THEMA: ROCO BR 44 Artikelnr. 02106 B und Bogenweichen
AB - 06.07.25 12:32
Guten Tag,
ich habe mir eine alte Roco BR 44 Artiklenr. 02106 B bestellt und sehe nun in einem Video das diese Lok eine Bogenweiche nicht in alle Richtungen durchfahren kann ohne das der Vorläufer aus der Schiene springt und die Lok zum entgleisen bringt.
Ist das nur ein Einzelfall oder ein grundsätzliches Problem bei dieser Lok?
Wenn es ein grundsätzliches Problem ist wie kann man es lösen ?
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Livesteamer - 06.07.25 16:01
meine 2 44 bzw. 043 laufen sauber durch die Peco Bogenweiche. Es sind die Fragen, kann der Vorläufer sich frei bewegen und stimmt der Anpressdruck?
Dominik
Dominik
Michael Peters - 06.07.25 16:43
leg mal die Lok aufs Kreuz und schau nach, ob nicht der Vorläufer an dem Chassis klemmt (Schleifspuren),
Muss die Lok erst die nächsten tage geliefert bekommen.
Ich habe hier Fleischmann Bogenweichen R2 auf R1.
Spur N Steiermark hat im Video Probleme mit einem BR 44 Derivat von Roco bei Bogenweichen.
Wäre schön wenn es doch funktioniert was wohl schon der Fall sein kann.
Meine Lok wird wohl eine aus der ersten Serie sein noch mit rotem Träger für den Kessel.
Hoffe das beste.
Gruß Andreas
Hoffe das beste.
Gruß Andreas
Kai Eichstädt - 06.07.25 21:20
Moin Andreas,
wenn man die Anleitung genau liest, kommt man zu dem Punkt:
Somit ist das Entgleisen durchaus möglich.
Kai, der das auch mal mit dem Akkutriebwagen hatte, der gebraucht gekauft wurde, ohne Anleitung...
kleinster befahrbarer Radius: 228,2 mm (R2 des ROCO-N-Gleissystems)
habe die Lok seit wenigen Tagen,
finde die Lok weitaus besser wie diese viele darstellen. Entgleisungen im Fleischmann Schotterbettgleis R2 gibt es auch nicht. Die Bogenweiche nimmt die Lok in beide Richtungen.
Man kann die Lok auch relativ langsam bewegen braucht wenig Strom ist sonst schon so was wie eine Rennsemmel.
Das ist nur ein Problem wenn andere Loks auf dem gleichen Stromkreis fahren.
Hat etwas Probleme mit der Traktion habe aber Haftreifen von KA Model aufgezogen und etwas Tungsten Knete passt noch genau in die Mitte des Kessel was die Lok dann etwas schwerer macht es werden die Achsen vorne angetrieben so das es etwas hilft bei der Traktion.
Klaus Lübbe - 15.07.25 10:44
Habe die Lok seit etwa 40 Jahren.
Hat Probleme mit R1, das stand schon damals in der Anleitung.
Es gab damals einen günstigen Umbausatz auf Glockenankermotor, mit dem sich die Fahreigenschaften deutlich verbesserten.
Damit fahren meine Roco 44er noch heute.
Mehrere Roco-Fahrzeuge aus den 80ern sind nicht für R1 geeignet, z.B der Scürzen-Postwagen und der Schürzen-Speisewagen.
