THEMA: Zimo MS 490 F0 Function Mapping Problem - gelöst
WestfaleMS - 09.07.25 10:41
Hallo zusammen!
Ich bin gerade dabei eine Arnold BR18 auf Digital umzurüsten. Dabei habe ich auch die Beleuchtung umgebaut auf Doppelleds weiß / rot in Lok und Tender. Die LED in der Lok ist angeschlossen an die gelben / weißen Kabel. Die LEDs im Tender wurden an FA 3 und FA 4 angeschlossen und die Ausgänge von SUSI auf Logikpegel gesetzt ( CV #201 = 11 ). Weiterhin ist die Linksverschiebung ausgeschaltet ( CV #61 = 97 )
Jetzt habe ich das Function Mapping so geändert, das für die Taste F0 neben dem Frontlicht die FA 3 / FA 4 jeweils passend mitgeschaltet werden ( CV #33 = 33 und CV #34 = 18 ). Das funktioniert auch wenn F0 ( Licht ) eingeschaltet ist. Schalte ich jetzt aber das Licht aus, dann gehen im Tender beide Lichter an. Die Frontlichter gehen, wie gewünscht, beide aus.
Wo ist der (Denk-) Fehler?
Gruß Frank
Die von WestfaleMS zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
FA3 und 4 sind Logikausgänge, da kann man nicht LEDs gegen Schiene anschließen. Wenn  nur sehr wenig Strom gezogen wird (ca. 1mA) kann man sie gegen Decoder-Masse schalten (Anode der LED an FA, Kathode an Masse, Vorwderstand nicht vergessen). Besser wäre eine Transistorverstärkung. Warum aber verwendest du nicht die FA1 und 2 ?
Die wären verstärkt. Und generell ist es besser die LEDs gegen Decoder-Plus zu schalten. nicht gegen Schiene.
Bei einer evtl. Pufferung werden sie dann nämlich mitgepuffert.
FA 1 wird für den Rauchgenerator genutzt, daher fällt das aus. Und die LEDs funktionieren ja bei F0 an. Natürlich sind auch Vorwiderstände verbaut.
Gegen Decoder Plus möchte ich nicht, da ich die volle Pufferung vom Tantal für den Motor haben möchte. Das Flackern vom Licht nehme ich dafür gerne in Kauf, vor allem weil die Stromabnahme der Lok bescheiden ist. Ich muss wohl noch Extrakabel ziehen von der Lok zum Tender da die stromführende Verbindung über die Gabel suboptimal funktioniert in Kurven und Weichenstraßen, vor allem bei Rückwärtsfahrt. Aber das eine andere Baustelle
Gruß  FraNk
PS: Gegen Decoder Plus geht auch deshalb nicht, weil die DUO Leds eine gemeinsame Kathode haben.
hat eine Dampflok der BR18 überhaupt rote Lichter?
Wenn ich so darüber nachdenke, kenne ich auf die Schnelle keine Dampflok mit roten Lichtern.
Allerdings bin ich ich nicht der ultimative Dampflokexperte.
Gruß, Thomas S.
Das passt aber nicht zu deinem Bild. der gemeinsame Anschluß, der an der Schiene liegt, muß die Anode sein.
Und dann kann man auch Decoder-Plus nehmen. Die LEDs "rauben" bei der Pufferung nicht wesentlich Energie aus dem Puffer.
Aber auf jeden Fall: FA3 und FA4 gegen Schiene geht nicht. Da kannst du den Decoder zerstören.
@#3 Thomas: rote Lichter hatte sie nicht, aber manche Laternen konnten mit einer roten Vorsatzscheibe versehen werden und leuchteten somit rot. Das habe ich einfach nachgeahmt. Schlußscheiben aufstecken finde ich zu mühsam
@#4 Klaus: ich war bisher davon ausgegangen das die linke Schiene Minus ist und deshalb auch das Kabel am Decoder schwarz gemäß Zimo. Daher benutze ich eine gemeinsame Kathode. Zum Thema FA3 / FA4 gegen Masse: Es gibt in anderen Foren Aussagen, die ausdrücklich davor warnen die LEDs an FA3 / FA4 gegen Plus anzuschließen weil dadurch der Decoder zerstört werden könnte. Was ist denn nun richtig? Baue ich einen Verstärker und schließe den verkehrt an, dann kann ich auch den Decoder zerstören. Es gibt da viele Möglichkeiten
Gruß  FraNk
die Ausgänge schalten gegen Minus. Daher führt der blaue Draht gemeinsames Plus, und die Schiene (bei DCC egal ob links oder rechts) führt dann "Halbwelle" Plus.
FA3 und FA4 sind bei vielen Decodern unverstärkte Ausgänge, diese schalten positiv (eigentlich Push-Pull) gegen 5 V oder 3,3 V (Zimo MS!) und sind über einen internen 470 Ohm Widerstand angebunden, wenn sie auch für Susi verwendet werden können. Bei anderen unverstärkten Ausgängen sollte man nicht interne Widerstände vertrauen, es gibt auch welche wo direkt der GPIO des Microcontrollers heraus geführt ist. LEDs können
Nein, die linke Schiene ist nicht Minus nur weil das Kabel schwarz ist.
Die Schienen führen beide rechteckförmige Wechselspannung. Daher ist es zunächst einmal egal, ob man die normalen Funktionsausgänge Lv, Lh, FA1, FA2 gegen links oder rechts schaltet. Auf jeden Fall sehen die Verbraucher nur die halbe Betriebsspannung. Daher wird der Rauchgenerator an FA1 vermutlich nicht funktionieren. Er bekommt nur die halbe Spannung (also z.B. 8V bei 16V DCC Gleisspannung).
Auf jedem Decoder ist ein Gleichrichter, der ein Decoder Plus und ein Decoder Minus/GND/Masse erzeugt. Beim MS490 sind die auf Lötpads geführt.
Die normalen verstärkten FAs haben einen Transistor, der auf dieses GND zieht. Die FA3 und 4 geben bei Aktivierung eine Spannung von 3,3V aus, die mit höchstens 1mA belastet werden darf. Eventuell kann hier eine LED (Anode) angeschlossen werden, deren anderer Pol (Kathode) auf GND liegt. Besser ist es hier einen MOS-FET anzusteuern,
dessen Source auf GND liegt. An Drain hast du dann wieder einen normalen Funktionsausgang. Hier kann die Kathode der LED angeschlossen werden, die Anode entweder an irgendein Gleis oder an Decoder Plus. Natürlich immer über Vorwiderstände.
Achtung, bei Zimo MX sowie DH und Esu lagen und liegen die High Pegel der unverstärkten Ausgänge immer bei 5 V und bei den MS erstmals 3,3 V. Beim Nachbau einer Verstärkerschaltung sollte man daher ein bisschen aufpassen, und lieber noch,als nachrechnen. Der „On“ Zustand sollte unbedingt bei 3 V, besser 2,4 V (TTL Standard) eintreten. Dann klappt es auch mit den MS.
Hallo zusammen!
Ich habe das "Problem" gefunden. Die LEDs an FA3  / FA4 müssen an die Masse vom Decoder, dann geht es.
Ich habe eine Verstärkerschaltung gebastelt und baue die mit ein. Wegen dem beengten Platz im Tender wird es nur eine und die andere LED wird am FA2 angeschlossen der ja noch frei ist.
Jetzt funktioniert, bis auf die Stromabnahme, alles incl. Sound und Rauch. Die geringere Spannung am FA1 ist eigentlich sogar gut, da der Dampfentwickler keine zu hohen Spannungen mag. Er wird momentan nach 25 Sekunden automatisch wieder abgeschaltet, war im Soundprojekt so drin und ich werde noch testen wie lange es mit einer Dampffüllung maximal funktioniert. Diese Zeit wird dann für die automatische Abschaltung genommen.
Gruß FraNk
Servus Peter!
Das stimmt so nicht ganz. Die MX-Sounddecoder arbeiten schon mit 3,3 V. Alle anderen MX-Decoder arbeiten mit 5 V.
vielen Dank für die Information, war mir nicht bewusst, das ist gut zu wissen!
@ #10
Sounddecoder und Soundmodule von D&H haben an den unverstärkten Ausgängen schon immer 3,6V-Pegel.
Nur DH und FH stellen 5V bereit.
Anmerkung
Hajo
