THEMA: Mtx BR 103 (51 2157) Kupplung wechseln ?
Gerd - 14.01.26 13:47
ich habe hier eine Mtx B 103 (51 2157) bei der eine Kupplung fehlt.
Wie bekomme ich da eine neue Kupplung samt Feder rein?
Anscheinend kann man die Dehgestellblende nicht weiter auseinanderbauen und der Schacht schein komplett zu zu sein....
Gruß, Gerd
Die von Gerd zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin Gerd,
rein geht leichter, als raus. 😉
Hast Du denn die passende Kupplung und die Feder da?
Es sollte eine Kupplung sein, wo die Strebe, die im Schacht liegt ein wenig abgeschrägt ist und mittig einen kleinen Zapfen für die Feder hat.
Dann legst Du die Feder in den Schacht, hakst die Kupplung auf der einen Seite ein und mit einem seichten Druck rastet sie dann komplett im Schacht ein.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. 😇
also raus geht praktisch garnicht ohne die Kupplung kaputt zu machen.... ich hab das mal auf der anderen Seite probiert, es aber dann gelassen bevor es da auch 'Knack' macht.
Also einfach beim Einsetzen etwas Gewalt awenden... irgendwie müssen die Teile ja auch reigekommen sein.
Und: nein, ich habe dezeit keine Kupplungen und Federn da. Ich muss erstmal sehen wieviele ich brauche (hier liegen so ein paar Patienten mit defekter Kupplung von MTX und FLM)....  das ist dann aber was für die Kleinanzeigen, ich habe ja die Hoffnung das jemand von den Teilen was rumliegen hat (evtl. wg. Tausch auf Fleischmann Profikupplung)
Gruß, Gerd
Hallo Gerd,
probiere die Drehgestell Blende zu entfernen, glaube  kannst du die Kupplung und Feder entfernen/einbauen.
Moin Bernd,
das funktioniert bei diesen alten MTX Modellen leider nicht. Die Kupplung bleibt auch bei entfernter Blende in selbiger.
Danke für den Hinweis.
gelöscht "doppelt"
Trix hatte doch schon immer diese One-Way-Slots. Auch bei den älteren Wagen ohne NEM-Aufnahme ist der Wechsel so gruselig.
Falco
