THEMA: Hobbytrain Touristikzug H22203 - Decodereinbau
elkulk - 09.11.25 18:20
in die Wagen des Touristikzugs 22203 (ähnlich 22200/22201/22202) von Hobbytrain kann man lt. Anleitung Decoder zum Schalten der Innenbeleuchtung und der Zugschlussleuchten, die in einen der vier Wagen eingebaut sind, einbauen.
Hat das schonmal jemand gemacht?
Bei mir leuchtet zwar die Innenbeleuchtung, aber sie lässt sich nicht schalten.
Woran kann das liegen?
Nachdem ich den Decoder wie beschrieben an die Lötpunkte 4-6 angeschlossen hatte, schaltete die Zentrale wie erwartet mit Kurzschluss ab, da ich die Drahtbrücken zwischen den Punkten 2, 4, 5 und 1, 3, 6 dringelassen hatte. Von deren Entfernen steht nämlich nichts in der Anleitung.
Also habe ich die Drahtbrücken entfernt. Jetzt gibt es zwar keinen Kurzschluss mehr, aber schalten lässt sich das Licht trotzdem nicht.
Schlau wäre es auch, wenn man die vorhandenen Kondensatoren nicht zur Stützung des Lichts, sondern des Decoders nutzen könnte.
Hat das auch schon jemand gemacht?
Die von elkulk zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Beitrag editiert am 12. 11. 2025 20:28.
Hallo Ulrich!
Es kann natürlich sein, daß der Kurzschluß den Decoder erledigt hat. Ich würde Dir raten, ihn auszulöten und in einem Decoderprüfstand zu testen.
Hi Elmar,
danke, das war es tatsächlich.
Das ich wirklich sehr ärgerlich, weil ich mir dachte, dass wahrscheinlich die Drahtbrücken entfernt werden müssten.
Nur weil eben nichts davon in der Anleitung steht (s. Anhang), habe ich sie sogar wieder hinzugefügt, nachdem ich sie zuerst schon entfernt hatte.😡
Naja, mit etwas Glück funktionieren die anderen beiden Funktionsausgänge des FD-R Basic noch und ich kann die verwenden...
Gruß Ulrich
Gruß Ulrich
Danke für den Scan. Der Text ist wirklich holprig.
Äh ja...
Ich finde, es wäre besser gewesen, den Betriff "Funktionsdecoder" auszuschreiben. Unter dem Begriff "FX" versteht man etwa bei Märklin das MM-Protokoll (fx), gemeint ist wohl ein (ESU) "Lokpilot FX".
Zitat - Antwort-Nr.: | Name: Lemke Collection
Ein FX Decoder wird an den Lötpunkten 6-4 angeschlossen, in der Reihenfolge ... 6 ... 5 ... 4 ... 3.
Äh ja...
Beitrag editiert am 10. 11. 2025 11:06.
Hall zusammen,
nachdem ich die Probleme bei den ersten Einbauversuchen erfolgreich überwunden habe, habe ich folgendes überlegt:
Mit dem Decoder (Bild 1) lässt sich die Innenbeleuchtung ein- und ausschalten, aber beim Ausschalten bleibt das Licht noch etliche Sekunden an, bis die Elkos der Pufferschaltung ihre Ladung abgegeben haben.
Das ist natürlich nicht ganz realistisch.
Wenn man dagegen die Elkos zum Puffern des Decoders bei Stromunterbrechung bei der Schienenabnahme puffern könnte, würde das Ausschalten mittels Decoder sofort wirken.
Also habe ich mir die Platine näher angesehen. Die Schaltung darauf sieht wie folgt aus:
1. Die Platine erhält an beiden Ende über Litzen die über die Räder/Drehgestelle abgenommene Schienenspannung.
2. An die diese Einspeisungen verbindenden Leiterbahnen wird nach Anleitung an den Lötpunkten 3 und 4 der Decoder angeschlossen (rote und schwarze Litzen der Decodergleisanschlüsse).
3. An den Lötpunkten 5 und 6 werden die Decoderausgänge für die Spitzenbeleuchtung weiß und gelb angeschlossen.
4. Die Leiterbahnen dieser 4 Lötpunkte werden paarweise rot/schwarz und gelb/weiß gegenläufig gleichgerichtet (D1/D3 und D2/D4), so dass gelb/weiß einen negativen Spannungspol und schwarz/rot einen positiven Pol bilden.
5. An diese Pole ist eine Ladeschaltung für die Pufferung mit den 2 Elkos (je 220uF/25V) und
6. eine Festspannungsregelung zur Versorgung der LEDs mit Potentiometer zur Einstellung der Helligkeit angeschlossen.
Zunächst habe ich die Elkos von der Platine abgelötet (Bilder 2 und 3).
Dann habe ich die unter den Elkos im Gehäuse am Boden verklebten Gewichte gelöst und an einer Seitenwand befestigt, um mehr Platz in der Höhe für die Elkos zu schaffen (Bilder 2 und 3).
Im nächsten Schritt habe ich die Elkos an Kupferlackdrähte (alternativ sehr dünne Litzen) angelötet und sie miteinander verbunden. Die Elkos wurden dabei wieder an ihrem ursprünglichen Platz auf der Unterseite der Platine mit doppelseitigem Klebeband verklebt (Bilder 4, 5, 6).
Bild 7:
An die die Elkos verbindenden Drähte wurden Litzen verlötet, die an die Decoderanschlüsse für eine Decoderpufferung angeschlossen wurden.
Der Deocder erhält seinen Strom wie ursprünglich in der Anleitung vorgesehen über die Lötanschlüsse für die rote und die schwarze Litze.
Als Schaltausgang habe ich bei dem von mir verwendeten Decoder Tams FD-R Basic.3 den Ausgang Aux2, der im Auslieferungszustand mit F2 geschaltet wird, verwendet. Natürlich lässt sich auch jeder andere verstärkte Schaltausgang eines Decoders verwenden, der für die insgesamt 18 LEDs genug Strom liefert (zur Orientierung; Aux2 des FD-R Basic.3 kann lt. Datenblatt max. 100mA liefern).
Ergebnis wie gewünscht (Bilder 8, 9):
Ein- und Ausschalten verzögerungsfrei über F2/Aux2 und Pufferung des Decoders (wobei die 440uF der beiden Elkos bei dem Tams nur eine gute Sekunde die Beleuchtung aufrechterhalten. Der Decoder merkt sich den Schaltzustand des Ausgangs nur wenig länger).
Fazit:
Wem egal ist, dass das Ausschalten der Beleuchtung erst einige Sekunden später nach Leerung der Pufferschaltung umgesetzt wird und der Schaltzustand der Beleuchtung bei Kontaktproblemen zur Schiene und resultierender Stromunterbrechung zum Decoder evtl. verloren geht, kann einen Funktionsdecoder nach Anleitung einbauen - man beachte aber, dass vor dessen Anschluss an die Lötpunkte die dortigen Brücken abgelötet werden müssen, damit der Decoder keinen Schaden nimmt.
Wer lieber direktes Ausschalten bevorzug, kann den Aufwand wie von mir beschrieben betreiben und hat dann alternativ eine kurzzeitig wirkende Pufferung des Decoders, was bewirkt, dass auch das eingeschaltete Licht kurz gepuffert wird.
Gruß Ulrich
Bild 7:
Fazit:
Gruß Ulrich
Beitrag editiert am 13. 11. 2025 00:57.
update - und wenn man es richtig macht, dann funktionmiert es auch.
Ich hatte noch einen Denkfehler, wodurch die Elkos den Decoder nicht puffern konnten.
Während der Minuspol der LEDs und Ladeschaltung vom Funktionsausgang des Decoders kommen, hing der Pluspol nicht am Decoder-Pluspol, sondern an den auf positive Spannung gleichgerichteten Schienenanschlüssen.
Deshalb war bei Stromunterbrechung an den Schienenanschlüssen die Pufferladung praktisch sofort weg, entladen.
Also musste der Pluspol für LEDs und Ladeschaltung mit Kondensatoren vom Decoder kommen.
Dafür ist ein Schnitt/eine Unterbrechung einer Leiterbahn auf der Platine erforderlich (ich habe das vorsichtig mit einem feinen Messer/Cutter gemacht).
Die passende Stelle dafür habe ich zwischen Gleichrichterdiode D4 und Eingangs-Widerstand der Ladeschaltung R1 (ca. 51 Ohm) gefunden, s. Bild 1.
An die ursprünlich mit D4 (und der parallelen D2) verbundene Seite von R1 wird dann der Decoder-Pluspol verlötet (bei mir wie üblicherweise die blaue Litze, s. Bild 2).
Da mir die Decoder von Tams (FD-R Basic) doch etwas zu klobig für die Unterbringung im Waggon waren, verwende ich jetzt wie schon bei meinen Silberlingen von Piko den ziemlich kleinen und dünnen Funktionsdecoder von Zimo MX671, der meist recht günstig für unter 25€ zu bekommen ist.
Inzwischen habe ich dann noch folgendes verändert:
- Ein Funktionsausgang des MX671 reicht zur Stromversorgung der LEDs und Ladeschaltung aus.
- Da ich die Beleuchtung von Waggons üblicherweise mit F2 schalte, habe ich den bereits darauf programmierten Decoder-Funktionsausgang FA2 dafür verwendet (braune Litze) und diese an Lötpin 6 der Platine angeschlossen, s. Bilder 2 und 3.
- Für Epoche 3b bis 4 finde ich den Neon-Flackereffekt beim Einschalten der Beleuchtung ganz nett (FA2 mit CV128 = 93, Wert für Neoneffekt, Helligkeit global für alle Funktionsausgänge CV60).
Gruß Ulrich
Gruß Ulrich
Beitrag editiert am 09. 11. 2026 23:58.
Tipp: Gib ruhig mehr Zinn zu beim Löten. Du heftest den Draht auf die Lötstelle, fast wie punktschweißen. Die ganze Lötstelle muss aufschmelzen!
