THEMA: Fleischmann / Roco BR 601 analog digitalisieren
Stefan R. - 23.06.25 21:29
ich habe einen Fleischmann / Roco BR 601 analog, 741005, gebraucht erworben. Die Triebwagen haben eine 651-Schnittstelle.
Dann habe ich einen MU10 Decoder eingebaut. Der D&H Programmer sagt mir allerdings, dass er im Motorwagen keinen Decoder erkennen kann.
Der Verkäufer sagt, dass nach Montage eines ZIMO Decoders und nach dessen Demontage der Wagenzug wieder analog prima gefahrensei.
Kennt jemand dieses Problem?
Stefan
Hallo Stefan!
Möglicherweise besteht ein Problem mit der Stromversorgung. Der TEE-Triebkopf hat vier Räder mit Haftreifen. Damit bleiben nur vier Räder für die Stromabnahme übrig, zwei pro Seite, und das ist denkbar wenig. Nicht ohne Grund ist die Kupplung zum ersten Mittelwagen elektrisch leitend.
Wenn meine Theorie stimmen sollte, würde es möglicherweise schon helfen, den Triebkopf und den Mittelwagen zusammen auf das Programmiergleis zu stellen - gekuppelt natürlich.
danke Elmar, Aber ich habe deswegen schon Triebkopf und stromführenden Mittelwagen gekuppelt. Trotzdem kein Kontakt.
Stefan
Hallo Stefan,
ich gehe mal von einem Fleischmann VT 11.5/601 aus, da du von einer Schnittstelle schreibst.
Hast du möglicherweise im zweiten Triebkopf noch den Analogstecker sitzen? Der muss natürlich gegen einen Funktionsdecoder getauscht werden (oder einen weiteren "normalen" Decoder). Ich meine, mich zu erinnern, dass der Effekt bei mir genau der gleiche war.
Teste bitte mal nur die Zuglok in Verbindung mit dem ersten Wagen der ebenfalls über eine stromführende Kupplung verfügt und lass den zweiten Triebkopf vom Gleis. Fleischmann hat im Unterschied zum Roco Modell doch so einige Änderungen verbaut, die nicht sofort ersichtlich sind - irgendwie aber schon der Vergleich zwischen Äpfel und Birnen. Die Programmierung des kompletten Zuges klappt nur mit einem Decoder im unmotorisierten Triebkopf.
Zweite Möglichkeit: du hast den PD10MU verkehrt herum eingesteckt.
Viel Erfolg
Freddie
Moin Stefan,
Hast du die Decoder richtig herum in die Schnittstelle gesteckt?
Siehe dazu in die Anleitung Fig. 4 : https://www.fleischmann.de/static/frontend/Cas...N/2/DE/741005920.pdf
Pin 1 der Decoder sollte in Fig. 4 Oben in die Abbildung sein.
Wann ich es Richtig habe, sollte die PD10MU mit den Komponenten seite nach Unten eingesteckt werden.
Grüße aus Assen (NL)
