THEMA: Minitrix Weichenantrieb
Detlev2 - 28.11.25 15:36
Hallo alle Zusammen,
ich habe eine Minitrix Gleisanlage mit etlichen Weichen. Nicht die Weichen, aber die Weichenantriebe von Minitrix bereiten mir zunehmend Kummer. Ich habe das Gefühl, je älter die Weichenantriebe werden, desto schlechter werden sie. Am Anfang haben die Zungen der Weichen richtig geschlossen und geöffnet, aber mehr und mehr springen die Wagen aus den Schienen, weil die Zungen nicht richtig anliegen. Ursache dafür sind die Weichenantriebe. Mit der Zeit fangen diese an zu prellen, dass heißt, sie springen von ihrer Endstellung etwas zurück. Dadurch liegt die Zunge nicht mehr an und die Wagen springen von den Gleisen. Die Weichenantriebe jedes mal zu erneuern kann auf die Dauer nicht die Lösung sein. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee, wie man das prellen der Weichenantriebe verhindern kann. Eine Lösung wäre, die Weichenantriebe durch Servos zu ersetzen. Leider sind die Minitrix Weichen hierfür nicht vorgesehen. Hinzu kommt, dass ich an manchen Stellen der Anlage keine Servos installieren könnte.
Was könnte ich nun tun? Oder gibt es eine andere Alternative zu dem Minitrix Weichenantrieb?
Ich wäre sehr Dankbar wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
MfG Detlev
Hi Detlef,
die Minitrix-Weichenantriebe selbst habe ich nicht weiter benutzt, aber sie gleichen in der Bauart denen von Fleischmann, Roco, etc.
Bei dem von dir beschriebenen Fehler würde ich eher von einem Schwächeln der Feder in der Weiche ausgehen. Mit wieviel Spannung steuerts du die Antriebe an? Versuche es doch mal mit 2 Volt weniger.
Gerald
Hallo Detlev,
grundsätzlich kann ich nichts Schlechtes über die Antriebe sagen. Bei einer Weiche habe ich das auch, sogar von Anfang an. Das passiert, wenn der Antrieb nicht exakt sitzt.
Hallo Gerald,
Mit 2 Volt weniger?? Die Antriebe werden doch über den Decoder gesteuert. Der wiederum bekommt seine Spannung vom Strom der auch die Gleise bedient. Meinst Du ich sollte die gesamte Spannung ändern? Erlich gesagt, dass kann ich mir kaum vorstellen.
Hallo Jürgen,
das werde ich auf jeden Fall nochmals überprüfen.
MfG Detlev
Hi Detlef,
von Decodern stand nichts in deinem Ausgangspost. Wie hoch ist den deine Gleisspannung? 15 Volt reichen, auch wenn es hier eine große 'Hochspannungsfraktion' gibt.
Sonst einen kleinen Widerstand dazwischen setzen, vorher den Spulenwiderstand messen und den zusatzwiderstand entsprechend auswählen.
Gerald
prüfe doch bitte auch mal, ob es ggf. ein mechanisches Problem sein könnte (wie die beschriebene Feder): Antrieb abziehen und den Stellhebel mittels Nadel oder Zahnstocher einfach mal von Hand betätigen und prüfen, wie die Zunge steht. Es muss nicht immer der Antrieb sein.
Meine Weichenantriebe werden mit 16V= (Erinnerungsprotokoll) bestromt und da läuft seit 10 Jahren alles einwandfrei.
Freddie
Meine Anlage arbeitet nur mit gebraucht erstandenen Minitrix Antrieben aus verschiedensten Quellen. Viele haben schon das Loch für die Laterne. Nach dem Kauf habe ich alle Antriebe geöffnet und musste feststellen, die Oberschale war von innen total verrostet. Wirklich alle. Also mühsam gereinigt, denn der Roststaub war im ganzen Antrieb. Trotzdem funktionieren die analog geschalteten Weichen nur zuverlässig mit Überspannung. Bei mir sind es 20V aus einem Schaltnetzteil.
Gruß von Aron
meine Minitrix Weichen werden auch per Decodersignale gesteuert. Allerdings bekommen die Weichen Strom aus separaten Netzteil. Dieser hat 16 Volt Wechselspannung.
Dazu habe ich im System 500ms Schaltzeit eingestellt. Vorher war 250ms eingestellt, da hatte ich auch Probleme gehabt, da die Weichen nicht richtig gestellt war. Mit 500ms war dann Ruhe.
Habe auch viele Weichenantriebe gebraucht gekauft, aber irgendwann muss man dann doch austauschen, weil es nicht mehr geht.
Grüße Henning
auf meiner Moba versehen auch mtx Weichenantriebe ihere arbeit, einige dürften schon fas 50Jahre auf dem Buckel haben, da vor 40Jahren gebraucht gekauft.
Geschaltet wird digital , wobei die Weichen von einem separaten 18V DC-Netzteil versorgt werden.
Ich habe bei meiner "neuen" Spielanlage auch erstmals mit Minitrix Gleismaterial, neben Fleischmann ex Roco also ohne Schotterbett gebaut. Hatte das Problem tatsächlich auch bei 2 Minitrix Weichen und da waren nach Fehlersuche die Antriebe nicht richtig angesteckt, eine Lasche des Antriebs daneben, seit ich dies behoben habe schalten sie sauber und fährt alles ohne Entgleisung. Schalten tue ich digital, allerding versorge ich die Antriebe über Decoder nicht mit der Digitalspannung sondern nach wie vor den 16V AC
Grüße aNdreas
Hallo Detlev,
in meinen Schattenbahnhöfen sind ca. 60 Mtx- Antriebe im Einsatz, nicht immer ganz zuverlässig. Deshalb habe ich vor kurzem die Antriebe von ihrer Endabschaltung befreit und einen Verbindungsdraht an den Kontakten eingelötet.
Das ist möglich, weil ich digital schalte, der Weichendecoder also nur kurze Stromimpulse abgibt, damit die Spulen nicht durchbrennen.
Die Antriebe haben jetzt weniger Masse zu bewegen, prellen nicht mehr und funktionieren - Stand jetzt, ca. drei Wochen nach der Umrüstung - tadellos.
Guten Morgen alle Zusammen,
Eure Kommentare sind doch sehr interessant. Besonders die Erfahrung die einige von euch bezüglich der Spannung gemacht haben. Das reicht von Vorwiderstand und von 16 bis 20 Volt, interessant. Jeder von euch hat also seine Probleme und Erfahrungen und Lösungen mit dem Minitrix Weichenantrieb gemacht. Ich werde eure Vorschläge mal nach und nach abarbeiten und hoffe, dass ich doch mit meinen Weichenantriebe ein besseres Verhältnis bekomme.
Rainer,
Dein Beitrag hat mich doch sehr Neugierig gemacht. So richtig verstanden habe ich ihn allerdings nicht. Vielleicht könntest Du das nochmal genauer erklären und das vielleicht mit einem Bild veranschaulichen. Es würde mich sehr interessieren.
Ich wünsche allen noch einen schönen Tag.
MfG Detlev
Hai Detlev,
von Gahler + Ringstmeier gibt es - schön gemacht - das hier:
http://www.mpc-modellbahnsteuerung.de/010_Modellbahnthemen/endabsch.pdf
Edit:
Da wo die Kabel am Gehäuse austreten, kann man den Deckel der Antriebe heraushebeln.
Der Umbau ist einfach, da war das Ausbauen der Weichenantriebe im unterirdischen Bereich der Anlage schon etwas herausfordender.
Wenn man gut hinkommt, kann man auch im eingebauten Zustand umrüsten, ich habe bei mir aber dann doch alle Antriebe ausgebaut.
Hallo Rainer,
vielen herzlichen Dank. Ich werde die Sache mal studieren.
Ich wünsche Dir ein angenehmes Wochenende.
MfG Detlev
Hallo Detlev,
eine ähnliche Problematik existiert auch bei den Antrieben von Fleischmann, Gleise mit Schotterbett.
Auch ich habe bei denen die Endabschaltung überbrückt, entsprechend wie Rainer es beschreibt, und,  obwohl ich analog schalte, noch keinen Verlust erlitten.
Das Problem ist ja schon benannt: irgendwann funktionieren die Kontakte der Endabschaltung nicht mehr sicher  - das nervt.
Viel Spaß weiterhin mit unserem Hobby und viele Grüße
j_jakob
Ein weiterer Versuch wäre, die Leiterbahnen und den Schieberbügel gründlich zu reinigen. Das hat bei meinen Fleischmann Weichen immer geholfen könnte also auch bei den Mtr. Weichen funktionieren.
Gruß elber
Hallo Rainer
Dein Beitrag in #10 intressier mich sehr, da ich das selbe Poblem habe mit einigen MT-Weichen dass sich immer wider holt obwohl fleisig gereinigt wird im Gleis.
und ich auch Digitalunterwgegs bin, denke ich deine Version würde mir sehr helfen dieses weg zu kriegen.
leider kann ich den Link nicht öffnen, warum auch Immer?
wäre es nicht möglich, dass Du doch noch eine Skize hier reinstellst, damit ich verstehe, wie der Endabschalter
ausser Bertrieg gestzt wird?
vilen Dank schohn im Voraus
Gruss Henri
Kein Problem!
Die von RAI_CCC zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Vilen Dank Rainer
werde ich gleich ausprobieren!
schönen Sonntag
wünscht Henri
