THEMA: Panzertransporte DR
Andreas71 - 30.08.25 19:11
habe jetzt meinen ersten Samms mit T55 fertig.
Ist nicht perfekt ,aber es gibt ja nichts in unserer Spur.
Die von Andreas71 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Schau mal hier gibt's ein kleines Video meines Truppentransportes: https://www.youtube.com/watch?v=I-2IxfRlX7Y
Und hier hab ich auf meiner HP eine Zusammenstellung meiner NVA Fahrzeuge:
https://matzes-dr-n-bahn.de.tl/NVA-Fahrzeuge-und-Panzer.htm
Es gibt schon genug Sachen man muss halt nur ein bisschen suchen.
Falls Du Fragen hast kannst Du dich gern melden.
Gruß Matthias
Hallo Matthias,
Fahrzeuge gibt es viele.das ist auch gut.
leider fehlen meiner Meinung nach ,Waggons für den Transport .
Ich habe versucht mir ein Samms umzubauen für den Panzertransport
was ist denn mit den SSy 65 Waggons von Liliput, die sind doch DR und genau für solche Transporte (auch) gedacht?
Belehre mich gern, ich lerne.
Gute Grüße
Hallo Rainer,
die Wagen von Brawa und von Liliput haben beide feste Seitenborde..Für den Transport von Panzern muss man diese beim Vorbild herunter klappen. Beide Modelle sind hierfür konstruktiv leider nicht vorgesehen. Andreas hat das mit den herunter geklappten Seitenborden durch viel Nacharbeit hin bekommen.
das sieht  sehr gut aus. Müssen die Panzer nicht  etwas weiter nach rechts positioniert werden? Das Rohr des linken Panzern ragt zu weit nach links und würde mit der Zuglok oder mit einem höheren Wagen kollidieren. Oder kamen hier Schutzwagen zum Einsatz?
das ist der erste Waggen den ich jetzt fertig habe ,es folgen noch 7 Stück.
Zwischen den Transportwagen der Panzer und anderen Waggons kommt dann noch ein Schutzwagen.
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/MU_N-F00077.html
und/oder
https://www.eichhorn-modellbau.de/produkt/tension-chain-15017
Könnten bei der Verladung noch von Vorteil sein.
Edit: https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/Liliput_L260179.html
Wie wäre es mit dem ssy 65-50, genau für so etwas gemacht.
Edit: habe auch gerade die Keile bei https://www.panzer-shopnl.de/a-101557763/indus...20x-ddr/#description gesehen, sind ja ganz frisch
Guten Morgen Andreas
Das was Du vom Samms zeigt sieht ganz gut aus, nicht schlecht und ist für späte Ep. IV genau richtig.
Von Panzer Shop gibt es laut Newsletter jetzt auch passende Verladekeile (   https://www.panzer-shopnl.de/a-101557743/nva-d...20x-ddr/#description  ), ob diese nun aber auch für den T54,T55 und 72 geeignet sind weis ich nicht, könnte aber sein das die besser zu den BMP, MTLB Panzern passen.
Eine Bitte hätte ich da an Dich, das Du den Umbau etwas näher hier vorstellst, bzw. beschreibst.
#Matthias
schöner Transportzug, nur die Spannketten für die Panzer finde ich für die DDR Zeit doch eher unpassend.
schönen Tag noch
Hallo Andreas!
Hätte nicht gedacht, dass mich so ein Bild nach sooo vielen Jahren noch mal einholt.
Aber komisch, man sieht sofort wieder alles lebendig vor einem: nachts um 3 Uhr raus mit Werkzeugen, warten auf den Zug, dann kommt der endlich - mist wieder die schmalen Wagen (die Fahrzeuge haben dann mit eine viertel Breite der Kette über die Seitenwand gestanden), abplanken, die Fahrzeuge holen und verladen, dann in dem Soldaten-Transportwagen die Pritsche belegen und endlich die Komplekt zum Frühstück fressen.
Wenn Du noch die Verladekeile vor und hinter die Ketten legst, dann geht das schon. Die Kanone wird sich nicht senken lassen und der Aufbau an der Ladeschützenluke wird auch fest sein.
Jo mai, wenns schee macht?
BG, Lutz!
https://youtu.be/DBj2JuwwB9Y?si=DXyv0lqv0U4zbegS
Hier der bekannte Link zum Vorbild.
Schutzwagen gab's keine, Ist mir jedenfalls so nicht bekannt.....
das schaut doch schon ganz gut aus 👍
Ich schließe mich da Jens an, mit der Bitte doch den Umbau näher zu beschreiben.
Zur Verladung der T55 habe ich im EJ- Exklusiv 1/2013, Band 3 Militärtransporte auf der Schiene auf Seite 74 ein Bild entdeckt, wo die Kanonenrohre zueinander gedreht waren.
War also auch möglich 😉
Uli
@Jens: Hallo, Diese Keile wurden beim T55 verwendet! Sie waren sogar am linken hinteren Kotflügel des T55 verstaut!
https://www.modell-art.de/evk.php
An Fahrzeugen mangelt es tatsächlich nicht, davon gibt es jede Menge!
https://www.panzer-shopnl.de/c-4967270/nva-ddr/
Tieflader sind in der Tat nicht in breiten Varianten erhältlich. Einige gibt es aber schon, Fleischmann und ich glaube, auch Hobbytrain hatten welche! Ich glaube diese (unter). Es ist immer eine gute Idee, eine permanente eBay-Suche darauf einzurichten, wenn Sie sie haben möchten!
https://www.haertle.de/Modelleisenbahn/Spur+N/G...7m-dHzWfWix3al_6J89K
https://www.haertle.de/Modelleisenbahn/Spur+N/G...nAxYg2kFukxx5ebWKQHU
Kevin
Panzer-ShopNL
Hallo Kevin
Ja das ist mir bekannt, mir geht es um die größe des Verladekeils ... es gab da Unterschiede, anbei der "Lehrfilm" der NVA.
https://youtu.be/8Td1Jog_xF4?t=1273
Da kann man es sich anschauen, den "Lehrfilm" musste ich 1988-90 mehrmals ansehen ... und bestimmt nicht nur ich.
Und schön wenn Du den Keil für die schweren Panzer so ausgelegt hast... dann wären es noch zwei extra Details welche für die Radfahrzeuge und welche für die leichten Panzer aufzulegen....
Und noch eine etwas abweichende Detail -Bitte, die Ikarusbusse bitte auch mit Trilexfelgen anbieten.... Danke!
Grüße und schönen Tag noch
aus Mangel an geeigneten Wagen zu der Zeit als ich meinen Truppentransport angefangen habe zusammenzustellen habe ich meine Panzer alle auf den Rlmmp der IG-MET verladen.
https://piko-n-bahn.de/?p=833
Gruß Matthias
Hallo Matthias,
mir sind durch besondere Umstände mehrere Samms zu gelaufen .
hatte schon vor langer Zeit mich damit beschäftigt.
wie ich sehe hast Du die Panzer auch mit Ketten gesichert, ich werde meine wieder entfernen, denn wie Sven weiter oben geschrieben hat und nach anschauen des "Lehrfilms" über das verladen war das in der DDR nicht üblich.
Gruß Matthias
Hallo Matthias,
das mit den Ketten werde ich auch wieder abmachen.Die beiden T 55 sollen dann auch auf einen Samm.
Damals ,als ich diese gebaut habe ,kannte ich noch die "Vorschriften".
Gruß Andreas
