THEMA: ZIMO MX649N Verhalten bei Selectrix Bremsdiode
dieter_n - 02.09.25 12:51
Hallo, vielleicht eine Frage für Zimo Experten ...
Habe von einem Freund eine Lok mit einem Zimo MX649N Sounddecoder hier zum testen.
Überraschender Weise bremst die Lok in meinen Selectrix Dioden Bremsstrecken bis zum Stillstand ab
und regelt den Sound auch runter auf Stand.
Allerdings macht die Lok das nur, wenn sie rückwärts fährt.
Vorwärts lässt sie sich in den Bremsstrecken nichts anmerken
und fährt durch, als wären sie nicht vorhanden.
Beim Überbrücken der Diode (Einschalten der Bremsstrecke) beschleunigt die Lok auch wieder
und regelt den Sound auf Fahrt.
Kann ich durch Änderung der CVs vielleicht erreichen, das die Lok auch bei Vorwärtsfahrt korrekt anhält ?
Welche CVs könnten das sein ?
Bin dankbar für Hinweise.
Viele Grüße, Dieter
CV 27 = 2 (Default ist 1) könnte funktionieren.
= 0: kein automatisches Bremsen
= 1: Anhalten, wenn die rechte Schiene (in
Fahrtrichtung) eine höhere Spannung als die linke Schiene
aufweist.
= 2: Anhalten, wenn die linke Schiene (in
Fahrtrichtung) eine höhere Spannung als die rechte Schiene
aufweist.
= 3: Anhalten in beiden Richtungen
Hallo Dieter,
es gab m.W. bei Zimo eine Firmware welche das Bremsen mit Dioden bei SX möglich machte. Gewollt war das von Zimo nicht. Der "Fehler" wurde dann durch ein Update leider behoben. Es gab auch mal ein Thead zu diesem Thema.
