THEMA: Servos für Bahnschranken
Lattek - 10.09.25 16:22
meine neues Projekt das ich begonnen habe ist ein Bahnübergang an einer Nebenstrcke.
Diesen werde ich mit Bahnschranken versehen. Diese sind auch schon vorhanden und werden mit Federstahldraht in Bewegung gesetzt.
Nun brauche ich noch zwei Servos dafür. Da es für mich Neuland ich weiß aber nicht welche ich dafür nehmen kann.
Die Servos sollten an meinen ESU SwitchPilot angeschlossen werden.
Kann mir einer von Euch mir eine Empfehlung geben welchen?
Für Hilfe bedanke ich mit herzlich bei Euch.
Gruß vom Härtsfeld
Udo
Hallo Udo.
Ich kenne deinen Pol Switch nicht, gehe aber davon aus, dass der Anschluss 3-pol. ist, wie üblich bei einer Servo.
Da du wenig Kraft benötigst, würden die Micro Servos genügen. Mini geht natürlich auch, aber etwas größer. Marke kann Noname sein. Ein Markenprodukt ist da nicht nötig.
Wenn du weitere Info brauchst, einfach melden.
Habe soeben div. auf Lager, wenn's sein muss, auch zum Testen.
Gruß Klaro
https://youtu.be/GKcnivR78S8?si=_6g-4xy2oPrY_-0o
Wie wäre es damit?
Er hat auch noch andere Varianten.
Gruß aus Nordertown
Entscheidend ist, ob deine Schranken mit Gitterbehang sind oder nicht!
Die normalen Servos zittern nämlich kräftig, was ohne Gitterbehang kaum auffällt, mit jedoch sehr!.
Klaus Mannheimer hat daher damals die Servos für die von ihm gefertigten Schranken umgebaut, um das Zittern weg zubekommen.
Ich habe es durch den Einsatz von digitalen Servos (von Conrad) behoben.
Der Bewegungsablauf ist so gravierend besser, dass ich dem Tipp von Klaro in #1 für Schranken klar widerspreche.
Da nutze ich lieber teurere Digitalservos.
Viele Grüße von Jens
tatsächlich laufen die Billigst-Servos zumeist sehr rauh und in eher groben Schritten.
Sieht man auch im obigen Video, da sind keine guten Servos verwendet worden.
Schaut Euch nach Futaba-Servos um, die laufen wesentlich sauberer.
Z.B. die hier sind gut brauchbar:
https://www.hoelleinshop.com/futaba-analogservo...;c=16007&p=16007
Dabei müssen es auch nicht zwingend Digitalservos sein.
Im Gegenteil, diese erzeugen oftmals nervige Geräusche, auch im vermeintlichen Stillstand.
Auch sind Kunststoffgetriebe für die Anwendungen hier vollkommen ausreichend und haben tendenziell weniger Spiel als Varianten mit Metallgetriebe.
Grüße Michael
Hallo Udo,
nur der Vollständigkeit halber:
Du verwendest die Servo-Variante des SwitchPilot, nicht die normale für Spulenantriebe?
Letztere funktioniert für Servos nicht, manchmal wird das übersehen, dann gibt's Frust.
ThomasK
Hallo Udo,
für meine Bahnübergänge nutze ich die TowerPro 9g Servos. Die sind baugleich mit den Servos von ESU und gibt es auch von verschiedenen Herstellern bzw. Anbietern. Ich steuere die Servos mit einem Arduino. Ich habe den so programmiert, dass die Schranken langsam schließen und öffnen. Bei mir zittert da nichts.
Mirko
hallo Udo,
suche mal nach 1,5G-Servo. Die sind wie ein Linearantrieb.
Hallo alle miteinander,
vielen Dank für Eure Unterstützung.
Werde dann mal nach den Servos suchen und mir einen zum testen besorgen.
Nach den Testläufen werde ich dann breichten.
Gruß vom Härtsfeld
Udo
wollte mal eine Rückmeldung geben wie weit ich mit meiner Bahnschranke gekommen bin.
Nachden ich alles zusammen hatte wurde ein Testaubau erstellt und getestet. Alles hat auch soweit super funktioniert.
Auch das programmieren des ESU Switchpiolt hat engegen meinen Befürchtungen sehr gut geklappt.
Habe die Schranke nun an seinen Platz eingebaut und werde diese dann in die Tagen auch ins widigipet einpflegen.
Nun fehlen mir noch die Ampel aber dass ich einanderes Thema.
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
Da zeigt es sich wieder wie toll das Forum hier helfen kann, finde ich echt super.
Gruß vom Härtsfeld
Udo
