THEMA: Erledigt: PD10MU puffern ohne Erfolg
Freddie - 28.10.25 16:34
gemäß der Empfehlung von Peter W. starte ich hier mal einen Folgethread zu
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1432378
Das Wechsellicht funktioniert einwandfrei, flackert aber. Der Anschluss eines Pufferkondensators an VS und GND hat nichts gebracht. Das Stirn und Rücklicht flackert weiter und ist bei Stromtrennung sofort aus. Also puffert da nichts.
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp.
Freddie
Hi!
Hast Du die Lampen/LEDs gegen (+) also blauer Draht verschaltet? Falls die Leuchtmittel direkt von Schiene verschaltet sind kannst nicht Puffern.
MaW: Du brauchst den blauen als Versorgung und gelb/weiß für die Leuchtmittel.
Wenn das der Fall ist, es gibt Decoder die den (+) über eine Diode laufen lassen. Dann kannst den Anschluß auch nicht zum Puffern des Decoders nutzen sondern mußt am Decoder den wahren (+) suchen. Das geht meist sehr leicht an eine großen Bauteil kann man das rausmessen. das sind Kondensatoren zum Puffern des Decoders. Da sollte es welche auf Schienenspannung geben und welcher auf 5V/3,3V je nach Prozessortechnologie. Du muß den suchen auf dem gleichgerichtete Schienenspannung gepuffert wird. Die Seite mit einem Strich dran ist (+) auf der anderen Seite sollte Masse sein.
-AH-
Hallo Arnold,
wieder etwas gelernt, denn die LED sind der Einfachheit halber gegen die Schienenspannung in Verbindung mit LV und LR geschaltet. Mir war nicht klar, dass man so nicht puffern kann (ist mein erstes Projekt mit Pufferkondensator). Ich werde in den nächsten Tagen alles noch einmal auseinander nehmen und neu verdrahten.
Danke für den Hinweis, das klingt sehr plausibel und ist auch für mich als Halbwissender nachvollziehbar.
Freddie
Hallo Freddie,
ach herrjeh, das ist also die Lösung. Da war der neue Thread jetzt mal wirklich sinnvoll, .Arnold hat den Volltreffer gelandet.
Daran hatte ich nicht gedacht dass jemand die Lichter nach Umbau auf LED trotzdem noch einseitig an Schiene lässt.
Keine Sorge, das wird dann funktionieren, D&H Decoder haben keine Dioden am V+ Ausgang.
ich habe heute noch einmal alles zerlegen können und den zweiten Kondensator als Puffer für das Wechsellicht eingebaut. Da ich noch mit der LED Helligkeit "spielen" wollte, habe ich lediglich 1KOhm Widerstände verwendet. Durch das Zusammenspiel der relativ kleinen Widerstände mit dem 220 uF Kondensator wurde auch erreicht, dass das Licht am Steuerwagen nur etwa 1 Sec. nachleuchtet. Der Effekt ist dann der, dass wenn die Lok das Licht ausschaltet, dann ist es auch sofort am Steuerwagen aus. Die Innenbeleuchtung des Steuerwagens bleibt dabei an.
Das ist für mich persönlich die beste Variante. Mein Dank geht an alle die schon im anderen Thread geholfen haben, aber besonders an Arnold Huebsch, der den zündenden Gedanken zum Anschluss der LEDs und des Kondensators geben konnte.
Gruß und viel Spaß bei allen Basteleien
Freddie
@ Peter:
Du wolltest sicher sagen, dass jemand "so dumm" ist.
Freddie
Hi! Congrats zum Umbau, den anderen Thread hab' ich nimma gelesen war zu abschweifend geworden - SRI dann hättest vielleicht die Lösung früher gehabt
-AH-
Hallo Freddie,
gratuliere ebenfalls. Dumm würde ich niemals nicht sagen, eher „Das ist unlogisch, Capt‘n“
