THEMA: LED als Ersatz für Glühlampen / Erfahrung
Dalmi - 12.09.25 13:26
Im Zuge von Digitalisierungen und evtl. GAM-Einbauten soll auch gleich die Beleuchtung getauscht werden von Glühlampen auf LED-Beleuchtung.
Gedanke ist, direkt LEDs einzusetzen vor die Lichtleiter (dort, wo nötig, dann auch Duo-LEDs).
Bisher war angedacht, normale LEDs zu verwenden mit separatem Vorwiderstand. Nun hatte ich entdeckt, das es auch LEDs gibt, wo der Vorwiderstand gleich integriert ist (spannungsfest bis 19 V) bei modelsector.com. Hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt und diese verwendet oder ist es doch ratsam, Widerstand und LED getrennt einzubauen?
Was sagt/meint ihr dazu?
Ich nutze die LEDs im RC Modellbau.
Einwandfrei und das Gepfriemel mit den Widerständen kann man sich schenken.
sollten Glühlampen ersetzt werden gibt es fertige Lösungen, als Beispiel
https://www.led-shop.com/Modellbau-LED-Leuchtmittel
#2: Loks etc.: Aber doch nicht mit MS4 ! Braucht 2.8...
Gert
Ich verwende lieber getrennte Widerstände,  weil deren Wert je nach Verdrahtung,  z.B. LED in Reihe, oder LED-Typ sehr unterschiedlich ausfallen kann.
Die SMD Widerstände löten ich meist direkt auf den Decoder.
Dadurch sinkt auch die Gefahr eines Defekts durch Kurzschlusses auf dem Weg zur LED.
Jürgen H.
z.B. bei Frontlicht von Loks kann man die 19V-LEDs gut verwenden, zumal sie sich dann mit dem Decoder dimmen lassen. Sonst ist die Einstellung der Helligkeit nur mit Widerstand einfach. Außerdem sind Standardleds 10mal billiger.
Nimmersatt
wenn es LEDs sind wit einem MS4 Sockel oder E5,5 Gewinde nehme ich die von Schönwitz https://modellbau-schoenwitz.de/
Scheinen die selben zu sein wie in dem Link von Peter in @2
Schönwitz versendet Versandkostenfrei und hat auch Mengenrabatt.
Was die LEDs mit integriertem Vorwiderstand angeht, habe ich als 3mm Zylinderform auch schon verbaut. Damals mal auf eBay gefunden.
Mein Erfahrung sind da etwas zwiespältig. Wechselspannung hat denen nach 2 Stunden Dauerbetrieb (testweise) nicht ausgemacht. Aber Gleichspannung mit entgegengesetzter Polarität habe die trotz Schutz LED (in Reihe) nicht überlebt. Eine Normale LED mit extra Widerstand und LED 1N4148 (in Reihe) zerstören die LED nicht.
Die LED mit integriertem Wiederstand und der gleichen antiparallel dazu sorgen dafür das beide überleben.
Hallo Gert,
es gibt auch TFZ, meist ältere von Arnold, wo MS4 verbaut ist, sonst hast du aber recht, da sind es in der Regel MS2.8.
Bei MS2.8 lassen sich aber auch 3mm LED eigentlich gut einsetzen. Nachteil ist aber das die zu strak nach unten abstrahlen und wenn das Modell da nicht lichtdicht ist, gibt es eine Unterbodenbeleuchtung.
Nein, denn da müssen die Aufnahmen für die LEDs auf 4 mm abgebohrt werden mm, weil der Kragen 4mm beträgt.
Es Sei denn, man bekommt LEDs ohne Kragen.
Rainer hat schon was passendes verlinkt, aber dein Einwand ist ja nicht verkehrt.
Die 3mm Zylinderform ist da weitgehend passend, und wenn da was zu eng ist läßt sich das noch relativ leicht passend machen.
moinsens,
zur Not kann man den Kragen auch abfeilen/schleifen..
mfG
Danke für die Meinungen/Tipps und doch die verschiedenen Aspekte und Informationen.
Wenn ich das alles so lese, dann werde wohl doch auf die getrennte Bauweise (Widerstand und LED) zurückgreifen. Aber sollte jetzt wirklich noch eine Schutzdiode verbaut werden wie oben erwähnt?
Bei LED eventuell eine Diode mit vorsehen. Somit ist diese schneller gegen Falschpolung geschützt. Bei der Flm DR-BR V60 sind Doppeldioden dafür im Einsatz.
Das Problem sind, das es auch kleinere Bauformen und auch verkürzte Leuchtkörper gibt. Also für die Standart-Birnen. Da ist der Leuchtkörper fast im Sockel verschwunden, wie beim PIKO-N DR LVT4.12 BR173 und bei der PIKO-N BR55. Wobei beim LVT sich die Möglichkeit ergibt, eine völlig neue Lichtplatine zu entwerfen und auf dieser sogar Richtungsabhängig ein Zugschlußsignal einzufügen. Also eine Doppel-LED für das Prisma unten und eine einfache für oben.
Was aber definitiv nicht geht, Selen-Platten oder Pillen als Richtungsselektivität für die LED.
Ja, im Analog-Betrieb ist das so eine Sache (siehe auch mein Thread zur Nohab), denn die Schaltungen der Mini-LEDs sind leider nicht so gestaltet, dass bei beiden Polrichtungen geleuchtet wird. Bei Glühlampen ist die Polung ja egal, aber die LEDs erwarten Plus auf dem Knubbel. Daher haut das bei den alten Pikos nur hin, wenn man die Fahrtrichtung umdreht. Selenplättchen drehen nützt da nix.
Im Digitalbetrieb spricht m.E. nichts dagegen, LEDs einzusetzen, wenn man es dort in der Hand hat, was wo anliegt.
Falco
