THEMA: Arnold BR 61001 Motorschnecke dreht durch
schnurri55 - 11.08.25 20:07
lebe N-Gemeinde, hatte dieses Problem mit in den letzten Beitrag genommen, was nicht so gut war. Jetzt nochmal solo.
Es gibt aber noch eine 2.Baustelle  Arnold  DRG 61 001  Art. 0166.
Hier dreht die Schnecke frei, habe die 2 Zahnräder gewechselt (das Schneckenzahnrad sah auch nicht mehr gut aus).
Habe auch einen neuen Motor mit neuer Schnecke eingebaut. Das schwarze Plastikteil ist im Gußteil eingerastet, der Motor mit Spannband eingebaut und immer noch das selbe Problem, Schnecke dreht frei.
Hoffe jemand hat Ideen.
LG Bodo
Die von schnurri55 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Ist denn zu sehen, dass die Schnecke Spiel (zum Zahnrad) hat ? Den Motor hinten etwas unterfüttert (Pappe 0.5 mm oder so) ?
Gert
Die 61 und der HWZ ist gerade in Arbeit...Sound rein....
Hallo Bodo,
Ferndiagnose ist immer so eine Sache.
Original Motor mit original Schnecke für die Lok?
Als Alternative wäre ein GAM vermutlich besser gewesen.
Vermutlich stimmt da was von den Maßen nicht. Die Engrifftiefe wird nicht stimmen.
Hinten etwas anheben......
Hinten anheben wurde ja schon empfohlen, aber ich traue es mir gar nicht zu zusagen, die vordere Auflage des Motors geringfügig tiefer feilen . Aber versuche es erst mit dem Papier hinten unter dem Motor.
Gruß elber
