THEMA: CV-Liste Minitrix V100 1365
ZK - 17.09.25 15:55
hat jemand für das Modell V100 1365, Art.Nr. 16125 mit Sound, eine komplette CV-Liste? Aufgrund eines Fehlers von mir, habe ich den Decoder versehentlich resettet und jetzt stimmen nicht mehr alle Einstellungen.
Vielen Dank und herzliche Grüße
Franz
Das wird schwierig, ausser den grundlegenden CVn, welche in der BA stehen, verheimlicht Minitrix generell die spezifischen CVn...eigentlich ein UNDING, aber denen geht es eben ZU GUT !
Gert
Seite 8...
https://static.maerklin.de/damcontent/be/57/be5...7fbab81549026569.pdf
Kann man den D&H Chip auf der Platine finden? Oder hat da Märklin wieder was eigenes gefrehgelt?
Muss doch ein  mld3 sein...
Gert
Laut Datenblatt und Produktwebseite kann er SX1 und SX2, somit kein mfx.
Wird dann also ein Minitrix 66857 (umgelabelter DH14B) in Ausführung als Platinendecoder sein.
Na, das kann man ja probieren, wird so sein (zB Dimmung CV52 !), aber der Franz möchte ja die spezifischen Werte für SEINE Lok haben...
Gert
mit der "gekürzten" Trix Ausgabe der CVs kommst ja nicht weit.
Ich hab nur eine Lok mit der 14er Schnittstelle, mit Update ist das ein braver DH mit allen CVs.
Trix hat Sound über Susi wimre, könnte in der Hinsicht unnett werden...
Daher die Frage: tut's der Sound noch?
Hallo Franz,
nur eine Verständnisfrage. Welche CVs, die nicht in der Anleitung stehen, wurden denn vorher verändert, wenn sie nicht bekannt sind?
Welche Einstellungen stimmen denn nicht mehr?
Nach einem Reset fährt die Lok doch mit den Werkseinstellungen, auch mit Sound.
Schau mal, vielleicht helfen Dir die Werte der aus der MTX 16122, die ich hier habe.
Hier scheint auch ein DH14B drin zu sein. Allerdings ohne Soundfunktionen.
Je nachdem an welchen CVs Du schrauben willst kann es helfen.
Gruß Luigi
DCC-CV Wert
1 3
2 15
3 3
4 3
5 112
7 27
8 131
9 1
12 1
13 0
14 3
17 196
18 250
19 0
21 0
22 0
27 64
28 3
29 46
30 2
33 9
34 6
35 16
36 1
37 0
38 128
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 16
48 3
49 1
50 3
51 0
52 15
53 31
54 31
55 31
56 3
57 3
58 1
59 3
60 1
61 112
62 0
63 35
64 2
65 12
66 0
95 0
105 0
106 0
112 31
113 128
114 32
115 128
116 32
117 0
118 0
119 0
120 0
121 160
122 160
123 63
124 0
125 0
126 0
127 0
128 0
129 0
130 0
131 8
132 4
133 9
134 6
135 0
136 0
137 0
138 0
139 0
140 0
141 12
142 12
143 0
144 4
145 0
146 0
147 0
148 0
149 0
150 0
151 0
152 0
153 0
154 0
155 0
260 131
261 141
262 3
263 82
264 8
265 27
266 3
267 9
#6 und #7
Hallo Peter, hallo Jürgen,
entschuldigt bitte, dass ich jetzt erst antworte.
Nach dem Reset: der Sound geht, nur die Zuordnung zu den F-Tasten stimmt nicht mehr überein.
Ich hab auch Märklin angeschrieben, die konnten mir aber auch nicht weiterhelfen (das Modell ist schon zu alt!?).
#8
Hallo Luigi,
vielen Dank!
HG
Franz
Hallo Franz,
wenn man die Lok richtig resettet hat, sollten alle F-Tasten-Belegungen dem Werkszustand entsprechen.
Also CV8 =8 setzen,
eventuell noch den Soundteil resetten:
Cv900 =8
Wenn das dann immer noch nicht geht, dann sag mal, wo es noch Unstimmigkeiten gibt.
Hallo Luigi,
leider helfen die CV-Werte von Dir mir auch nicht weiter. Trotzdem vielen Dank.
HG
Franz
Franz, kannst du bitte mal genau schreiben, welche Funktionstasten nicht mehr stimmen, d.h. nicht mehr der Bedienungsanleitung entsprechen?
ich bin noch am rumprobieren. Im Moment studiere ich gerade die Betriebsanleitung von Herrn Maile, da sind offensichtlich die Standardwerte für SX-2 gelistet (vergleiche ich mit der CV-Liste). Das hilft mir schon viel weiter. Mein Grundproblem war bzw. ist hauptsächlich das Schalten für Licht im Wendezugbetrieb (hab ich jetzt hingekriegt) und die Spitzenbeleuchtung (F6 und F8).
Falls ich mein Problem mit Hilfe der Betriebsanleitung von H. Maile nicht lösen kann, komm ich nochmal auf das Forum zurück.
Danke erstmal für Deine Hilfsbereitschaft.
HG
Franz
Franz, die Anleitung von Heinrich Maile ( ho) gilt nur, wenn du auch die Firmware von ihm drauf hast. Nicht jedoch für die originale von Minitrix.
