THEMA: Modulbau mit Aluminiumprofilen?
Mathias - 12.10.05 13:16
Hallo alle,
nachdem ich neulich auf einer Ausstellung diverse Trennwände gesehen habe, die aus Aluminiumprofilen gefertigt wurden, habe ich mich gefragt, ob man diese Profile nicht auch für Modulbau nutzen könnte.
Nach einigem Googeln habe ich dann herausgefunden, dass es so etwas wie eine bestimmte "Norm" im Bereich dieser Alu-Profile zu geben scheint, die wohl hauptsächlich aus der Marktführerschaft eines Profilbauers herrührt. Wie auch immer, die unglaubliche Vielfalt, die sich da ergibt (am besten erkennbar auf der Seite
http://www.item-international.com
hat mich echt verblüfft (Zur Klarstellung: Bin nicht mit denen verwandt oder verschwägert und ich weiss auch nicht, wie die Firma ist, aber der Online-Katalog bietet die beste Übersicht an, die ich zu diesem Thema bislang gefunden hatte). Vielleicht auch nur, weil ich bislang mit dem Thema absolut nix zu tun hatte.
Auf den ersten und zweiten Blick scheinen mir aber diese Systeme ziemlich gut geeignet dafür, Modulrahmen aus Alu zu bauen. Hat jemand damit mehr (praktische) Erfahrungen und weiss, ob etwas dafür oder dagegen spricht und vielleicht auch, was der Spass dann kostet?
Hallo Mathias,
meine Anlage 3x1m ist klappbar und hat als Unterbau einen Alu-Rahmen.
Im Wesentlichen besteht dieser aus einem 4² x 300cm Profil an dem nach hinten 42cm lange Ausleger, nach vorne unterschiedlich lange, ebenfalls gleichgroße Profile angeschraubt sind.
Bei 3m Länge verbiegt sich der Träger, ich hab noch zusätzlich alte Fensterrahmen-Profile angeschraubt.
Nähere Angaben auf Wunsch, zur Zeit verlege ich erneut meine Kabel, diesmal geordneter und in Kabelschächten. Mein Rahmen hat inzwischen eine Gitterstruktur, ähnlich wie bei einem Spinnennetz.
Klaus K.
Sensationell der Online-Katalog! Das ist moderner Kundendienst!
Da sollte man sich tatsächlich mal schlau machen!
Aluprofile wie sie an und für Messeständen verwendet werden sind sehr gut geeignet. Diese stehenden runden Stangen haben einen sechsteilige Nut in welche die Querträger in verschiedenen Profilen eingeschoben werden. Es gibt auch viereckige Alu-Stangen mit vier Nuten. Damit können ganze Tische oder Raster von Tischen in beliebiger Höhe gestaltet werden. Wer diese produziert oder verkauft weiss ich leider zurzeit nicht.
Gruss Ricola
Klasse Idee!
Die Aluprofile lassen sich meiner Erfahrung nach sehr einfach verbinden und sind sehr fein justierbar.
Wenn Material aus dem Messebau gekauft wird, kann es allerdings sehr teuer werden.
Wenn ich mich recht entsinne, verwendete MAN diese Profile fur den Bau von  Versandanlagen. Die waren etwas gunstiger .... allerdings ist das schon zehn Jahre her.....
Kann das eine neue Modulnorm ergeben?
normale Grusse,
Hier ist zum Beispiel ein solches System.
http://www.syma.at
Habe mit diesem System auch schon gearbeitet. Richtig eingesetzt ist es sicher eine Überlegung wert, Module so zu bauen.
Grüße aus Tirol
http://www.mbg-hall.at
Im Fruehling habe ich unseren Kinderfahrradanhaenger mit 20x20mm Profilen der Firma Item zu einem Lastenanhaenger umgebaut. Das hat sehr gut funktioniert.
Man sollte sich aber unbedingt vor dem Start eines Projekts (Module, Vitrine, Anlagenunterbau) genau ausrechnen, welche Kosten da auf einen zukommen. Man bekommt die Profile in einer Länge von etwa 3,1 m geliefert. Die muessen
dann zugesaegt werden. Und das sollte schon mit einer Genauigkeit von etwa 0,1 mm erfolgen. Wer hat diese Möglichkeiten? ( Bei mir hat das in der Firma ein netter Kollege aus der Werkstatt uebernommen ) Natuerlich kann man die Profile auch gleich bei Item zusaegen lassen, aber da darf man jeden Saegeschnitt bezahlen. Hinzu kommen die nicht zu unterschaetzenden Kosten für die
Verbindungselemente. Es gibt m. W. Firmen, die zu Item Produkten kompatible Profile und Verbindungsmaterial etwas guenstiger anbieten. Da kann man moeglicherweise etwas sparen.
Fuer kleinere, ueberschaubare Projekte - bei denen es vielleicht auch noch besonders auf die Optik ankommt  (Vitrine) - ist dieses Baukastensystem einfach ideal. (Gilt besonders fuer die, die als Kind gern mit Fischertechnik gespielt haben)
Da lohnt vielleicht mal ein Blick zum Terrarienbau.
Für Alu-Profile und Verbinder mit Preisen
schaut mal hier: http://www.terrarientechnik.de/index.php/cPath...uminium-profile.html
Ich habe allerdings (noch) keine Ahnung wie diese Preise einzuordnen sind,,
-chris- (1,1 Pogona Viotticeps)
die meisten Profile sind bekanntlich für Industrieanwendungen und dementsprechend teuer.
Vorteile sind: Verzieht sich nicht, sehr stabil
Nachteil: Teuer !
Alternativen gibt es auch von Bosch:
http://www.boschrexroth.com/business_units/brl/de/produkte/mge/index.jsp
Rose * Krieger:
Die haben u.a. das Mäuse-Blocan, welches für unsere Zwecke gut geeignet wäre.
http://www.rk-online.de/deut/bloc_mbloc.php
Minitec:
Die haben u.a. ein Profil UL, das ist leichter und günstiger
http://www.minitec.de/d/produkte.html ( dann "E-Catalog" starten )
Vorteile von R+K und Minitec sind, daß man fast ohne Bohrungen auskommen kann und somit die Profile auch nach einem "Abriß" wieder zu verwenden wären.
Wenn man z.B. bei Minitec auf ein Profil eine Sperrholzplatte befestigen will schiebt man einfach eine M8 Maschinenschraube mit dem Sechskantkopf in die Nut ein und kann diese dann auf der Holzplatte mit einer Mutter gegenkontern.
Falls jemand an solchen Industrieprofilen interessiert wäre, durch meine ehem. berufliche Tätigkeit habe ich noch Kontakte und kann solche Profile besorgen.
Gruß N-ANdi
Die oben gezeigten Profile sind alle nur viernutig. Weiss jemand wer diese mit den 6 Nuten produziert und anbietet? Wie hier ist dieser Messestand aufgebaut worden, man sieht die Profile gut.
http://www.bdef.de/images_m/lz5_stand3.jpg
hier die dreieckigen Aufbauten
http://www.bdef.de/images_m/tl05-wz1190.jpg
Es ist gut, wenn die Rahmen nicht nur eckig sondern auch mit einer schrägen Diagonalen gebaut werden können.
Gruss Dieter
Beitrag editiert am 13. 10. 2005 20:34.
@8 Andi,
genau - ich glaube, diese BoschRexroth-Profile sind vollkompatibel zu denen von item und etwas preiswerter, aber dafür haben die halt nicht soviel Varianten...
@9 Ricola,
auch bei dieser "item"-Firma ist es mit diversen Verbindungselementen wohl möglich, trotz "nur" vier Nuten alle möglichen Winkel zu bauen... ist irgendwo da in den zig Möglichkeiten versteckt...
hm... vielleicht solle man einfach in deren Planer mal ein Modul durchdenken und dann eine Kostenanfrage abschicken...
@ Ricola
Hier nochmal der Link. Unter Systemtechnik / Systemübersicht findest Du auch die Profile mit den 6 Nuten.
http://www.syma.at
Grüße aus Tirol
@Georg
danke, war gestern abend doch zu müde nach einem Ausflug in die schöne Bergwelt.Habe es schlicht übersehen.
Da gibt es ja noch ein achtteiliges Profil. was noch optimaler ist für einen Anlagenunterbau. Es ermöglicht eine sehr grosszügige freie Gestaltung der Anlagenform.
Gruss Ricola
