THEMA: Z21 DCC Lokadressen herausfinden
Energizer80 - 17.09.25 17:09
auf die Gefahr hin, hier eine absolute DAU Frage stellen zu müssen…
Ich habe ein Teil meiner Loks (die meisten laufen noch auf die Adresse 3) in meinen Z21 Handregler einprogrammiert. Zusätzlich möchte ich eine Excel Tabelle mit meinen Fahrzeugen erstellen, da fiel mir auf das ich vergessen hatte, die bereits vergebenen Adressen der Loks zu notieren.
Somit die Frage, wie kann ich denn an die bereits vergebenen Adressen herankommen? Ich habe bislang nur Informationen gefunden, die besagen, das man die Lok in so einem Fall komplett neu anlegen müsste?
Was für ein Handregler ist das denn, die Multimaus? Gibt es da nicht den Lokadressenmodus, damit kann man per Pfeiltaste zur nächsten Lokadresse springen. Dann siehst Du welche Lok welche Adresse hat.
VG Martin
verstehe ich es richtig, dass im Handregler (Multimaus) die richtige Adresse gespeichert ist und Du die auslesen willst?
Wenn ja, kannst Du auf Lok bearbeiten gehen, da kannst Du neben Name auch die Adresse ändern. Bevor Du die änderst, wird die bisher gespeicherte Adresse angezeigt.
Grüße Micha
also bei solchen Fragen stellt sich bei mir dann immer die Frage warum eigentlich eine Bedienungsanleitung mitgeliefert wird?
Gruß Alex
bei kurzer Adresse CV 1 auslesen.
Wurden auch lange Adressen vergeben erst CV 29 auswerten (https://atw.huebsch.at/Software/bincalc.htm )
Bitte beachten: div. Zentralen behandeln Adressen > 99 als lange Adressen!
Eigentlich wurde es schon geschrieben. Mit der Maus auf Programmieren gehen und die CV1 aufrufen. Dann wird die vergebene Adresse angezeigt.
Da ich bei der Fragestellung weniger glaube, dass Du über 128 digitale Loks hast stellt sich vermutlich die Frage nach einer langen Adresse nicht. Ansonsten mal die CV18 aufrufen. Da steht sie drin.
Ähm.... nein, nur die Hälfte...
siehe https://www.opendcc.de/info/decoder/dcc_cv.html
CV 17 und 18
Ob und wie die Z21 eine Hilfefunktion für lange Adressen hat weiß ich nicht, aber selbst "Popelzentralen" vom Schlag einer FCC haben sowas....
Hello!
Aufpassen in der MM werden Einträge gemacht die Du beim Eingeben selbst festgelegt hast. Das hat technisch keine Verbindung zur Adresse die im Decoder gespeichert ist. Diese Info ist pro Gerät - also jeweilige MM - gespeichert. Man kann diese Infos weiterkopieren. Sollte halt mit dem was in Deinen Decodern festgelegt wurde zusammenpassen.
Man kann mit der MM die DCC Adresse des Decoders lesen, das ist wohl das was Du wissen willst. dazu in den Programmiermenus suchen und dort die CVs Lesen. Wurde schon diskutiert daß es kurze Adressen 1-127 und lange Adressen >127 gibt. Die MM bietet gewisse Unterstützung für lange Adressen, aus historischen Gründen is das bissl "patschert" gelöst, dafür gibts eben 2 CVs 17/18. Daher auch die MM Software muß gewartet werden um die Neuerungen nutzen zu können. Das erfordert eine Z21 zum Updaten.
Nur zur Abrundung es gibt auch noch CV19/20 für Verbundadressen, nur zur Doku, daß man auch daran denkt sollte mal eine Lok "unfahrbar" sein. Stellt man CV19/20 auf 0 ist der Mechanismus abgeschaltet.
-AH-
wenn eine Lok in der Multimaus mit Namen angelegt wurde einfach eine dieser Loks anwählen, dann "SHIFT + Weiche" drücken, dann steht statt Lokname die Lokadresse "Lxxx". Gleiche Tastenkombination wechselt wieder zurück auf "Namen"
Gruß Ludwig
Eine Z21-Erweiterung mit Router und Z21-App würde ich empfehlen:
- Loks sind quasi in einer Tabelle gespeichert (ersetzt vielleicht excel?)
- in der Z21-APP lassen sich unter "CV-Programmierung", "'# Adresse programmieren",
   Adressen auslesen und programmiern. Und das auch einfach für lange Adressen (ohne Rechnerei)!
Benedikt
danke für die zahlreichen Antworten. Ich hab's geschafft und bin glücklich :D
@Topsin. Ja da hast Du recht. Ich habe es dennoch einfach nicht gerafft, und es erst jetzt hinbekommen. Ist einfach...wenn man weiß, wie.
@Bene: Den Router habe ich. Ich habe ihn bislang noch nicht in Betrieb genommen. Muss ich mal angehen, bei mir ist die Zeit das Problem (siehe mein Anlagen-Thread). Ich komme nicht viel dazu mich mit der Bahn zu beschäftigen, auch wenn sie mir quasi ständig im Kopf herumgeht und ich lieber heute als morgen eine vernünftige Strecke zum fahren hätte. Aber es wird schon werden. Ich hoffe jetzt im Herbst und Winter mehr Zeit zu haben bzw. mir sie nehmen zu können.
Also, wie gesagt, vielen Dank an alle....es wird vermutlich nicht die letzte Frage von mir sein :)
