THEMA: Welcher Decoder für Fleischmann 151
nbahner1976 - 27.07.25 14:29
Guten Tag,
benötige Hilfe bei der Auswahl eines Decoders. Habe von Fleischmann die Loks 733101 und 738010 und wollte diese digitalisieren. Leider passt der PD10MU nicht, er ist zu groß und das Gehäuse lässt sich nicht vollständig aufsetzen. Kann mir jemand einen Rat geben welcher Decoder passen könnte.
Vielen Dank im Voraus für die Antworten
Gruß Patrick
der PD10MU ist doch nur 1,8 mm dick. Welcher Decoder sollte da sonst passen? Hast Du ein Foto von der Lok mit abgenommenen Gehäuse?
Gruß, Thomas S.
Moin Thomas,
der ist hinten zu lang, dadurch passt er nicht in die Aussparung am Dach
Gruß Patrick
Anbei ein Bild der Lok mit dem Decoder
Die von nbahner1976 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Patrick
ein Nanodecoder wie der Zimo MX615N könnte da gut reinpassen.
Robert
Hallo Patrick,
ich hab bei meinen Fleischmann 151 den normalen PD10 mit dem Flachbandkabel drin, der passt von der Länge her rein.
Gruß Ben
der passt auf jeden Fall.....und die Lok fährt damit auch hervorragend.....
https://doehler-haass.de/cms/pages/produkte/fahrzeugdecoder/pd05a.php
Tach zusammen.
Wenn der PD10MU-4 oder DH10C-4 nicht passt, dann passt der PD05A-4 von der Länge. Der PD05A ist der kleine Bruder vom PD10MU-4. Hast dann aber keinen Analogmodus und etwas eingeschränkte Funktionen u. a. mangels Ausgänge. Das ist aber hier nicht so maßgebend, außer Du willst z. B. noch separates rotes Schlußlicht haben. Ansonsten bliebe noch ESU, Uhlenbrock(?), oder ZIMO die auch Kleinstdecoder haben.
Da soll eigentlich ein Decodrr mit Kabel und Stecker rein der dann in die Auussparung rechts am lokendr fällt.
In die Lücke links passt dann ein Lautsprecher falls du sound willst.
Das steht so auch in der Anleitung....
Meint Jörg
Na dann muß ein Decoder mit Kabel und NEM Stecker ausgerüstet her. Ob diese Sonderform noch wer herstellt? Viel Erfolg beim Suchen.
Da nimmt man den Dummystecker, wirft alles runter, unterbricht die Leiterbahnen und lötet einen Decoder mit Litze an.
Oder man lötet die Litze direkt an die Punkte der Platine.
Jürgen H.
Sie könnten den DH10C-2 ausprobieren.
Laut D&H:
Mit Anschlusskabel für NEM 651 Länge ca. 35 mm
(empfohlen für Fleischmann)
Rinus Vos
in meine 151 habe ich ein PD05 verbaut und die hierfür vorgesehenen Freiräume für den Decoder und für den Lautsprecher mit den Gewichten von Wutz Eichhorn aufgefüllt.
Vorsicht: auf der Platine sind noch Kondensatoren (2) verbaut, die sie Motorkontakte mit dem Gleispotential verbinden.
Die sollten entfernt werden.
Moin.
Warum soll MarkusR sie ausbauen, wenn seine Lok damit störungsfrei läuft? Zu den beiden gehört noch ein etwas größerer Dritter. Alle 3 bilden einen Stromspeicherpuffer. GFN hat das eine ganze Weile so in Modellen verbaut. Da passiert nichts. D&H laufen damit blendend und RailCom klappt auch ohne Macken. Und das Funkentstördreieck aus 3 kleinen Kondensatoren stört auch nicht.
die Platinen mit Steckschnittstelle sind so ausgeführt, dass sie ohne Modifikationen mit einem Decoder nutzbar sind.
Kritischer sind dabei die Entstörkondensatoren, die zwischen den Motoranschlüssen geschaltet sind. Die sind aber so dimensioniert, dass das kein Problem darstellt.
Moin Patrick,
Passt das Gehäuse mit eingebautem pd10mu? Weil Fleischmann-Decoder sind kein Raumwunder. Wenn es passt, warum dann teurere Speziallösungen?
Gruß Jürgen
Ich meine der sollte passen, denn der von Robert genannte Zimo, den habe ich bei einer wesentlich kleineren Lok verbaut, und macht nach einigen Runden Probleme weil der Stromverbrauch angeblich zu hoch ist, daher würde ich den nun nicht in eine Güterzuglok verbauen.
Der Dh10 passt auf elle Fälle rein, wenn DU ihn so verbaust, dass er unter die Dachkanzel passt
Das mit den Widerständen, mir hat man hier  im Forum gesagt, dass die immer raus müssen, dahere entnehme ich sie grundsätzlich, bisher hatte ich noch nie Probleme, und die Dicke des Dekoders entspricht mehr oder weniger der Dicke der Widerstände.
Patrick
was auf jeden Fall passt, ist ein Decoder mit Kabelverlängerungen und Stecker oder der DH10 mit Flachbandkabel. Dann legt man den Decoder über die Schnecke. Fleischmann hatte früher solche Decoder verkauft.
Da muss nichts raus. Die Platinen mit Steckschnittstelen müssen nicht umgebaut werden. Bei älteren Platinen löten viele, ich auch, die Drosseln und Entstörkondenstoren heraus.
Hallo Jürgen
Hast du #0 gelesen?
Dietrich
Moin Dietrich, sorry, ist mir wohl durchgegangen.👍🏻👍🏻
diese kleinen Kondensatoren sind für die "Hochfrerquente" Ditagitalspannung wie ein Kurzschluß, und den sollte man nicht auf die Motorausgänge legen,
Dann bräuchte man ja auch nicht bei den alten GFN-Dreipolern das Masseblech zu den Kohlebürstenhülse entfernen.
Ich habe schon einige Decoder austauschen müssen, die durch die gekonnte Entstörschaltung defekt geworden waren.
es wäre fatal, wenn ein Hersteller Steckschnittstellen anbietet und die Platinen müssen erst umgearbeitet werden. Ich habe noch nie an solchen Modellen etwas entfernt. Es kommt auf die Kapazität der Kondensatoren an.
in meine 151 (7560023) habe ich den PD10MU verbaut, der passt ohne Problem.
Rick
@Michael Peters
Wo sind diese Kondensatoren?
siehe Bild
das Problem, falls es noch besteht, kann auch so gelöst werden: vorsichtig die schwarze Kunststoffbrücke vom Decoder abziehen, aber nicht "verwinkeln" sonst sind die Stifte auch gleich ab und der Decoder ist Müll, dann die Beinchen etwas kürzen und schon hat man gut 3mm Platz gewonnen.
Was ich auch schon gemacht habe: einen unbedrahteten oder mit Litzen versehenen PD10MU entlötet und das Flachbandkabel eines DH10c (Reste hat man normalerweise, wenn man einen DH10C eingebaut hat) Natürlich wrid die Isolation entfernt und die Stifte entsprechend abgelängt. Probleme in der Steckschnittstelle wird es nicht geben. Die Fleischmann Buchsen sind sehr unempfindlich gegen die dicken Steckerstifte des PD10.
Einfach mal die verschiedenen Sachen probieren. Das Kunststoffteil ist definitiv ein Hindernis.
Freddie
PS: um das Kunststoffteil (fast) gefahrlos abziehen zu können, den ausgebauten Decoder mit den Beinchen in einen kleinen Schraubstock einspannen und das Teil langsam nach unten SCHIEBEN, so fällt die Zugbelastung der Lötpunkte weg.
habe den Decoder PD10MU-4 von Doehler & Hass in meine neue 151 von Flm verbaut und heute getestet. Sie läuft jetzt deutlich langsamer als vorher mit dem Analog-Baustein. Der Decoder ist von der Größe her ähnlich wie der Analog-Baustein. Auch mit dem Decoder läuft die Lok analog und zwar langsamer als vorher.
Mit besten Grüßen
Mit
