THEMA: Aufteilung in 2 Stromkreise
GG - 24.10.05 00:28
Frage in die Runde. Bei der Aufteilung einer digitalen Anlage in 2 Stromkreisen werden diese Kreise mittels einer Trennung der Gleise elektrisch getrennt. Folgende Situation liegt vor, die rechte Schienenseite ist bereits bei der Entstehung in 48 Blöcke aufgeteilt worden und dieses Gleis wurde mittels Isolierwerbinder bereits getrennt verlegt da jeder Bereich durch einen GBM überwacht wird, Einspeisung erfolgt nur hier. Nun stellt sich die Frage ob auch die linke Schiene im Bereich Übergang Kreis 1 zu Kreis 2 getrennt werden muß. Der Aufwand wäre hoch da dieser Bereich in der Einfahrt zum Hauptbahnhof liegt und alle Gleise bereits eingeschottert sind.
Würde dann beide Masseleitungen an das linke Gleis anlöten.
Wie ist Eure Meinung zu diesen Gedankengang?
Gruß Gunther
Da mußt Du beide Seiten trennen. Ist aber kein so großer Aufwand - einfach mit 'ner Diamanttrennscheibe die Schiene durchschneiden. Der Anschluß der Kabel kann ja dann an einer "günstigeren" Stelle erfolgen.
Hallo Jens,
das Trennen mit der Scheibe ist nicht das Problem. Die Trennung der rechten Schiene mittels Isolierverbinder erfolgte direkt am Anschluß der Weiche. Da die Trennung der linken Schiene genau gegenüber erfolgen muß, sonst habe ich ja am Übergang Kreis 1 zu 2 einen Versatz wo für eine Länge von ca. 5cm doch wieder die Belegung der Masse vom anderen Booster erfolgt. Da die erforderliche Trennung im kleinen Innenradius der Weiche liegt, komme ich an dieser Stelle nicht mit einer Trennscheibe hin also nur mit einen Versatz von ca. 5cm.
Gruß Gunther
Hallo Gunther!
Ein paar Zentimeter Versatz sind egal, da beim Überfahren ohnehin für eine gewisse Zeit beide Kreise verbunden sind.
Aber Polung beachten!
