THEMA: ? Lasercut Bausätze „Wassstrasse“ von Spur-N-Teile
Gelöscht [Gast] - 28.08.25 15:55
Dieser Thread stammt von einem ehemaligen User, der darauf bestanden hat, dass sein Beitrag gelöscht wird.
Das hier hast Du Dir schon angeschaut?
https://youtu.be/vgbkZYerqiU
Da sieht man ganz gut, dass die nicht so ganz ohne Aufwand aufzubauen ist...   ...die Waßstraße!
Hallo Mark,
die neuen Häuser stellen für mich einen neuen Meilenstein dar.
Zusammen mit den Häusern der Waßstrasse ist ja auch der Komplex "Bankhaus Brix" präsentiert worden.
Den Komplex habe ich vor Kurzem gebaut und es ist für mich das bisher beste jemals für N entwickelte Gebäude.
Das Bankhaus steht bei mir direkt neben den MKB-Häusern.
Die Bauanleitungen allerdings - sind etwas einfacher gehalten. Da steht dann "der Bau der Rückwand- und Dachteile ist selbsterklärend". Auch kann es sein das laut Bauanleitung die falsche Fassadenseite zum Kleben angezeigt wird.
Ein wohlüberlegtes "kann das sein? oder doch eher so?" kann da hilfreich sein.
Microwelten stellen ja eher einfachere, schlichtere Gebäude dar.
Das von Eglod empfohlene Video zeigt den Bau eines ganz bestimmten Gebäudes das den Bau von 7 verschiedenen Winkeln erlaubt. Dadurch geht man bei dem Haus etwas anders vor.
Generell ist der Aufbau, zumindest bei dem Komplex Bankhaus Brix, nicht anders als bei den MKB-Häusern.
Die Innenwände und Etagen sind aus Finnpappe und deshalb etwas weicher und biegsamer. Da muß man beim Kleben vielleicht etwas mehr Geduld aufbringen.
Und ja - beim Kleben der Fenster sollte man von vornherein die richtige Position treffen. Aufgrund der rauheren Oberfläche konnte zumindest ich, unter Verwendung meines Holzleimes, keine minimalen Korrekturen vornehmen.
Der Leim saugt sich sofort fest. Im Gegensatz also zu Bausätzen von Modellbahn Union die eine recht stabile und glattere Oberfläche haben und bei denen ich immer Korrekturen vornehmen konnte.
Gruß Andreas
Die von TheCircle zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Na, mal sehen, ob sich genug "PROFIS" finden, diese Gebäude zu kaufen UND zu bauen......aber das wird erfahrungsgemäß mit den Preisen anderer Dinge (für die blöden "Normalos") kompensiert.
Für mich kommt sowas (danke für die Hinweise! ZB das mit den Fenstern...wieso muss das so sein !?) nicht in Frage !
Man kann der "Saug-Rauheit" im Vorfeld durch Aufbringen und Aushärten von Sekundenkleber begegenen...
oder man nimmt an der Stelle Alleskleber.
Rico
Hallo Mark,
ja, den Bau meiner Hochbahn hast du dann im Stummiforum gesehen.
Ich habe mittlerweile 2 Meter weiter gebaut. Der weitere Teil der Hochbahn ist jetzt in der Arcaden-Bauweise.
Neue Fotos habe ich jedoch noch nicht reingestellt.
Eglod und Rico: Danke für den Hinweis mit dem Sekunden-/Alleskleber. Da das Bankhaus wohl im Herbst noch zwei Erweiterungen (Neuheiten) erhalten soll und einige Häuser der Waßstrasse auf meiner Planliste stehen werde ich das dann berücksichtigen.
Gruß Andreas
Kannst Du die Unterschiede noch etwas präzisieren? Bis jetzt habe ich verstanden:
- Anleitungen bei Anlagenarchitekt haben mehr Optimierungspotential als bei MKB oder MU.
Warum?
Habe ich nicht kapiert. Wieso mehr Geduld?
zusätzlich zur Idee #6: Klebestifte. Ich habe erst kürzlich diese Möglichkeit für Lasercut für mich entdeckt. Sowohl und gerade für flächiges Kleben (Fassadendeckschicht auf Fassadengrundschicht), aber auch und gerade zum Hinterkleben von Fenstern hinter Fassadenöffnungen: Einfach mit dem Klebestift hinter die Fassade gehen und einstreichen, mit einer Stecknadel o.ä. den möglicherweise in die Schnittflächen übertretenden Kleber abnehmen, Fenster hinterlegen und .... man kann noch eine ganze Weile schiebend korrigieren.
Bei mir war es Finnpappe, die da saugte, aber damit kommt der Klebestift klar.
das mit dem Klebestift ist auch eine gute Idee.
Mal sehen wie es bei den Bausätzen der Schillerstrasse von Bubi Modell ist, die hast du ja schon gebaut und die werde ich jetzt im September in Angriff nehmen.
Eglod:
Zu den Anleitungen:
mit meiner Bemerkung zu dem Hinweis "Aufbau der Rückwände und Dachteile ist selbsterklärend" meine ich das hierfür eine illustrierte Beschreibung fehlt und der erfahrene Bastler das schon mit Probieren hinkriegt.
Bei zwei meiner 4 Bausätze war die Beschreibung aufgrund der schlechten Kopie/Drucks kaum leserlich.
Auf der Website ist jedoch bei der Beschreibung der Modelle unter dem Reiter "Dokumente" in den meisten Fällen eine Bauanleitung hinterlegt. Die konnte ich mir dann ausdrucken. Da kann man sich vorab auch mal so eine Anleitung ansehen.
Meine positive Bewertung für das für mich bisher beste für Spur N produzierte Gebäude bezieht sich hauptsächlich
auf den optischen Gesamteindruck nach dem Bau und der fein gelaserten Oberfläche der Fassade.
zu den Innenwänden und Etagen aus Finnpappe:
bei MKB oder MU sind die Innenwände und Etagen stabiler. Da kann man mit etwas Druck  schön Hantieren bis die "Zapfen" in die Aussparungen einrasten. Bei der Finnpappe ist das schwieriger da sich hier durch Druck die Zapfen leicht verbiegen oder gestaucht werden, sodass sie nicht mehr so einfach in die Aussparungen passen und man da mehrere Versuche benötigt.
Gruß Andreas
Ich fand das schon bei den Minitrixbausätzen schwierig. Gerade bei den Zapfen. Ich würde dann zumindest im Vorfeld schon die Zapfen mit Sekundenkleber tränken und aushärten, um dem möglichen Verbiegen, Stauchen oder Ausfransen von vornherein aus dem Weg zu gehen...
nachdem ich eigentlich nur Lasercut Modelle baue ( und mehr als ich auf der Anlage brauche) habe ich einiges an Erfahrung von verschiedensten Herstellern ( MU, MBZ, Igra, Laffont, Microwelten, Nord Modell, Noch, Minitrix, Faller, Bubi usw) habe ich mir auch zwei Modelle der Waßstrasse sowie den Bahnhof Wassling zugelegt und gebaut. Zum einen gibt es aus der Zeit des Neoklassizismus nicht so reichhaltige Auswahl, zum anderen ist Anlagenarchitekt da wirklich ein guter Wurf gelungen. Es ist erstaunlich mit welch einfachen Mitteln doch entsprechende Tiefenwirkung ( das ist ja immer das Problem bei Lasercut) erreicht wird. Wenn man beim Zusammenbau ein bisschen geübt ist, bekommt man wunderschöne Modelle. Was allerdings die Präzision der Konstruktion sowie Qualität des verwendeten Kartons ( = Freude am Bauen)  angeht , kommen die Bausätze an Nord Modell oder Laffont nicht ran
beste Grüße
heinz
