THEMA: Gehäuseschrauben BR 101 PIKO gesucht; Erledigt
Peter D. - 14.09.25 12:18
suche 2 Schrauben für das befestigen des Gehäuses auf dem Lokkörper der BR 101 PIKO
Gebrauchte Lok gekauft mit Verkäuferhinweis das Gehäuse geht nicht runter.
War idiotischerweise geklebt. Habs aber sauber runterbekommen, halt ohne Schrauben.
Welche Maße haben die Schrauben?
Muss die Gewinde am Lokgehäuse nachschneiden.
Suchanfrage bei Kleinanzeigen hier läuft schon.
Danke Peter
Die von Peter D. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Peter
Hasst du mir die Masse die Die Schrauben haben sollten? ( länge und Durchmesser)
vielleicht habe ich was in meiner Sortiments Kiste.
Gruss Henri
welchen Kernlochdurchmesser hast du? Das bekommst du heraus wenn du von Hand mit Bohrern den Durchmesser des Gewindes ermittel hast. Bei M1,6 müsste der 1,2mm Bohrer passen:
https://tools-in-motion.de/leistungen/technikwelt/kernlochtabellen#c627
Im Set 40560-34 sollten die gesuchte Schrauben vorhanden sein.
Moin Peter,
bei PIKO gibt es einen Ersatztschraubensatz unter der Nr. ET40560-34 für 6,70€. Da sollten die richtigen dabei sein. In der Regel klappt die Zusendung innerhalb von wenigen Tagen.
Kay
Verkäuferhinweis das Gehäuse geht nicht runter. War idiotischerweise geklebt.
Was machen manche Leute unserer Zunft nur mit ihren Modellen??? Gibt es auch Leute, die eine Lok zur Reinigung in die Waschmaschine geben und dann in den Trockner?
eieieiei
Danke für die Antworten.
Von PIKO die Schrauben hab ich schon gesehen, wenn keiner was über hat dann dort.
#1 Henri
1,26 mm Durchm.
6,61 mm gesamt Länge
Gemessen mit dig. Messschieber
#3 Markus
Gewindelöcher sind mit Kleber voll.
Es sieht so aus als wenn die G Löcher sonst noch in Ordnung sind, also nichts abgebrochen oder so. Hoffe das ich nachschneiden kann.
#5 Olaf
Konnte es auch nicht fassen. Auf so eine Idee muss man erst mal kommen.
Hallo Peter
Ich könnte  Dir folgender Schrauben anbiete:
1,2mm Durchmesser
6,0 mm Länge
in Glanzstahl
oder:
2,o mm Durchmesser
6,o mm länge &  8,0 mm länge
in Geschwärztem Stahl
Gewinde:  normale Schlosser schrauben, für Kreuzschlitz Schraubenzieher
je 2-3 Stück falls etwas schief geht.
Versand per Deutsche Briefpost innerhalb Deutschland
für die Versandkosten
Henri
Henri,
hab dir eine Mail geschickt.
erledigt:
Henri
@5: Hallo Olaf,
ich hänge meine Loks nach dem Feinwaschgang hingegen an die Leine - das ist nämlich viel gesünder für Lack und Anschriften (weit weniger Wärme!) als der Trockner und spart nebenbei viel Energie.
Manche Waschmaschinen-Anleitungen weisen i.ü. darauf hin, man möge vorher die Stromabnehmer abnehmen (daher - ach so! - heißen sie ja auch so).
Man lernt halt sein ganzes Leben lang hinzu.
Beste Grüße, Norrskenet
