THEMA: Tipp - Alternative für Busch Silberleitlack
Christian69 - 19.12.25 11:06
nachdem Busch den hauseigenen Silberleitlack aus dem Programm genommen hat und viele, wie ich auch, die Achsen für die Wagons rückmeldefähig machen müssen, habe ich mich nach einer Alternative umgeschaut.
Erfolgreich getestet habe ich folgendes Produkt, welches man super mit einem Pinsel auftragen kann.
Green Stuff World - Leitfähiger Lack, 15 ml
- Hochleitfähiger Lack auf Wasserbasis mit Silber,
- speziell formuliert für den Modell- und Dioramabau oder in der Elektronik wie LED-Verbindungen, Leiterbahnen, Reparaturen von Leiterplatten und anderen.
- Es kann auf einer Vielzahl von Oberflächen verwendet werden, darunter Kunststoff, Harz, Metall, Papier und Holz.
Der Lack muss in homogenen Schichten aufgetragen werden, ohne zu dick zu sein. Sobald der Lack vollständig getrocknet ist, leitet er Strom bis zu einer Länge von mindestens 30-40cm ohne Leitfähigkeit zu verlieren.
https://www.greenstuffworld.com/de/elektrisch-l...3iQOAzplStgV85V5eX3O
Hi Christian
Werde ich gleich bestellen.
Danke.
LG ChristiaN
Guten Morgen zusammen,
hätte jemand eine aktuelle Empfehlung für *funktionierenden* Silberleitlack?  (Einsatz: Widerstandsachsen -> SMD mit Achse leitend verbinden)
Busch gibt es nicht mehr.
Greenstuff (s.o.) ist ausverkauft.
KEMO Leitsilber: geht gar nicht, extrem wäßrig (natürlich habe ich gründlich geschüttelt), fließt nur in die Rille zwischen Rad und Kunststoffisolierung, haftet überhaupt nicht am Radmetall und leitet entsprechend gar nicht.
Unter
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1431784
#21 komme ich auch nicht weiter;
der 1. Link (Amazon) ist Direktimport aus China (sorry, das mache ich nicht, erst recht nicht bei Chemikalien),
die 2. und 3. haben offenbar keine Erfahrungsberichte, zudem scheinen mir die Produkte unpassend (Lötkleber, Spray).
Vielen Dank!
Schöne Grüße!
Ergänzung: in den Tiefen des Internets fand ich noch einige Verkäufer, die Greenstuff auf Lager haben. Vornehmlich Fantasyworld-Shops.
Kann noch jemand Greenstuff als geeignet für die Moba / Achsen bestätigen?  (Konsistenz, Haftung, Leitfähigkeit, ...)
Gerne weiterhin Tipps zu anderen Lacken.
Viele Grüße!
von der Verarbeitung her war ich mit dem Leitlack von Busch zufrieden. In besten Zeiten waren auf einen Rutsch die 42 auf mein Lochbrettchen passenden Achsen bis auf 1–2 Nachzubessernde im ersten Anlauf fertig.
Mit Greenstuff schaffe ich das nicht, damit benötige ich fast immer zwei oder gar drei Aufträge. Das macht den Prozess total langwierig und spaßbefreit. »Mal eben ein paar Wagen bewiderstanden« funktioniert bei mir leider nicht mehr.
Trotzdem halte ich Greenstuff für das beste verfügbare Produkt und hoffe, der Lieferengpass ist temporär.
Wenn es den Leitlack von Busch wieder gäbe, würde ich sofort zurücksatteln und die Gefahrhinweissymbole auf den kleinen Fläschchen mit »Hurra!« begrüßen 🤪
Beim Amazon gibt es diesen Lack noch, aber mit vielen (ca. 30%) 1- und 2-Sterne Bewertungen. Dort steht es, dass der Lack wohl nicht wirklich funktioniert.
ich hab auch den Greenstuff in Verwendung. Funktioniert grundsätzlich, aber ist etwas eigen. Und wie Carsten schrieb nicht so flott und der Durchsatz ist deutlich geringer. Dafür bleibt er etwas filexibel. Ob das dauerhaft so gut ist wie der alte von Conrad wird sich weisen, bis jetzt funktioniert das zumindest.
Folgendes fällt mir dazu ein:
- Sowohl die Innenseite der Radscheibe als auch die Achse wird angekratzt. Fallweise mit einem Teppichmesser oder neuerdings mit einem kleinen Fräser in der Proxxon. Dann kann der Lack sich besser festkrallen
- Den Widerstand mit UHU SUPER Alleskleber (Das "Super" ist wichtig, der ist mit Cyanacrylat, bleibt flexibler wie Sekundenklebergel hat sonst aber ähnliche Eigenschaften).
- ggfs. die Enden der Widerstände wieder mit dem Teppichmesser sauber schaben.
- Gut geschüttelten Lack mit dem Pinsel auf beiden Seiten am Widerstand fein aufbringen. Dabei mach ich einen "Ring" um die Achse, dann kann die Seite schon mal nicht mehr weg. Die Fläche an der Radinnenseite ist auch eher großzügig behandelt.
Sollte der Lack an an dem Widerstand entlang kriechen und damit selbigen überbrücken kann man das meist mit einer Nadel wieder trennen, vorausgesetzt der Kleber hat da eine Hohlkehle erzeugt. Lieber mach ich den Kleber dann wieder weg als das der Lack unter den Widerstand kriechen kann.
Nicht ideal, aber man kann damit leben. Irgendwie lästig wenn so eine single-source wegbricht... :-\
Grüßle
Elvis
ich habe damit selber noch keine Erfahrung, aber eine Automechaniker-Bekanntschaft verwendet sowas für Reparaturen:
https://www.amazon.de/WEILAOK-Silberleitlack-H...nungen/dp/B0DX791V7V
Er fönt die Reparaturstelle, dann scheint das recht schnell zu trocknen.
Könnte auch für unsere Zwecke geeignet sein.
Für Widerstände an Achsen habe ich den Lack von Trix verwendet. Das ist kein(!) Silberleitlack, sondern Widerstandslack.
Der Widerstand ist auf der kurzen Strecke bei Verwendung von SMD Widerständen so gering, dass er keine Rolle spielt.
Jürgen H.
Hoi,
@7: Die Paste soll auf etwa 100 C erwärmt werden, das werden die Modelle nur bedingt aushalten, oder?
Meint
Struwelpeter
PS: Englisch erscheint mir irgendwie komisch, aus welcher Sprache übersetzt?
Hallo Struwelpeter #9,
kann da nur das vom Mechaniker kundtun, er hat einen alten Haarfön -- der dürfte nicht so heiß sein (sonst würde man sich ja die Haare wegbrennen ). Und laut der Beschreibung im Angebot ist das auch nicht zwingend mit der Heißluft, das Zeug trocknet auch so, dauert halt länger.
Aber ich kenne das Zeug noch nicht "persönlich" hatte bisher auch nur den Busch-Lack.
danke für Eure bisherigen Rückmeldungen! Hört sich jetzt nicht so super toll an mit Greenstuff...
Falls es unter uns welche gibt, die mit einem anderen Produkt gute Erfahrungen haben, würde ich mich über entsprechende Hinweise freuen.
Übrigens, BUSCH Leitlack, weiß jemand, ob das nur vorübergehend nicht lieferbar ist, oder wirklich final aus dem Sortiment genommen (warum eigentlich, scheint ja gut gewesen zu sein)?
Viele Grüße!
@11  Hallo Aaron,
Warum ? Vllt hat es ein Gen-Z getrunken ?  ; )
@7  Hallo Michael,
Habe genau diese Paste verwendet um Widerstaende zwischen Achse und isoliertem Rad einzukleben. Habe dazu den Widerstand zuerst mit etwas Sekundenkleber eingeklebt und anschliessend auf beiden Seiten vom Widerstand eine Verbindung mit dieser Paste hergestellt. Tip top. Ohne Foehni (und auch ohne Gabi)  ; )
Tim
Hallo Ihr,
was ich auch erstaunlich finde, dass es kaum Alternativen gibt. Wird das so selten benutzt, außerhalb der Moba-Welt? (Platinenreparatur etc.)
Das fand ich noch - hat jemand das mal ausprobiert gehabt?
https://www.metallpulver24.de/de/ag-leitlack-silberleitlack.html
https://www.keramikbedarf.de/p/ls200n-bc-silberleitlack-leitsilber-200n-pinsel
(stolze Preise!)
Viele Grüße!
ja ich habe Silberleitlack bereits zur erfolgreichen Reparatur einer heizbaren Heckscheiben und einige Male bei defekten Platinen zur Ausbesserung verschmorter Leiterbahnen verwendet. Hat prima funktioniert.
Allerdings habe ich das Mittelchen damals beim Ali per Express für kleines Geld bestellt, weil mir die aufgerufenen hiesigen Preise einfach zu hoch waren.
threedots
ich verwende den Green Stuff World - Leitfähiger Lack seit einem Jahr und habe bis dato keine Ausfälle oder Einschränkungen feststellen können. Dieser sollte aber gut geschüttelt werden, da die leitfähigen Partikel sich sonst nicht gleichmäßig verteilen. Desweiteren benötigt er etwas länger zum trocknen, damit die Leitfähigkeit sichergestellt ist.
https://www.fantasywelt.de/Leitfaehiger-Lack-15...zGRY9SxoCyNwQAvD_BwE
