THEMA: Sound weg beim Bremsen der BR01 (714570)
Fliesengott - 15.09.25 18:12
Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich habe mir beim Händler die BR 01 mit Sound gekauft. Allerdings verhält sich diese beim Bremsen bzgl. des Sounds merkwürdig. Beim Anfahren und bei normaler Fahrt ist dieses "Schnaufen" zu hören, welches ja je Geschwindigkeit schneller oder langsamer wird. Wenn ich aber während der vollen Fahrt nun den Trafo (esu ecos 2) komplett auf 0 stelle, dann hört dieses Schnaufen und gefühlt auch alle anderen Fahrgeräusche auf. Am Ende kommt nur das Bremsenquietschen und dann dieses normale Standsurren, was die Lok auch beim Einschalten des Sounds hat.
Das hört sich für mich nicht richtig an, dass dieses Schnaufen schlagartig aufhört, es müsste doch eher langsamer werden.
Man kann es nur erreichen, in dem man den trafo gaaaaanz langsam Stufe für Stufe runterschraubt, aber einmal zu doll gedreht, wird dieses Schnaufen sofort wieder ausgeblendet.
Ist das normal? Hat jemand diese Lok und kann das bestätigen oder stimmt da etwas nicht?
Vielen Dank schonmal.
Fabian
Hi!
Beim Vorbild gibts keine Dampfschläge wenn der Regler zu ist, weils daher auch keinen Dampfabzuleiten gibt den man hören würde. Zum Bremsen um Dampf zu sparen macht man den Regler zu. Ich nehme an das ist der Grund in dem Fall, andere Geräusche wie Pfiff sollte aber auslösbar sein.
In Filmen hört man die Dampfschläge bis zum Stillstand, das macht das Vorbild aber nicht das ist Unfug der Filmemacher.
-AH-
Guten Tag Fabian,
das Verhalten nennt sich in Bahnsprache "Segeln", ist vorbildgerecht und laienhaft mit "Leerlauf" zu übersetzen.
Der Dampfstoß tritt nur bei Beschleunigung (Gas geben), fachsprachlich "unter Last" auf,
(Siehe auch Decoder/Lastregelung)
Freundlicher Gruß
Hannah
Hallo ihr beiden,
Dann habe ich wohl zu viele schlechte Dampflokfilme gesehen ))
Das beruhigt mich, dann ist ja alles in Ordnung.
Weiß einer vielleicht noch, wie man die Dampfschläge pro Radumdrehung einstellen kann in den CVs? Hatte in einem youtube video gelesen, dass es 4stück pro Radumdrehung sein müssten und Fleischmann das von Werk aus wohl nicht so eingestellt hat....
Fabian
Hallo Fabian,
ich kann mir nicht vorstellen, dass eine kleine N-Dampflok Radsensoren hat. Somit bleibt nur die Option, Dampfstöße abhängig von der Geschwindigkeit abzuspielen. Im Anhang die Einstellmöglichkeiten bei ESU-LokSound-Decodern als Beispiel.
Freundlicher Gruß
Hannah
Die von Hannah zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
alle modernen Dampf-Soundprojekte funktionieren so. Bei manchen hört man dann noch ein Rollgeräusch oder Klappern der Steuerung.
Hallo Fabian,
diese Lok ist von Fleischmann und hat einen Zimo Decoder.
CV 267= Dampfschlag Takt
CV 354= Dampftakt Offset
Harald
@harald: ganz lieben Dank für beide CV Werte. Wie stell ich denn unter CV 267 den Dampfschlagtakt ein? Einfach den Standardwert erhöhen oder niedriger wählen und geht der Dampfschlag schneller oder langsamer?
Fabian
Hallo Fabian,
Ich habe den Takt mit probieren eingestellt.
Ist schon einige Zeit her.
Viel Errfolg.
Harald
Hallo Fabian,
schau mal in https://www.zimo.at/web2010/documents/cvliste_5.2021.pdf
Da sind die beiden Einstellungen gut beschrieben.
Wow klasse, mal wieder herzlichen Dank für die zahlreichen Hilfen und Tipps
Fabian
