THEMA: Gleissperre model
NigelUK - 18.09.25 10:30
Ich möchte eine Gleissperre zu einem Abstellgleis von einer Hauptstrecke hinzufügen. Modelbahn Union / DM Toys stellen eine schöne her. Allerdings sind die Kosten einschließlich Versand nach Großbritannien für etwas so Kleines recht hoch, und ich benötige nur eine! Ich plane, eine selbst zu bauen, und wollte wissen, ob jemand ein paar Fotos von einem typischen Exemplar hat, das er teilen könnte. Ich habe das angehängte auf Wikipedia gefunden, aber das ist alles. Ich modelliere Epoche V.
Danke.
Nigel
Die von NigelUK zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hi Nigel
Das ist zu klein zum selbst basteln, man kann es kaum halten zum bearbeiten. Ich habe zB Indusis selbst gebastelt, also nur ein Evergreen Strippchen mit Cutter mit 45 Grad abgeschnitten und gelb lackiert.
Es ist alles sehr klein, da erkennt man sowieso kaum was, wenn man davor steht.
Ich würde evtl versuchen ein altes Stück Schiene zu erhitzen, ein Strip Evergreen schon mit der richtigen Breite draufzuschmilzen, und dann evtl noch ein wenig in Form feilen.
Aber ehrlich gesagt ist dann wahrscheinlich billiger wenn du dies gleich kaufst, es sei denn du hast schon alles da.
LG ChristiaN
Hallo ChristiaN,
Vielen Dank für deine Antwort. Du hast wahrscheinlich recht, aber ich nehme an, es muss nicht super genau sein. Ich habe heute in meiner Werkstatt einige 2mm x 2mm Kunststoffstangen gefunden und die Scheiben in CAD erstellt. Vielleicht versuche ich es morgen zu machen, aber ich gebe auf, wenn meine Augen anfangen weh zu tun!
Nigel
Hallo Nigel,
vielleicht hilft das auch weiter: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=509990
Und ich habe auch eine ziemlich maßstäbliche (und fernbedient bewegliche) Gleissperre in N schon mal auf einer Ausstellung gesehen.
Es geht also...
Ich brauche selber auch noch welche, die will ich dann auch beweglich machen. Aber das wird noch etwas dauern.
Hallo Nigel,
schau einmal hier:
https://www.3dprint4moba.de/shop-spur-n/
Wenn du runterscrollst, findest du eine eine Gleissperre sowohl als Bausatz als auch als Fertigmodell.
Hartmut
Mahlzeit,
bei 3dprint4moba gibt es die in verschiedenen Ausführungen
Grüße Frank
Tante Edit meint Hartmut war schneller
Danke Michael, Hartmut und Frank,
Das beweglich zu machen wäre ziemlich herausfordernd, aber ich habe irgendwo gesehen, dass das schon einmal gemacht wurde. Die 3dPrint4Moba-Shop-Version sieht sehr gut aus, obwohl der Versand nach Großbritannien ziemlich hoch ist. Ich bin froh, dass meine nicht beweglich ist.
Beste Grüße,
Nigel
Das zwingt förmlich zu einer Danksagung an Onkel Nigel Paul...
Hallo Nigel,
der Vollständigkeit noch das (teure) Modell der Gleissperre von Weinert ... falls es Händler mit Weinert-Zubehör in UK gibt:
https://weinert-modellbau.de/shop/weinert-model...en-attrappe-n-detail
Dafür Messinggussteil und robuster als 3D-Druck. Trotzdem sind auf einem Modul-Bahnhof der NFM die Weinert Weichenlaternen beim Schienenputzen gerne abhanden gekommen.
Schöne Grüße aus BY
Vielen Dank für alle Antworten. Ich könnte auf die Modelbahn Union / DM Toys-Version zurückgreifen, aber über einen Kontakt importieren, um die Versandkosten nach Großbritannien zu reduzieren. Hoffentlich wird die Diskussion für zukünftige Referenzen hilfreich sein.
Nigel
