THEMA: Kleber vor dem verkleben schützen
shorty - 12.10.25 11:08
ich habe immer ein Problem mit den kleinen Sekundenkleber Tuben. Ich brauche eher selten etwas Kleber und dann meist nur einen Tropfen. Daher verklebt die Verschlusskappe sehr häufig und ich bekomme die Tube nicht mehr auf. Wie macht ihr das? Habt ihr einen Tipp, wie man das verhindern kann?
Albert
ich nehme eher so halb flüssigen in Flaschen, der läuft zurück und das Problem mit dem verkleben ist passé.
Ich bin O-O Modellbahner, Sommer ist Gartenzeit 😀
ich lager meinen angebrochenen Sekundenkleber im Kühlschrank, ca 9 Monate hält der da eigentlich immer.
Gruß Frank
Mit dem Finger gegen die Flasche schnipsen (dann läuft der Kleber von der Düse in die Flasche zurück), den Flaschenhals mit Tuch abwischen und es klappt.
Gruß 🤣tto
@ ottopa, es geht um Tuben.
Kühlschrank ist auch meine Lösung und die Öffnung mit alten Lappen vorsichtig reinigen.
Ja, langsamer Bahner, genau lesen sollte man, auch am Sonntagmorgen. Asche auf mein Haupt. Aber Tubenspitze reinigen ist das Wichtigste. Das Abklopfen könnte auch bei der Tube wirken.
(könntest du nicht einen Vornamen in deinem Profil angeben? Ist doch trotzdem  Anonym genug, es ist doch schöner, einen Menschen mit Namen anzusprechen. Nur meine persönliche Meinung)
Gruß 🤨tto
vielen Dank schon Mal für eure Hinweise. Wie Otto ganz richtig bemerkt hat, geht es um Tuben und da ist häufig das Problem, dass man zu fest drückt und es kommt zu viel Kleber heraus. Mit zurücklaufen ist da meistens nicht. Die Spitze ist dann auch sehr schnell verklebt und es läuft gar nichts mehr heraus. Vielleicht ist ja die Lösung zur Flasche zu greifen. Habt ihr da eine Empfehlung?
Albert
Hallo Albert,
mit den Billigkleber 1€ / Tube bin ich nicht klar gekommen, und selbst mit den Markennamen 1g Tuben bin ich nicht glücklich geworden. Tube oft ausgetrocknet oder hat nicht geklebt.
Irgendwann bin ich mal auf Langlauf Sekundenklber gestoßen - gibt es auch bei Amazon.
20g und 50g  Fläschchen. Selbst das 50g Fläschchen - warum kauft man die Größe - ist schon lange auch und immer noch flüssig - Lagerung im Kühlschrank. Ist die Düse mal verklebt mit einen Federstahldraht (Größe=?) aufstoßen. Und  wenn das gar nicht mehr gehet kann man auch Ersatzdüsen bekommen.
Die 20g Gebilde lagern seit Kauf bei -18C im Gefrierschrank.
Wichtig ist bei der Lagerung das eben keine Luft dran kommt, und das ist im Gefrierschrank und Kühlschrank gegeben.
Wenn man die Tube(n) in die Ursprungsdose zurückpackt, kann man das Problem sehr stark verzögern, aber nicht komplett eliminieren.
https://assets.bueroshop24.de/img/14/9/Zoom_m15...800&impolicy=fit
https://assets.bueroshop24.de/img/15/18/Zoom_m2...800&impolicy=fit
Hallo Albert, mit diesem Kleber bin ich am Besten gefahren!
https://www.amazon.de/gp/product/B0BYJGH8SG?ie...amp;ref_=as_li_ss_tl
Und dickflüssig gibt es den auch noch.
https://www.amazon.de/gp/product/B0C6R9G4ZW?ie...amp;ref_=as_li_ss_tl
Gruß 😊tto
Herzlichen Dank für eure Zeit, mir zu antworten. Ich habe für mich entschieden, es mit der Flasche auszuprobieren. Danke für den Hinweis, diese im Kühl-/Eisschrank aufzubewahren.
@😊tto: Diesen Kleber habe ich auch schon in einem Video von Train Dreams gesehen. Ich denke, ich probiere den mal aus.
Allen wünsche ich noch einen schönen Sonntagabend!
Grüßle,
Albert
Luft wäre in einem normalen Kühl- und Gefrierschrank schon genug da.
Die dürfte die RGT-Regel helfen, nach der Reaktionen bei einer Erhöhung der Temperatur um 10 Grad 2 bis 4 mal so schnell ablaufen;)
Deswegen lagert man ja auch Wein bei etwa 12 Grad.
/Martin
Zitat - Antwort-Nr.: 5 | Name: ottopa
... könntest du nicht einen Vornamen in deinem Profil angeben? Ist doch trotzdem  Anonym genug, es ist doch schöner, einen Menschen mit Namen anzusprechen ...
Hallo Otto,
früher stand unter den Beiträgen noch "Gruß Kai" und manche hier verwenden das in ihren Antworten an ihn. Also wird's wohl stimmen 😏😏😏
Beste MobaGrüße
Gerhard
wie bei allen verderblichen Flüssigkeiten hilft zumeist die Kopfübermethode.
So weckt man Marmelade ein indem man die Gläser auf den Kopf stellt und somit keinen Druckausgleich zulässt. Der Deckel sitzt dann nach der Abkühlung fest!
Beim Klebstoff aber auch bei Farben ist das genau so. Dazu gibt es hier im Forum auch dazugehörige Fäden .....in doppelten Sinne, sag' ich mal.
Im speziellen Fall mit dem Sekundenkleber, reinigt man das Austrittsnippel nach Gebrauch mit Küchenkrepp, verschraubt die Tube und dreht sie nach Gebrauch auf den Kopf.
Die zuschlagpflichtigen Plastebehälter kann man dafür sinnvoll benutzen und daher gelegentlich auch ruhig in Anspruch nehmen.
Umgekehrt, bei Bedarf einer Klebung nimmt man also die Tube, öffnet die Schraubkappe - bestenfalls wenn es doch etwas klemmt noch mit einer kleinen Kombizange und dann sollte der Kleber zur Verfügung stehen.
Der Grund liegt wie beim Marmeladenglas auf der Hand:
Zieht keine Luft ein, kann nichts reagieren. Der "Kleister" hält ja defacto die Kanüle oder eben die "Plastespritze"  dicht indem der Schraubdeckel von innen "versiegelt" wird und nichts mehr reagieren kann.
Ewig funktioniert das natürlich nicht, denn jede Öffnung und jeder Gebrauch bringt ja auch feuchte Luft ins System und der Inhalt beginnt sein Eigenleben. Daher auch der Spruch: "Kühl und Trocken lagern" ...aber nicht ewig. Dann hat es die Ordnung liebende zB. Hausfrau entfernt!
Die KI im Suchautomaten erklärt das dann auch recht schön und ich weiß gar nicht, ob man Urheberrecht verletzt, wenn man das Wissen der KI eines Suchautomaten für Aussagen verwendet, auf die man vorher auch selbst gekommen ist 😎.
Hallo Gerhard, ja ich kann mich noch dunkel an das "Kai" erinnern. Jedoch in Kai´s Profil steht der Vorname immer noch nicht.
Wenn jemand in der Eile den Abschiedsgruß vergessen hat, kann vorkommen, schaue ich im Profil nach dem Namen, ich kann mir die ja nicht mehr merken.
Meine "Epoche" wurde noch so erzogen, dass man die Mitmenschen mit Namen anspricht. Ich will aber hier um Gotteswillen niemanden Belehren 😫
Gruß 😅tto
Also entweder dreimal über Gänseeier bei Vollmond mit dem linken Bein hüpfen, oder kaufe die kleine Dreierpackung, die halten nach dem öffnen einige Monate, ansonsten die nächste öffnen.
LG ChristiaN
Im Eisfach aufbewahren. Dann hält das Zeug ewig und verklebt auch nicht so stark.
Falco
Hai Mitkleber ,
Nur ein bisschen GESCHIRRSPUEHLMITTEL direkt nach erstem Oeffnen auf die Tuete auftragen ; NICHT auf die SPITZE !
Ich lasse nur die benoetigte Menge hinaus laufen und verschliesse es sofort wieder wegen die Feuchteinwirkung  der Luft .
Bewahre es bei Raumtemperatur (!!!) ohne aus zu trocknen .
Falls erwuenscht Spuehli neu autragen .
Wirkt wunderbar .
MfG.,
Rae
