THEMA: Faller Ausbesserungswerk 222096 / Alternative ?
Daheim - 22.06.25 17:13
Kann jemand, der das Ding hat, den Gleisabstand messen ? Im Web stehen 67 mm...kann das stimmen ?
Dankbar !
Gibt es ähnliche Ausbesserungswerks-Modelle anderer Hersteller ???
Gert
Hallo Gert.
Mach mal ein Foto dazu und stell es ein.
Du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder dieses Teil kennt.
Gruß Klaro
Hallo Klaro,
wofür gibt es Links?
https://www.faller.de/miniaturwelten/rund-um-di...e/11132/lokwerkstatt
Der Bausatz war einst bei Pola im Sortiment. Leider besitze ich den Bausatz nicht aber die angegebenen 67mm halte ich für realistisch:
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/Faller_222096.html
Ich habe eine Abstellgruppe, welche ich als "Ausbesserungswerk" "tarnen" möchte...d.h. mehrere solche Gebäude hintereinander...aber der Gleisabstand ist zu hoch und an dem Modell schwer zu verkleinern...deshalb die Frage nach Alternativen...
Gert
U.a. einen ganzen D-Zug 5 Wagen a 12 cm......
Moin Gert,
zwischen den Einfahrtstoren liesse sich eine dritte Toröffnung heraustrennen. Dann könntest du drei Parallelgleise mit jeweils 33,xx mm Mittenabstand unterbringen. Oder du trennst die gesamte Fläche zwischen den Toren heraus und setzt passend zu deinem gewünschten Gleisabstand neue Stücke aus Mauerplatten (z.B. Auhagen) ein. Geht auch mit Beton (einfache Kunststoffplättchen). Die Bodenplatte lässt sich ohne große Umkonstruktionen relativ einfach anpassen.
Hallo Gert,
muss auch die Rückseite "schön" sein? Wenn nicht, spart das unter Umständen Zeit und/oder Geld
Ich würde mir ja die Seiten aus Raketenhölzern (=senkrechte Stützen) und 1mm dicken Kartonstreifen ("Betonimitation") zusammensetzen mit diesen Fenstern dazwischen:
https://www.auhagen-shop.de/Fenster-fuer-Industriegebaeude/48652
https://www.auhagen-shop.de/thumbnail/0a/9a/8f/1648069827/48652_1920x1920.jpg
Also immer eine senkrechte Betonstrebe, dann ein Fensterelement dazwischen. So ein Fensterelement sähe bei mir so aus:
Ganz unten einen Betonsockel (ca 3mm), darüber eine Ziegel-Ausmauerung ( https://www.auhagen-shop.de/Ziegelmauern-mit-Zahnfriesvarianten/44630 )
https://www.auhagen-shop.de/thumbnail/d6/e1/e0/1648069791/44630_1920x1920.jpg
ein dünner Kartonstreifen als "Fensterbrett", dann das Fenster, darüber einen "Betonsturz" (aus Karton), nochmal ein paar Ziegelreihen und eine "Betonkante" oben (= ein "Betonrahmen aus Raketenholz"). Unter diese Hölzer kommt eine Kartonplatte als Dachfläche, ein paar Betonquerstreben und Oberlichter ( https://www.auhagen-shop.de/Oberlichtfenster-F/80203 ):
https://www.auhagen-shop.de/thumbnail/3f/4a/6f/1648069935/80203_1920x1920.jpg
Ja, ich weiß, dass alle vorgeschlagenen Fensterteile H0 sind -- aber die passen für solche Zwecke bestens in unserem Maßstab!
Die Einfahrtseite dann mit dünneren "Betonpfeilern" zwischen den Gleisen und Rolltor-Imitationen dazwischen.
Vielleicht ist auch dasDPM-Modulsystem von Woodland (ein Planungs-PDF zum herunterladen https://woodlandscenics.woodlandscenics.com › instructions › 60191inst.pdf ) für Dich interessant?
Hallo Gert,
vorab, der Gleisabstand mit 67 mm stimmt, der ist in alten Pola Katalogen auch schon so angegeben...
Und Faller trickst natürlich wieder ganz gewaltig, denn der ursprüngliche Pola Bausatz, 264, hatte sechs Seitenfelder, Faller hat diese um zwei Felder gekürzt! Also von 275 mm Längenangabe bei Pola auf nur noch 205 mm bei Faller! Leider "kratzen" immer wieder auftauchende Originalbausätze inzwischen schon an der Dreistelligkeit, wenn es der original verpackte Bausatz ist.
Eine Alternative, wenn dir die Bauart gefällt und auch gut in die Anlage passt, wäre, einfach den Bausatz bei Faller zweimal zu ordern! Hätte neben der Verlängerungsmöglichkeit der Halle die Option, ein drittes Tor in der Mitte einzupassen. Denn die Felder in der Mitte entsprechen von den Maßen genau den Feldern mit den Toren. Es sollte also relativ leicht möglich sein, die Mittelfelder so anzupassen, daß da ein Drittes Tor anstelle des Eingangs reinpasst.
Oder, falls dir die Länge reicht, man aber die Hallenrückseite sowieso nicht sieht, auf die Durchfahrtmöglichkeit also verzichten könnte, nimmt man für die eine Seite einfach passende Mauerteile als "Füllstück" und eines der "hinteren" Tore baut man zusätzlich zwischen die beiden anderen Tore ein...
meint grüßend
Ok, zwei vollständige Hallen und vlt. eine "halbiert"...
Moin Gert,
hast du dir mal die Bausätze von Walthers Cornerstone angesehen?  Sind zwar amerikanisch, aber mit ein bisschen Geschick sind die auch Modular umzubauen.
Meine Empfehlung wäre der Car Shop, kann Modular verlängert werden
https://www.walthers.com/car-shop-kit-7-x-5-1-4-x-4-3-4-quot-empty
Liebe Grüße
Robi
Wie wär's denn damit: https://www.mein-mbs.de/Alle-Artikel/Sortiment...60083-BuBiModel.aspx
(Die Seite lädt quälend langsam, also etwas Geduld...)
Hat schon als Einzelbausatz eine gute Größe und ist ziemlich preiswert...
Hallo Gert,
das wäre vielleicht auch noch eine Alternative:
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/MU_N-B00041.html
Für Oberleitungen ist die Durchfahrtshöhe allerdings zu niedrig.
DANKE !
Ich denke, 3x Faller, davon 1x "halbiert", wird es. Wenn ich "verlängre", habe ich Rolltore über zum Ändern der Front.
Gert
