THEMA: Fleischmann 734127 Ansteuerung Beleuchtung
Alexey_78 - 13.08.25 21:01
ich habe mir vor wenigen Wochen die RE620  088-5 der SBB Cargo von Fleischmann gegönnt.
Da ich die recht günstig (neu) abstauben konnte, stand fest, die bekommt einen Sounddecoder.
Also hab ich mir den ESU Loksound 5 mirco bestellt und auch den originalen Fleischmann Lautsprecher.
Dies ist nun alles eingebaut und funktioniert auch was das Fahren angeht super, läuft schön langsam und auch ruckelfrei.
Die Lok unterstützt auch den "schweizer Lichtwechsel", also 3 Spitzenbeleuchtung und in Fahrtrichtung rechts hinten einen Scheinwerfer an. Das wird über den AUX1 und AUX2 gesteuert -> klappt auch
Die Variante, die ab Werk mit dem Spunddecoder kommt, kann offensichtlich auch noch Füherstandbeleuchtung und die roten Rückleuchten schalten. Hatte angenommen, dass dies dann über den AUX3 und AUX4 geschaltet wird. Dies bekomm ich ums verrecken nicht geschaltet.
Hab auch schon geprüft, ob die Platine die gleiche ist -> ist gleich.
Hat jemand noch einen Tip?
Oder kann das nur in irgendeiner Kombination von den Ausgängen geschaltet werden?
Hat vielleicht einer die Soundvariante und kann mal nach den CVs schauen?
Vielen Dank schon mal...
Die von Alexey_78 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Alex!
Wenn ich es richtig gesehen habe, hat Deine Lok eine Next18-Schnittstelle. Bei Decodern ohne Sound bin ich es gewohnt, daß die Ausgänge für AUX 3 und AUX 4 standardmäßig SUSI-Ausgänge sind. Sie müssen erst mittels CV 137 auf Wert 1 programmiert werden, damit sie zu AUX-Ausgängen werden. Wie sich das bei Sound-Decodern verhält, kann ich nicht sagen. Und wie es bei ESU-Decodern ist, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht ist das eine Fährte.
Und Du hast auf der in Deinem Eintrag abgebildeten Anleitung gesehen: F0 muß IMMER an sein.
das haben schon viele hier bei dieser Lokkonstruktion versucht und sind daran gescheitert, inklusive meiner Wenigkeit. Mal die Foren./Google Suche benutzen.
Mit ESU Dekoder funktioniert das nicht, Nach meiner Analyse hängt das damit zusammen, dass der Logikpegel am Ausgang des ESU Dekoders 5V beträgt, während bei den serienmässigen Zimo MS Dekodern dieser nur 3.3V ist.  Die Schaltung der Lok ist darauf ausgelegt.
Ich habe tagelang versucht, einen Loksound5 micro zum Laufen zu bringen. Hat nicht geklappt. Zimo MS/MN Dekoder eingebaut, hat auf Anhieb funktioniert.
Bei der neuen Re4/4II scheint es genauso zu sein.
Wenn du es schaffen solltest, kannst du gerne deinen Erfolg teilen, Das Soundfile der Re6/6 bei ESU ist kostenlos, während man bei Zimo zahlen muss.
Die roten Schlussleuchten sitzen auf Aux3, Führerstandsbeleuchtung auf Aux4. Laut Next18 Norm sind diese Ausgänge Logikpegel. ESU und Zimo halten sich an die Norm, einfach nur mit unterschiedlichen Pegel, die aber beide normkonform sind.
Laut NEM 662 sind die Pegel für die unverstärkten AUX definiert:
Soll am Verbraucher:
Aus ≤ 0,8 Volt
Ein ≥ 2,0 Volt
Stephan
das mit den SUSI Kanälen ist mir auch in den Sinn gekommen, deswegen heute nochmal ALLES was mit SUSI zu tun hat im Lokprogramer AUS geschaltet, leider ohne Erfolg.
Die Anleitung ist von der FLM Soundvariante mit dem Zimo Decoder. Ich bin davon ausgegangen, dass wenn hierbei F0 auf EIN stehen muss, es sicher der Programmierung geschuldet ist.
Wenn aber der AUX3  für die roten Leuchten vorne und hinten ist, funktioniert es also nur mit der generellen Ansteuerung für das Licht und wird dann anhand der jeweiligen Fahrtrichtung mit geschaltet, das hilft schon mal weiter...
Ein Schaltplan von der Platine ist da natürlich hilfreich, aber nirgends zu finden.
