müssen.
Vielleicht hat ja jemand Freude daran und Verwendung für diese Modelle auf seiner Anlage.
Gruß, Sascha
ich habe die letzten Tage massiv mit KI 3D Druck Modelle aus Vorbild Fotos erzeugt.
Powered by MakerWorld-Image-to-3D (https://makerworld.com/makerlab/imageTo3d)
Man lädt dort ein Bild hoch und das Tool erzeugt STL - also 3D Druck Dateien - von dem Foto.
Ich habe hierzu diverse Sehenswürdigkeiten meiner Heimatstadt Worms ausgewählt und es ist unglaublich, was dabei heraus gekommen ist.
Man kann kein 1:1 Modell erwarten, aber das Ergebnis spricht für sich.
Ich stelle Euch mal Fotos ein, auf denen jeweils das Vorbild und das 3D-Druck Modell zu sehen ist.
Bin gerne mal an Euren Rückmeldungen interessiert.
Viele Grüße aus Worms
Marcus
Die von buschm zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Ist das direkt das zu sehende Ergebnis ohne Nachbearbeitung? Das ist aber mehr als das eine gezeigte Foto als Basis nötig? Wenn nicht: was macht er mit den nicht zu sehenden Häuserseiten?
Hallo Carsten,
Das Ergebnis ist so wie es aus dem Tool rauskommt. Es wird quasi durch KI nach hinten vervollständigt. Kommt immer drauf an, wie die Perspektive von dem Bild ist.
Man muss etwas rumprobieren, kommt aber sehr schnell zu Ergebnissen. Man kann leider nur 1 Bild hochladen.
Am besten vorher das Bild freistellen, dann werden die Ergebnisse viel besser.
Das tool ist auf der Plattform von Bambulab - Makerworld.
Marcus
