THEMA: Selectrix Funktionsdecoder 66834 programmieren
argan - 01.07.25 12:23
Hallo Digitalisren,
Ich habe einige dieser o.g. Selectrix Decoder. Nur bei einem kann ich mit der D&H Software auslesen aber nicht ändern. Bei den Anderen zeigt die Software Error. Gibt es eine andere Software, die mir weiterhelfen kann.
Gruß Armin
Hallo Armin,
welche Hardware benutzt Du zum Programmieren ? Normalerweise ist es so das die Software der Hardware sagt : "lese mal den Decoder aus" und die Hardware (z. B. eine Zentrale) macht das dann. Da nützt Dir dann eine andere Software nichts, da die Zentrale mit ihrer Firmware beim lesen/schreiben immer das gleiche macht.
pole die Schienenanschlüsse um oder schalte einen 47 ohm Widerstand in Reihe mit dem Decoder. Manchmal hilft das bei SX.
Hallo Uwe,
Eine Korrektur bei meinen Angaben:
Ich kann den funktionierenden Decoder N I C H T auslesen, kenne aber die Adresse und kann je nach Fahrtrichtung die LEDs und auch den Ausgang für ein Horn auf meinem
Testboard ansprechen.
Für meine Tests nutze ich eine FCC und die D&H Programmiersoftware, oder
auch eine Mobile Station 1 kann ich nicht lesen nur eben schalten.
ich habe die Anschlüsse vertauscht und auch zwei parallel geschaltete 100 Ohm , (mangels 47 OHM) Widerstände in eine Zuleitung eingebaut. Leider ohne Erfolg.
Gruß Armin
Klickt der Decoder denn wenn man ihn auslesen will?
Manchmal hängt sich ein Decoder auf und da hilft es erst eine Lok auszulesen, dann runternehmen - das gewünschte Modell auf Gleisen und die Werte ändern und speichern.
Für den alleräussersten Notfall nehm ich meine alte Trix Zentrale Central Control 2000  und programmier da dröhnend eine neue Adresse (mehr geht damit nicht ohne angeschlossenen Regler oder Lok-Control) das hat bisher immer auch bei Bekannten geholfen.
ein Funktionsdecoder klickt nicht.
Stimmt. Ohne Motor ...
ich habe auf Anraten von Peter versucht, den Decoder mit der Kombination CC2000 und LC200o zu programmieren, leider ohne Erfolg. Selbst bei einer neuen Programmierung zeigt das nachfolgende Lesen einen ERROR und die Adresse hat sich nicht geändert.
Selbst mit dem uralt grauen Programmer konnte ich nicht neu programmieren. Schlußendlich muß ich bei der Ursprungsadresse bleiben und die drei weiteren vorhandenen Decoder zum Recyclinghof bringen.
Danke für die Tipps und Gruß
Armin
moinsens,
die Dekoder nicht entsorgen sondern bei Döhler und Haas reklamieren und eintauschen.
mfG
da sollte man vorher unbedingt anfragen, ob das Austauschprogramm auch für alte Trix Produkte gilt.
https://www.trix.de/de/produkte/details/article/66834
Bei diesen alten Controllern ist die Lebensdauer des EEPROM noch nicht so lang wie heute.
Hallo, ich werde mal D&h anfragen. Danke und Gruß Armin
