THEMA: Motor Lux Gleisstaubsauger ? Spannung
Peter W. - 28.06.25 11:30
weiß jemand auswendig, welche Nennspannung der GAM im Gleissaugwagen von Lux aufweist und wie viel der aushält? Wir hatten beim letzten Vereinsabend einen „gebrauchten“ da, wo offenbar einmal ein Decoder drin und wieder ausgebaut worden war, schlauerweise nur durch eine Diode ersetzt. Der Lärm war unbeschreiblich, ich fürchte das geht nicht lange gut. Entweder geht der Kommutator oder das Lager kaputt.
Im Orignal ist zumindest ein Gleichrichter, ein Elko und ein Spannungsregler (5 V?) drin. Den Regler könnte man sich vielleicht ersparen wenn man den Motor gegen einen 12 V GAM tauscht.
Was meint ihr dazu? Eventuell geht es auch simpel mit einer Zener Diode und einem Leistungswiderstand. Es handelt sich um die alte Ausführung wo über dem Motor auch ein Decoder mit Metallgitter sitzt, also Belüftung und Wärmeschutz sind gegeben.
Grüße l Peter W
Der macht immer so einen nervigen Krach. Aber er funktioniert serienmäßig sowohl digital als auch analog, dürfte also zumindestens die Digitalspannung aushalten.
LG Mike
Der Motor direkt aber nicht.
die Orginal-Platine gibt 5V an den Motor. (gerade gemessen )
Lutz
Servus
ja Danke, somit ist auf der Original Platine ein 5 V Regler drauf.
Sowas mit direkt - nur über eine Diode - angeschlossenem Motor als Gebrauchtware zu verkaufen ist eigentlich eine Frechheit.
