THEMA: Fleischmann Stw. 860881 und 860882 - Decoder
L-Domodossola - 25.09.25 13:35
Liebe N-Bahner,
ich habe einen gebrauchten FLM-Steuerwagen 860881 (Verkehrsrot M-N-Express) erstanden.
In diesem ist ein Decoder von Fleischmann verbaut (CVO8 = 155). Ich habe leider das Problem, dass dieser bei eingeschaltetem Railcom-Signal flackert.
Ich habe auch einen 860882 (Lichtgrau IC) - bei diesem habe ich das Problem nicht. Es ist m.W.  der gleiche Decoder verbaut (leider keine Angabe auf FLM-Seite, welcher). Ich habe auch die Cv-Werte des 82 in den 81er eingelesen.
Trotzdem blieb Phänomen erhalten.
Hat jemand eine Beschreibung zu dem Decoder oder eine Idee, welche Möglichkeit ich/ hätte außer Railcom abzuschalten ?
Beste Grüsse und Danke schonmal
Luigi
Doku zum „DCC-Funktions-DECODER 686403“ gibt‘s hier[1]. Das blinken mit RailCom bei Nutzung besagtem Decoder ist hier im Forum ja schon paarmals diskutiert worden[2][3]. Abhilfe: anderen Decoder nutzen oder RailCom in der Zentrale deaktivieren.
Ich hatte in meinen MNE Steuerwagen dann einen ZIMO STACO 2A + ZIMO MX689N18 verbaut, da ich den STACO ohnehin mal testen wollte.
[1] https://z21app.roco.cc/doc/an/1/de/BA_686403_200670.pdf
[2] https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=943969
[3] https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1390472
Sehr schön - bzw. Oder auch nicht.
Vielen Dank - ich hatte schon gesucht, bin aber nicht auf diese Threads gestoßen. Interessant ist die Antwort von Fleischmann.
Tatsächlich liegen zwischen den beiden Artikelnummern 6 Jahre, wie ich jetzt feststellen musste.
Super mit der Anleitung. Danke.
Ansonsten werde ich dann Railcom wohl ausschalten, wenn der Wagen auf der Anlage ist.
Gruß Luigi
