THEMA: PIKO SmartDecoder V4.1 - RailCom Speed?
PeterK78 - 07.09.25 10:14
kann der PIKO SmartDecoder V4.1 die Geschwindigkeit per RailCom an eine Zentrale senden? Bei mir klappt das aktuell nicht. Daher wollte ich fragen, ob dieser Decoder diese Funktion überhaupt unterstützt, da ich in der Betriebsanleitung nichts dazu finden konnte.
Hier noch ein paar zusätzliche Infos:
* Mein PIKO Decoder stammt aus der 40503 Diesellok V200.1 und funktioniert ansonsten einwandfrei.
* Softwareversion laut CV7: 35
* CV29 Bit 3: 1
* CV28: 131
* Mit einem ZIMO MX622 funktioniert es (daraus schließe ich, dass meine Anlage korrekt arbeitet).
Vielen Dank und einen schönen Sonntag!
Beste Grüße,
Hallo Namensvetter,
leider weiß ich das auch nicht, möglicherweise können das erst die XP 5.1. Wenn es bei Dir nicht funktioniert, dann gehe ich stark davon aus, dass die 4.1 das nicht können. Eine neuere Firmware Version als 35 gibt es leider nicht.
Moin.
Piko SmartDecoder Serie 4 = id. m. Uhlenbrock Lokdecoder -> Tipp: deren Bed.anl. runterladen. Die PIKO Anleitung beim Kauf ist in Kurzform gehalten. Alternativ bei PIKO herunter laden oder Kundendienst um die Liste bitten.
Das RailCom System des Decoders von Uhlenbroch, kann Geschwindigkeit, Aufgleisrichtung, QoS an Zentrale melden, das sollte der SmartDecoder auch können.
Das RailCom System des Decoders muss in CV 28 den Wert 131 statt 3 haben
Es gibt eine eigene CV Adresse für einen errechneten aus Messung Geschwindigkeitswert zum eintragen. Ab Werk ist der Wert 40 hinterlegt. Ich glaube man muss noch eine weitere CV Adresse einschalten. Siehe bitte Decoderanleitung. Hab die nicht griffbereit.
Bei mir funzt das einwandfrei an einer DR5000 aka xy7001. xy = nicht mehr auf 1zu160 erwünschter Herstellername seitens Hersteller aus NL.
ich kann folgendes anbieten.
Ich habe eine Uhlenbrock Intelli Drive und einen Piko Smart Decoder 5.1.
- der Intellidrive sendet Railcom technisch nix(!) ... ausser POM.
- der Smart Decoder 5.1 sendet 'km/h' und 'Bucket 1-7'
Siehe Ausgabe meines Decoder Testers im Bild.
VG,
Die von fschum zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
vielen Dank für eure Antworten. Da diese etwas unterschiedlich ausfielen, habe ich soeben eine E-Mail an den PIKO-Support gesendet. Schau ma mal ...
Danke,
VG Peter
Die Handbücher für Uhlenbrock Decoder gibt es hier https://uhlenbrock.de/de_DE/service/download/handbook/de/INDEX.HTM
In meiner PIKO Diesellok ist ein Intelli Drive 2 Mini-Lokdecoder 73310 mit NEM 651 Steckersiftleiste verbaut. Der ist identisch mit dem Piko Smartdecoder 4.1. ebenfalls mit NEM 651 Steckerstiftleiste. Die Anleitungen bei UB sind ähnlich D&H und ZIMO ohnedem inhaltlich global gehalten.
ABER: Ich habe keinen Sounddecoder!
Schau mal hier in die Anleitung rein: https://uhlenbrock.de/de_DE/service/download/handbook/de/Bes73310_1.pdf
Schönen Sonntag noch.
EDIT: Die Sounddecoder heißen Intelli-Sound 4 bei Uhlenbrock.
UB Intellisound sind praktisch ein UB Decoder + Dietz Susi-Sound (aktuell: IS 6) auf einem Board, dieser Soundteil ist nicht identisch mit Piko 4.1. Ich mutmaße dass der Piko Sound mit dem 12 Bit Sound die ominöse Zwischenstufe zwischen Dietz IS4 (8 Bit) und IS6 (16 Bit) sein könnte („IS5“?), jedoch ist bei Piko das Mapping von Taste zu Soundnummer umgeklappt.
Der Fahrdecoderteil ist auch bei den Piko 4.1 auf dem UB Source Code aufgebaut und mit den Nicht-Sound-Decodern identisch.
@Frank: Welche Version gibt Dein UB Decoder in CV 7 zurück? Die Version 35 ist mutmaßlich Piko-branded. Es könnte daher schon sein, dass da der Railcom Code von Piko weiter entwickelt worden war. Es gab anfangs der 2020er Jahre IIRC auch Versionen < 35 auf den ersten Piko 4.1 Decodern. Die Intellimatic ist übrigens in dem Code auch mit drin. wurde aber nicht promoted und von Piko nicht unterstützt.
Leider ist UB dahingehend ziemlich  gemein, dass sie trotz expliziter Nachfrage keine Infos über die Scripting Code der Intellimatic heraus rücken möchten, stattdessen mir ein Angebot machten, deren Programmer zu einem reduzierten Preis zu verkaufen, weil man deren Krempel Software ohne HW überhaupt nicht zum Laufen kriegt. Nicht schön.
Unlängst habe ich einen UB Decoder mit Plux 16/NEM 652 mittels PSP „entuhlenbrockifiziert“ und von Version UB 31 auf Piko 35 upgedated.
@Peter: mein Uhlenbrock hat Firmware 32.
Ich habe eine kleine Zusammenfassung einiger Decoder Tests auf meiner Webseite angefangen. Unter anderem auch was diese per Railcom liefern (s. Tabelle "Railcom Channel 2 - DYN").
https://rtb4dcc.de/blog/decoder_testing/
Zur späten Stunde.
CV 141 und CV 142 definieren die Modellgeschwindigkeit. In der UB Anleitung ist beschrieben wie man diese auf einer Messstrecke ermittelt und dann umrechnet in 2 Zahlwerte. Diese werden in jene beiden CV Adressen einprogrammiert
Im Handbuch / Waschzettel zu finden im Kapitel "Bremsverhalten" etwa in der Mitte der Seite "Ermittlung der Geschwindigkeit einer Lokomotive".
Werkswerte sind CV141 = 40 und CV 142 = 0.
Laut Fußnote des Waschzettels basiert dieser in CV07 auf der FW Version 27 (Wert).
Moin.
@Peter W., Beitrag #6
Die CV 07 spuckt beim Intelli Drive 2 den Wert 27 aus. Und CV 08 hat den Wert 85 (= Uhlenbrock)
In CV 12 habe ich den Wert 5 programmiert, weil ich weder SX noch MM brauche. Der Werkswert war wohl 29 (Definition der Betriebsarten aka Protokolle).
Tipp: Entgegen der Anweisung von UB in CV 12 nicht den DC Modus abwählen, sondern in CV 29 ausschalten,
CV 29 hat den Wert 42 und CV 28 hat den Wert 131
CV 141 ist Wert 40
CV 142 ist Wert 0
Weitere Fragen?
Grüße.
mit welchem Gerät außer der D.R./Y.D. Zentrale kann man diese Daten auswerten? Ich meine der Piko PSP hat auch eine Anzeige für die Geschwindigkeit, ich muss mir einmal näher ansehen ob da bei einem 4.1 Decoder etwas angezeigt wird.
Die Software zum D&H-Programmer hat in der "Fahrzeugdecodersteuerung" die Möglichkeit, die Geschwindigkeit anzeigen zu lassen.
Dietrich
besten Dank für eure Hinweise. Ich habe die Anleitung von UB geladen, gelesen und eure Tipps ausprobiert - leider noch ohne Erfolg:
Hier mein aktueller Status:
Piko SmartDecoder V4.1 (mit Sound, aus Bestellnummer 40503):
CV8 = 162     (PIKO)
CV7 = 35       (PIKO Softwareversion)
CV28 = 131    (RailCom Kanal1 + RailCom Kanal2 + RailCom Plus aktiviert)
CV141 = 40    (Maximalgeschwindigkeit der Vorbildlok in km/h => verschiedene Werte getestet 50, 100 etc.)
CV142 = 0      (Restwert der ermittelten Maximalgeschwindigkeit)
CV12 = 5        (DC-Analog + DCC aktiviert)
CV29 = 10      (RailCom + 28 Fahrstufen aktiviert)
* Die Geschwindigkeit zeige ich mit Rocrail an (zusätzlich auch mit Z2X-Programmer).
* Als Zentrale verwende ich die schwarze Z21 von Roco.
* ZIMO MX und seit gestern neu auch Minitrix 66857 Decoder ( = D&H) liefern Geschwindigkeitswerte.
Hmm ... ich bin gerade etwas ratlos 🤔
VG Peter K.
Ratlos?
Der Decoder sendet keine Geschwindigkeit ... Woher kommt die Annahme, das er das tun sollte?
Ich verstehe an der Stelle (noch) nicht wie Du das RC Signal abtastest?
Man benötigt ja immer einen sog. RC Sniffer, wie z. B. einen DR5088RC Baustein. Dem muss man im Wartungsmenü auch noch sagen, er soll u. a. QoS auslesen und an die Zentrale senden.
Ich lese nur was von Rocrail Software und Z21 Zentrale. Welchen RC Sniffer wird benutzt?
Und dann muss auch die Software voll mitspielen. Bei JMRI z.B. kann ich keine Zusatzdaten am PC abrufen - mangels Implementierung. Es geht testweise mit der DR5000/xy7001 Wartungssoftware.
Bei Sounddecodern bin ich komplett raus.
Hallo DCC-EX Freund,
Peter hat doch bereits wiederholt geschrieben, das er die Railcom Geschwindigkeit von beispielsweise Zimo und D&H Decodern empfaengt - nur eben von dem PIKO nicht.
Damit ist doch jegliche Debatte um den Railcom-Detektor ueberfluessig, oder worauf willst Du hinaus?
Hallo fschum,
ich dachte wenn ein Decoder RailCom und RailCom Plus kann (laut Handbuch) dann sollte er doch auch die Geschwindigkeit liefern. Gepaart mit den Aussagen das ein baugleicher UB-Decoder diese Funktion unterstützt, hat mich doch ein wenig verwirrt 🤔.
Wie es aussieht, kann mein Decoder das nicht. Ist auch OK, nicht weiter schlimm.
Für mich ist das Thema somit erledigt.
Danke,
VG Peter
Diese Annahme ist leider nicht zulaessig.
Die Aussage, dass ein Decoder Railcom unterstuetzt, bezieht sich erstmal nur darauf, dass er Informationen an die Zentrale senden kann. Welche Daten er sendet, steht auf einem anderen Blatt. Leider geben die wenigsten Hersteller an, welche Daten Ihr Decoder sendet. Dieses kann auch je nach Firmware Version unterschiedlich sein. Zimo beispielsweise, hat in den letzten Jahren hier deutlich zugelegt. Je neuer die Firmware, desto mehr Infos senden die Decoder. Tendenz weiter steigend.
Ich hatte weiter oben bereits einen Link auf meine Webseite genannt (leider in englisch). Dort in der ersten blauen Tabelle findet man eine Liste ueber das was Decoder an Informationen senden. Die Spalten bedeuten,
kmh = Lok Geschwindigkeit in km/h
load = aktuelle Motor Last [0..100%]
spd = von der Zentrale vergegebene Geschwindigkeits Stufe [1..126]
ver = Decoder Railcom Version
qos = DCC Fehlerrate (0..100%)
cont = Behaelter Fuellstaende [0..100%]
temp = Decoder Temperatur in Celsius
volt = vom Decoder gemessene Gleisspannung in Volt
e/w = Ost/West Informationen
VG,
besten Dank für die Klarstellung 👍
Danke,
VG Peter
