THEMA: ?Piko 624 mintgrün: Gibt es keinen zusätzlichen Mittelwagen?
Dirk - 05.08.25 11:36
Hallo in die Runde,
ich habe einen verkehrsroten 624 von Piko und würde eigentlich gerne einen mintgrünen Mittelwagen ergänzen, weil die oft gemischt gelaufen sind. Nun finde ich für alle Varianten des 624 einzelne Mittelwagen. Aber zumindest auf der Seite von Piko keinen in der mintgrünen Variante.
Gibt es wirklich keinen von Piko, oder habe ich eventuell nicht intensiv gesucht? Falle es einen gäbe, könnte mir jemand eine Bestellnummer geben?
m.W. gibt es da keinen in Mint.
Eine Lösung könnte sein, sIch das Gehäuse als Ersatzteil zu bestellen (ET40263-62), kostet um die 30 EUR. Dann noch die Farbe der Drehgestellblenden anpassen (oder sich die passenden als Ersatzteil mitbestellen, wenn es reversibel sein soll.)
Ich hab das bei meinem Roten 624 so gemacht, der seither mit einem o/b Mittelwagen fährt.
es gab einen in o/b. Einen mintgrünen habe ich noch nicht gesehen. Da wird vermutlich tatsächlich nur der Gehäusetausch in Frage kommen.
danke für die Rückmeldung. Dann scheint es den tatsächlich nicht zu geben. Schade.
Aber die Idee mit dem Wechselgehäuse ist gut. Ein bisschen blöd ist, dass ihn eigentlich auf 4 Wagen erweitern wollte, dann müsste ich noch einen anderen Wagen dazukaufen, aber es ist auf jeden Fall eine Option. Das mit dem Fahrrbe der Drehgestelle sehe ich nicht so als Problem, im Rahmen der Alterung kann man das vermutlich auf einen einheitlichen Ton angleichen.
Vielleicht will natürlich jemand mit einem Mintgrünen auch farblich mischen und jemand wäre bereit Mittelwagen zu tauschen...
von den anderen Farbschemata gibt es Mittelwagen, teilweise sehr günstig angeboten:
Ozeanblau/Elfenbein, 55 €, besserepreise
https://www.besserepreise.com/index.php?page=pr...48d7a5bd069a513ef216
47,50 €, Ebay
https://www.ebay.de/itm/116634272838?var=0&...1944b7e43a1106e1b23b
Verkehrsrot, 60 €
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/Piko_40692.html
Piko rief/ruft da gute 100 € für auf.
Vielleicht der Grund, warum der in Mint dann nicht mehr gekommen ist, weil eher rumliegt als ein Geschäft ist...
bei der DB fuhren die manchmal auch "kunterbunt" rum.... siehe https://www.eisenbahnfotograf.de/dbtw/galerie624/624.htm
in der Epoche IV gab es in ein Mittelwagen als Partywagen - dann war der 624 als Vierteiler unterwegs.
Ein verteiligen mintgrünen 624 war vermutlich nicht oder selten unterwegs.
Zwischen 624 und 614 (!) wurden auch Mittelwagen untereinander getauscht. Technisch funktionierte das beim Vorbild problemlos. Im Modell ist es aufgrund unterschiedlicher Kupplungs-Konzepte schwierig.
Über viele Jahre hinweg liefen vierteilige 624 in einem eigenen dreitägigen Osnabrücker Umlauf. Wenn man den Umlauf kannte, konnte man 2 der 3 Vierteiler zusammen erwischen. Hier z.B. in Telgte die Kreuzung zwischen N7984 Warendorf - Münster und N7993 Münster - Warendorf am 29.03.1990. Vierteiler waren also nicht nur als Party-Zug unterwegs.
Dieses Bild
Und Party-Züge hingegen waren auch als 3-Teiler unterwegs, hier z.B. am 19.11.89 in Münster:
Dieses Bild
Der Umlauf für die vierteiligen 624 bestand mehr oder weniger bis zum Schluss, d.h. bis zur Ablösung durch die 643. Dementsprechend waren mintfarbene 4-Teiler nicht so sehr selten, sondern eben planmäßig. Hier z.B. am 22.10.1997 in Münster:
Dieses Bild
wäre dieser Wagen von Piko der richtige ?
https://www.piko-shop.de/de/artikel/n-personenw...e-db-ag-v-35181.html
N Personenwagen n-Wagen 2. Klasse DB AG V
Artikelnummer: 40646
Gruß  Lothar
Hallo Lothar,
Das sieht mir eher nach mintgrün lackiertem Silberling aus, nicht nach Zwischenwagen zum VT624..
nein, das ist ein n-Wagen. Kein VT-Zwischenwagen. Im Handel (z.B. bei dm toys) gibt es welche in o/b und in vk-rot, Piko Art. Nr. 40691 bzw. 40692.
Hallo Lothar,
das ist z.B. einer:
https://www.haertle.de/Modelleisenbahn/Spur+N/P...KjutUSVpieL5kLUYwoiH
So,
Gehäuse ist bestellt, nochmal vielen Dank für den Tipp. Es sind wohl nur noch maximal 8 da (bei mir stand weniger als 10), also wer auch einen gemischten bilden will, sollte bald zuschlagen, keine Ahnung, ob die sowas nachproduzieren.
Hallo nochmal,
so, der Wagenkasten ist nun da, und oh wunder: Er passte nicht :-O. Erst dachte ich, es läge an einem Verzug des Gehäuses, der die Wände leicht nach innen gewölbt waren, aber das war kein Problem im, das ließ sich problemlos wieder ordentlich spreizen. ABER: Die Fenstereinsätze sind jeweils um etwa 0,2-0,3mm dicker geworden und passen damit nicht mehr über die Abteilwände. Zumal sie auch wegen offenbar recht dickflüssigen Kleber nicht ganz an der Wand anlagen. Ich habe dann das Fensterband entfernt, Kleberreste abgeschliffen und das Fensterband des verkehrsroten transplantiert (nur lose eingelegt ohne kleben) und nun passt es. Somit ist das Tauschen des Gehäuses doch etwas aufwändiger und einfach hin und her ist mit etwas Mühe verbunden.
sieht gut aus!
@8
Hallo Udo,
danke für die Infos. die Bilder und das Schließen meiner Bildungslücke.
@14
Bilder deiner Anlage sehe ich mir immer sehr gerne an. Auch der 624 wirkt dort sehr realistisch.
freut mich dass es letztlich geklappt hat!
Die Mühe hat sich gelohnt, es sieht einfach genial aus!
Simon
danke für Deinen interessanten Bericht. Damit hab ich wirklich nicht gerechnet, dass das Gehäuse nicht einfach passt, sondern mit dickeren Fensterbändern daherkommt. Ob das für den Triebkopf auch gilt? Mit dem hab ich eigentlich geliebäugelt, weil mein verkehrsroter 624 zwei identische Endwagen hat. Ist zwar eigentlich nicht tragisch, aber wenn ich eh etwas tauschen würde ....
Glücklicherweise haben dann ja wohl auch die Fensterabstände gepasst. Gratulation zum Umbau.
Gruß aus Nordertown
