THEMA: PIKO BR 216/SmartDecoder XP 5.1 Probleme
Birdman - 25.05.25 12:15
ich wärme das/mein Thema nochmal auf, eventuell hat ja jemand eine Idee oder sogar dasselbe Phänomen:
Ich habe vier Sound-Loks von Piko der BR 216/V160: 40525 / 40527 / 40529 / 40531.
Bei allen vier treten genau dieselben zwei Probleme auf:
1. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei allen deutlich zu niedrig, konnte ich aber mit der Trimmfunktion (CV 66/95) beheben, so dass mich dieses Phänomen nicht mehr wirklich stört
2. Nach einiger Zeit Betrieb lässt sich der Sound/das Motorgeräusch nicht mehr abstellen. In der Z21-App lässt sich zwar das entsprechende Icon korrekt ausschalten, der Sound beibt aber an. Wirklich abschalten lässt sich der Sound dann nur, wenn man kurz den Fahrregler nach oben zieht und gleich wieder auf Null stellt. Das Problem tritt auch nicht immer auf, gleich zu Beginn nach Einschalten der Anlage überhaupt nie, sondern erst wenn die Loks einige Zeit gefahren sind.
Die Anlage wird über die schwarze Z21 gesteuert. Auch mit der WLAN-Maus lässt sich der Sound dann nicht ausschalten, liegt also nicht an der App. Alle Decoder haben die neueste Firmware aufgespielt und am Decoder an sich liegt es wohl auch nicht, eher an der Kombi Decoder/Lokmodell. Denn ich habe zwei weitere Piko-Loks mit diesem Decodermodell, da treten beide Probleme nicht auf.
Der Piko-Support hatte auch keine Idee, außer das es vielleicht an einer kurzen Störung der Kommunikationsverbindung Zentrale-Lok liegen könnte. Glaube ich nicht daran, denn alle anderen Funktionen der Loks lassen sich dann trotzdem schalten.
Vielleicht fällt Euch ja was ein.
VG Martin
Moin Martin,
also 1. ist jetzt kein Problem mehr, gut. Wir fahren die Loks mit 19V problemlos.
Zu 2. würde ich versuchen das Problem zuerst mit einer anderen DCC Steuerung zu replizieren.
Dann sieht man weiter.
Ansonsten sind die beschriebenen Probleme in meinem Umfeld und mir nicht bekannt. Weder noch.
Gruß Rolf
Hallo Martin!
Kann leider auch keine Hilfe leisten, habe aber das gleiche Problem mit der 191 von Piko. Korrekt das gleiche Verhalten wie bei Dir und auch mit der gleichen Zentrale etc.
Habe dann einfach kurz die Stoptaste gedrückt  und wieder ein und dann war Ruhe, was natürlich keine Lösung ist.
Bin gespannt ob da was kommt, da muss jemand schon tief drin stecken 🤔.
BG, Lutz!
Hallo Rolf,
leider habe ich nur die eine Zentrale, kann also nix Alternatives testen.
Hallo Lutz,
dann scheint es da vielleicht am Zusammenspiel mit der Z21 zu hängen. Mit dem Decoder gab es da ja anfänglich auch Soundprobleme, die sich mit CV 250=8/9 temporär beheben liessen. Mal schauen, ob es noch Ideen gibt.
Hallo Martin,
Ich habe noch die Möglichkeit mit einer Piko-Zentrale zu testen, aber leider nicht mehr heute.
Bleibe aber dran und berichte.
BG, Lutz! 🥥
ad1: Definiere "Geschwindigkeit zu niedrig". Nach m. M. ist diese total angemessen, Hauptsache kein Raser! Da sind Loks von GFN weitaus schlimmer, manche Dieselloks gehören zu den Hochgeschwindikeitsfahrzeugen.
ad2: Mit meiner Lenz LZV200 habe ich solche "Ungereimtheiten" nicht. Ist halt die Z21, irgendwie alles Jip und "Talahon", kein weitere Kommentar ....
Hallo Ralf,
ad1: Geschwindigkeit deutlich unterhalb des Vorbilds, von dem empfohlenen Modellbahnaufschlag ganz zu schweigen.
Definiere "Nach einiger Zeit". Bezieht sich das auf eine Lok oder auf die Anlage und betrifft es dann mehrere Loks gleichzeitig?
Ich kenne des Phänomäen nicht, habe aber auch nur eine weiße z21 und FW versionen 1.5 bis 1.8
bzgl. (1) Geschwindigkeit: Ich habe das gleiche Problem. Eine Lok mit original Piko Sound Decoder als auch eine weitere mit Eigenbau-Decoder. Ich muss die Geschwindigkeit max hochsetzen damit 100kmh erreicht wird (ohne Modellaufschlag)
bzgl (2) … evtl. gibt es einen Kausalzusammenhang zwischen Massnahme (1) und dem Problem (2). Setze doch testhalber die beiden CVs wieder auf „Normalmaß“ zurück und schaue ob Problem (2) verschwindet.
VG, Frank
Hallo Uli,
exakt definieren lässt sich das nicht. Manchmal reichen 3-4 Minuten, manchmal tritt es dann auch mal nicht auf und der Sound schaltet normal ab. Das macht es auch etwas schwierig, den Fehler zu finden.
sehr gute Idee. Auf die einfachsten Dinge kommt man manchmal nicht von selber. Werde ich austesten und danach auch mal einen kompletten Reset.
Ich habe auch die BR 216. Die Geschwindigkeit des Originals erreicht meine im Werkszustand auch nicht, allerdings nicht tragisch, da ich sie auf meiner Minianlage sowieso mit max. 100 Km/h fahren lasse. Nach einigem Herumprobieren an den Motor CVs hat sie die Geschwindigkeit des Originals auch gut geschafft, aber wie gesagt, ist für mich nicht von Belang.
Ich denke schon, daß der Decoder bei zu geringer Spannung nicht korrekt arbeitet, an meiner DCC-Ex (läuft nur mit 12V) funktioniert die Maschinenraumbeleuchtung nicht, an der z21 funktioniert sie.
Hallo Runde!
Habe getestet.
Wie gesagt, bei mir nicht BR 216 sondern BR 191 098-3, aber Decoder5.1 von Piko.
Getestet mit PSC-Wlan, 30 Minuten wie normaler Fahrbetrieb - mal langsamer, mal schneller auch zwischendurch mal ausschalten.
Was soll ich sagen, sie steht immer noch auf dem Tisch und "knurrt" obwohl alles ausgeschaltet ist.
Mein Fazit, an der Zentrale liegt es nicht. Bleibt wohl nur der Decoder.
Kommt noch Bildchen.
BG, Lutz!
Die von LW zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Lutz,
Danke für den Test.
Wobei es am Decoder alleine auch nicht liegen kann. Ich habe ja zwei V200 von Piko mit dem gleichen Decoder (selber Firmwarestand) auf derselben Anlage und dort tritt das Problem nicht auf.
VG Martin
Hallo Martin!
Mich wirft es nun nicht um, also ist kein k.o. Fehler.
Da müsste bestimmt jemand mit mehr Decoder-Kenntnissen ran um das zu klären. Ist aber schon interressant.
Man(n) wird sehen .
BG, Lutz!
Hallo Martin
Könntest du bitte dazu schreiben, welche Version es ist? Wenn man den Faden in ein oder zwei Monaten öffnet, könnte es schon wieder eine andere sein.
Ernsthaft??? Du erwartest, dass es keine Probleme gibt, wenn du einen 12-V-Motor mit bis zu 17 V quälst?
Dietrich
das liegt nicht am Decoder sondern an dem auf der Lok-Platine verbauten SUSI Modul. Das steuert die Maschinenraumbeleuchtung und will mindestens 13.6V am Gleis haben. Den Decoder trifft hier keine Schuld.
VG, Frank
Hallo Frank!
Bei meinem Test (#11) lagen 15V am Gleis an und hat auch nicht so recht geklappt.
BG, Lutz!
Sorry, Dein Bezug lag auf was anderem 🫣
Zitat - Antwort-Nr.: 14 | Name: Dietrich M. schrieb am 26.05.25 10:47
Dietrich
Ich bin zwar nicht Rolf, ABER.
Warum immer wieder dieses VODOO mit minimalster Spannung?
Viele Decoder funktionieren damit nicht richtig!
D&H hat mir schon vor vielen Jahren empfohlen mit ca 17 Volt zu fahren.
Der Motor wird auch nicht bei 5 Volt Überspannung gequält!
Zum Anderen, kann man sehr leicht die max Spannung mit CV5 (bei den meisten Decodern) einstellen.
Ergo kommt am Motor - ein Minimum an zu viel Spannung an.
Im Übrigen, es ist nur zum Nachdenken für die Mitleser gedacht, ich hab keinen Bock auf diese endlose Diskussion über die Spannung. Ich fahre seit ca. 15 Jahren mit ca 17 Volt und es funktioniert seit dem tadellos.
Probleme mit komischem Regelverhalten gibt es bei Motoren, die max 5V vertragen, dort braucht es bei Zimo und D&H andere Decoder (deren Typbezeichnungen ich nicht im Kopf habe)
Viele Grüße, Franzi
@fschum Hallo Namensvetter. Danke, wieder was gelernt, war mir neu, daß da noch ein SUSI Modul verbaut ist.
Da es erwähnt wurde, daß die Lok im Stillstand knurrt, das ist bei meiner Piko auch so, ich habe dem bisher keine Bedeutung beigemessen, da sie sich ansonsten hervorragend verhält.
Ob CV5 die Motorspannung ändert, mag vielleicht bei Piko so sein, das weiß ich nicht.
OT: Bei Zimo ist es nicht so. Laut S. Hubinger von Zimo begrenzen CV5 und 6 die Umsetzung der externen Fahrstufen von der Zentrale in die internen 255 Fahrstufen des Decoders, die Motorspannung wird über CV57 eingestellt. Er empfiehlt, CV5 und 6 auf "1" zu stellen, ist wohl ein adaptiver Modus und dann CV57 bis zur Sollgeschwindigkeit abzusenken. Ich denke, er weiß, wie "seine" Decoder funktionieren. Und man kann nicht ausschließen, daß es bei anderen Decodern auch so ist und denen nur die Möglichkeit fehlt, die Spannung einzustellen.
CV5 begrenzt nicht die Maximalspannung sondern nur die maximale PWM Periode (also z.B. 60% bei 153 von 255). Dadurch wird die durchschnittliche Spannung natürlich geringer aber die Maximalspannung und der Maximalstrom bleibt der selbe.
Naja, die "durchschnittliche" Spannung wird nicht geringer, die Spannmung bleibt bei PWM immer gleich. Es ändert sich nur die Pulsbreite. Was bei manchen Motoren, man kennt es von vielen Computerlüftern, bei niedriger Drehzahl durch schmale Pulse zum Knurren führt. Warum das bei der Piko Lok im Stand auftritt, bzw. ob der Motor oder der Lautsprecher die Geräuschquelle ist, müßte man direkt mal ermitteln.
Hallo Frank  (#18),
abzusenken.
ich habe exakt diese Frage auf dem Zimo-Stand in Dortmund gestellt und zwei Zimo-Mitarbeiter haben mir eine etwas abweichende Antwort gegeben, die mir auch plausibel erscheint.
1 . CV5 auf 220 stellen - das gibt dem Dekoder bei Vmax noch eine Regelreserve.
2. CV57 anschließend runterregeln, bis Vmax = Vsoll. Hierbei sollte man etwa 7 Volt Motorspannung nicht unterschreiten, was auch meiner Erfahrung entspricht, denn das Fahrverhalten eine Kato ICE4 war anschließend grausam. In diesem Fall CV5 weiter anpassen.
Vorteil der Vorgehensweise: die Anzahl verfügbarer Fahrstufen wird maximiert, d.h. die Lok ist feinfühliger steuerbar.
Ciao, Lutz
Richtig, den Wert 60 sollte man bei CV57 nicht unterschreiten, wenn das nicht reicht, dann CV5 "von oben her" beschneiden. Sonst wird das Fahrverhalten instabil.
Ob man CV5 auf 1 oder 255 stellt, ist letztendliche relativ egal, Hauptsache ist, der Decoder kann die vollen Fahrstufen des Reglers auf seine internen 255 Stufen umsetzen.
Wie gesagt, die Aussagen stammen von S. Hubinger von Zimo, mit dem ich vor ein paar Wochen fast eine Stunde wegen einem defekten Decoder telefoniert habe.
Aber wir sind ja hier bei Piko Decodern, denen leider ein paar Sachen fehlen, die Zimo, ESU und Andere bieten, dafür wieder Anderes können.
Zu 2.
Sind das Funktionen ab F13 oder größer? Wenn ja, kannst du versuchsweise in der App, bei den Eigenschaften der Z21, die zyklische Wiederholung dieser Funktionen aktivieren.
Gruß von Aron
Hallo Aron!
Bist Du ein Nachtmensch?
Deine Frage: Nein, F1 - Fahrgräusch.
BG, Lutz!
Hallo Aron,
wie schon Lutz schreibt, ist es F1. Aber auch wenn es eine höhere F-Taste wäre, das zyklische Ein- und Ausschalten hat schon mein dicker Daumen ohne Erfolg probiert.
Ansonsten kurze Rückmeldung: Ich hatte gestern Nachmittag mit den ersten Tests gemäß der obigen Tipps begonnen. Leider kam dann Murphy überraschend zu Besuch. Kurzzeitig dachte ich, eine Lösung durch Umstellen einer CV gefunden zu haben. Nach Rückstellung zeigte sich aber, dass dies wohl nicht die Ursache war, da der Fehler dann auch nicht wieder auftrat. So wie bei den weiteren 3-4 Dutzend Versuchen. Heute Nachmittag gibt es einen neuen Anlauf. Vielleicht ist der Fehler ja auch nur ein verzweifelter Ruf nach mehr Aufmerksamkeit.
VG Martin
Zu Beitrag #12:
Dann vergleiche mal die CV - Werte der Problemloks mit den anderen. Und dann kannst du auch noch die Decoder tauschen.
Weiterer Ansatzpunkt wäre Pufferspeicher oder unterschiedliche Bestückung der Lok-Platinen mit Kondensatoren.
Weitere Möglichkeiten um die Fehlerquelle einzukreisen wäre, Test mit anderer Zentrale (Zweitzentrale ist heute Stand der Technik 😀).
Und ich würde testweise auch mal Railcom an der Zentrale ausschalten.
Uli
Den Durchschnitt bei 60% PWM wo wir 60% der Zeit 15V und 40% der Zeit 0V haben kannst du selber ausrechnen.
Ja, die Spannung wenn sie denn an ist bleibt immer gleich. Bei einer PWM von 0% haben wir übrigens eine durchschnittliche Spannung von 0V
Harald
Stell eine andere Lok mit gleicher Adresse wo du mir F1 das Licht steuerst aufs selbe Gleis dann siehst du ob  F1 auf dem Gleis für die Adresse an oder aus ist.
Ich rate Bug im Decoder.
Harald
Hallo Harald,
verstehe ich jetzt nicht so ganz, was das bringen sollte. Ich schrieb ja zu Beginn, dass es bei F1 aus aber nicht ausschaltendem Loksound reicht, kurz eine Fahrstufe zu schalten und der Sound dann sofort stoppt. Also scheint F1 ja aus zu sein.
Da bin ich voll bei dir.
Meine Ingenieurs-Sicht dazu ist recht einfach. Es gibt seit vielen Jahren eine NEM-Normempfehlung für N (und H0) von 14 V für die digitale Gleisspannung. Alle Decoder oder Fahrzeuge, die damit nicht funktionieren oder zu langsam sind, sind FEHLKONSTRUKTIONEN.
Dietrich
#25
Hallo Martin,
mit dem zyklischen Schalten der F-Tasten ist nicht Dein dicker Daumen gemeint . Die F-Tasten-Einschaltbefehle werden zyklisch von der Station gesendet, weil es vorgekommen ist, das ein Geräusch oder eine Beleuchtung die mit F-Tasten höher 13 geschaltet werden, plötzlich im Betrieb aus gingen. Bei einigen Stationen kann dieses "Auffrischen" der Einschaltbefehle in den Einstellungen zur Station, angewiesen werden.
Also nix dicker Daumen   - oder doch?
BG, Lutz!
@30
Amen oder andersrum was hat die NEM damit zutun was Hersteller entwickeln und oder Empfehlen?!
Wie sagtest Du, deine Meinung, gerne.
Schonmal einen Raucher bei 14V Gleisspannung gesehen? Egal, weiter machen.
Gruß Rolf
ja, gestern beim Vereinsabend den MTX Big Boy mit serienmäßigem Rauchsatz gesehen. z21 mit 15 Versorgung, also Gleisspannung bei etwa 14 V DCC. Raucht.
Zitat - Antwort-Nr.: 30 | Name: Dietrich M. schrieb am 27.05.25 10:26
Dietrich
wow ... der Herr Ingenieur ...
dabei lassen der Herr Ingenieur geflissentlich weg, dass es bei Allen Konstruktionen Tol(l)eranzen nach Unten UND nach Oben gibt ...
Wo nach Ihrer geflissentlichen Meinung direkt beim Überschreiten der - siehe Zitat: NEM-Normempfehlung - um 0.0001% zur absoluten Katastrophe mit Brand und Explosion kommt ...
Wer Sarkasmus findet, darf ihn gern behalten ....
Ich halte mich dann eher an die Herstellerempfehlung, die (Hersteller) zumindest wissen, was in Ihrem Produkt eingebaut ist.
Viele Grüße, Franzi
Hallo Rolf
Das ist überhaupt kein Problem. Was bei 12 V DC raucht, raucht auch bei 14 V DCC problemlos.
Man darf nur nicht versuchen, eine Seite des Raucheinsatzes an Schienenpotenzial (Gehäusemasse) zu legen. Dann kommt dort nur noch die halbe Leistung an, entsprechend etwa 9 V.
Dietrich
Dann kannst du aber Mischen von Herstellern vergessen. Andersrum: TCS keepalives machen puff bei über 16V. Wahrscheinlich berufen die sich dabei sogar noch auf einen Satz in der Norm nach NMRA RP obwohl im nächsten Satz 24V steht.
Die Alternative ist der Hersteller mit dem M(ittelleiter), da ist alles aus einer Hand.
Harald
@35
Genau so wird aber die Spannung für den Raucher abgegriffen, halbe Spannung. Man kann die volle Spannung nehmen, wer sich das Verhalten der Decoder dann ansieht versteht schon wieso es eben so nicht gemacht wird. Das hier auszuführen erspare ich mir. Bei so vieles Ingenieures da kommt gleich die NEM Polizei.
Wenn der Raucheinsatz in der pseudo MTX BigBoy dann hops geht war es auch wieder nix.
Nix für ungut, abgesehen davon raucht auch sie erst richtig ab mindestens 15V Gleisspannung. Das ist mehr oder weniger so in etwa dass, was die MS2 an das Gleis abgibt mit ihrem hauseigenen Steckernetzteil.
Gruß Rolf
Hallo Rolf
Ja, und dann willst du die Lok durch höhere Gleisspannung trotzdem zum Rauchen bringen? Kein guter Plan.
Was genau spricht denn dagegen? Du kannst den Ausgang entsprechend dimmen für eine passende Raucher-Spannung. Gute Decoder modulieren dann diese Spannung auch noch je nach Lastzustand der Lok. So gibt es eine perfekte "Dampf"-Lok bei vernünftiger Gleisspannung.
Warum soll der Raucheisatz denn "hops gehen"? Märklin kann schon seit vielen Jahren Raucheinsätze mit Decodern ansteuern, ohne dass diese sterben.
Dietrich
@38
Keine Ahnung was mit höherer Spannung gemeint ist. Entweder der Decoder erhält seine Reserve die er zur Lastregelung braucht oder nicht. Je nach Anlage recht individuell.
Interessant, wo sind die perfekten Dampfloks und von welchem Hersteller in Spur N? Was eine vernünftige Gleisspannung sein soll erschließt sich mir nicht wirklich, eines ist aber sicher eine zu geringe Gleisspannung z. B. 14V belastet jeden Decoder unvernünftig, um mal in diesem Duktus zu bleiben. Für einen Kringel ohne Höhen und Tiefen reicht es wohl alle Mal.
Was den nun, H0 Märklin oder Minitrix Spur N. Was ich von Märklin gesehen habe sind meist vor sich hin spuckende Raucherzeuger die nach den ersten Probegängen nicht mehr aktiviert werden. Selbst bei meinem Märklin BigBoy ist das Ergebnis bestenfalls als mäßig zu beschreiben.
Mit rauchigem Gruß
Rolf
PS:
Entschuldigung Martin, das ich Deinen Thread mit so einem unnützen Zeug vollkommen OT zugemüllt habe.
Ich schließe mich der gemachten Äußerungen an und vermute auch das der Decoder eine etwas eigenwillige Betriebsauffassung hat, sprich er hat nen Schuss. Ich würde ihn komplett neu Aufspielen, wenn Du da keine Möglichkeit hast oder es keinen Erfolg zeigt, dann einschicken. Mir selbst ist das mit einem 4.1 passiert, der dann anstandslos getauscht wurde.
Hallo an alle,
habe auch die Piko BR216 (40523) und meine zeigt genau das gleiche Verhalten: Kein Erreichen der Vorbildhöchstgeschwindigkeit und nach längerem Betrieb kein Abschalten des Motors mehr möglich. Habe nach einem Decoder-Update auf die neueste Version auch das Soundprojekt neu aufgespielt, beide "Probleme" bestehen weiterhin! Scheint für mich Standard zu sein 😉
Grüße Stephan
@Northy #39: Einen defekten Decoder würde ich mit ziemlicher Sicherheit ausschließen. Nochmal zur Erinnerung: Ich besitze 4 Loks dieses Modells mit diesem Decoder und bei allen treten beide Fehler identisch auf. Es wäre schon ein großer Zufall, wenn eine komplett defekte Charge in alle diese Modelle eingebaut worden wäre, zudem auch andere von diesen Fehlern berichten.
Und ich habe noch zwei andere Modelle von Piko mit genau diesem Decoder die diesbezüglich fehlerfrei laufen. Ich gehe eher davon aus, dass es am Soundprojekt für eben dieses Modell liegt. Leider hat sich Piko schon vor längerer Zeit auf eine entsprechende Anfrage nur in Schweigen gehüllt bzw. etwas von möglichen Kommunikationsproblemen gemurmelt.
Bei einer Lok wurde das komplette Projekt übrigens vor einigen Wochen mehrfach komplett mit dem Piko SmartProgrammer neu aufgespielt. Mehrfach, weil der tolle Programmer mir nach jeder zweiten Änderung die Soundfunktionen komplett zerschossen hat. Das aber nur am Rande.
Weiterer Zwischenstand:
Zur Info: Der Firmwarestand ist bei allen 6 Loks mit dem Decoder die 17, also die vier (BR216) mit dem Fehler als auch die zwei (BR221) ohne Fehler.
Die Rücksetzung der Trimmfunktionen (CV 66/CV95) auf die Standardwerte 128 ergab keine Änderung am Problem des Nichtausschaltens Motorsound
Kurzzeitig hatte ich an eine Lösung geglaubt, indem ich CV 250 wieder auf den Standardwert 0 gesetzt habe. Danach war der Fehler weg. Gegenprobe mit erneut gesetztem Wert: Fehler immer noch weg. Na ja, längeres Testen hat ergeben, dass die Einstellung keinen EInfluß hat. - Zur Erinnerung: hier hatte ich bei allen Loks mit diesem Decoder die 8 bzw. 9 eingetragen, da es anfänglich Probleme mit der Z21 gab. Dies wurde von Piko auch so kommuniziert. Mit der aktuellen Firmware ist das aber behoben, die CV 250 also nicht mehr notwendig. -
Einen vorgeschlagenen Abgleich der CV-Einstellungen zwischen den BR216 und BR221 habe ich noch nicht vorgenommen, da ich dazu erst noch eine Lok einlesen muss. Das dauert immer eine ganze Weile.
VG Martin
Hallo Martin!
Hartnäckig bist Du, dass muss man Dir lassen und ganz ehrlich, mich freut es! Auch das Du versuchst das Problem mit dem Programmer zu Leibe zu rücken, finde ich tolll (sogar mit drei l ).
Nach Deinem 41er Post bist Du so weit wie ich, bin gespannt wie es weiter geht. Ich habe es innerlich auf "geht nich" verschoben.
Weiter viel Erfolg und Geduld!
BG, Lutz!
Hallo Lutz,
den Programmer habe ich schon vor einer Weile wieder zurückgeschickt. Das war wirklich eine Katastrophe damit, ich habe bei zwei verschiedenen Lokmodellen ein wenig an den Funktionseinstellungen rumprobiert. Nach jeder zweiten Änderung (manchmal sogar nach jeder) waren dann plötzlich alle Soundfunktionen weg. Und das lag nicht an meinen Einstellungen, denn nach Rücksetzung war immer noch alles weg. Vielleicht bin ich auch nur zu doof dafür,
Das Auslesen der CV-Werte mache ich nun mit der DecoderPro-Software von JMRI. Dauert zwar immer eine ganze Weile, ist aber ganz nützlich.
VG Martin
Hallo Martin,
Du willst es eben wissen. Prima!
Ich halte es für einen Bug im Code und der wird so klein sein....
BG, Lutz!
Hallo Martin,
da ich derzeit in Urlaub bin kann ich Euch leider nicht proaktiv unterstützen.
Ich habe das Aufspielen der Fw mit dem Pico Programmer durchgeführt. Alle CV Änderungen allerdings mit dem Programmer von D&H.
Da es nie klar war ob die Änderung überhaupt auf dem Decoder gespeichert war oder nur ein Speicherabbild der Grafikkarte darstellte.
Deine Vermutung das es dann eine ganze Charge sein müsste die diesen Fehler hat, weckte bei mir die Erinnerung von einem Dialog mit Pico Service bei dem, verschwommen, so etwas erwähnt wurde. Chargen Probleme, die dann eine Anpassung der Fw mit sich bringen könnte.
Ehrlich gesagt ist mir das damals schon zufiel Kaffeesatz gewesen worauf ich auf original mit Pico Sounddecoder bestückte Modelle verzichtete. Es ist halt dann Arbeit die Fremddecoder mit allen Funktionen anzupassen, ist dann kein Plug n‘ Play mehr je nach der Art des Decoders (651, Next18 oder 658).
Um nicht alles nochmals durchzulesen in diesem Thread, hattest Du eine Service Anfrage an Pico gestellt?
Gruß Rolf
Hallo Rolf,
ja, hatte ich. Wegen der Geschwindigkeiten gab es keine Antwort, wegen Soundstop nur was in Richtung "eventuell Kommunikationsprobleme Lok - Zentrale." Da wäre ich selber nicht drauf gekommen.
Hallo Martin,
Danke, ich werde im Club das Szenario mal nachstellen. Bleibt nur noch eine Anfrage an Roco/ Fleischmann übrig.
Hallo Northy,
bin gespannt. Allerdings nicht so einfach, da der Fehler ja nicht immer auftritt. Also nicht wundern, wenn erstmal nur Fragezeichen in den Gesichtern der Mitglieder zu sehen sind.
VG Martin
Ich hoffe, du liest die CVs im Hauptgleismodus aus? Sonst dauert es wirklich eine halbe Ewigkeit. Und das Vergleichen geht mit DecoderPro auch ganz gut.
Ich exportiere meine CV Werte aber auch nach Excel. Da klappt das vergleichen auch ganz gut
Hallo Uli,
habe ich noch nicht probiert, werde ich dann mal machen. Bisher nur Programmgleis. Wo genau kann man denn im Programm zwei CV-Listen vergleichen? Hatte ich gesucht, aber nicht gefunden.
VG Martin
Hallo Martin,
CV lesen auf dem Hauptgleis ca. Faktor 10 schneller !
Zum Vergleichen, einfach eine gespeicherte Lokomotive zum Programmieren öffnen und dann in der Sicht CV-Tabelle die Funktion Vergleichen starten, anschließend siehst du welche CVs mit der aufgegleisten Lok übereinstimmen und welche Unterschiede bestehen.
Gruß Uli
Hallo Birdmann,
da du schwarzes Z21 hast, denke ich, dass du mit niedriger Volt die Lok steuert.
Ich hatte vorher z21 (Weiß) und dieser ist mit 18 Volt festgelegt. Damit hatte ich mit Piko keine Probleme.
Als ich CS3 mit 15 Volt angefangen habe, haben alle Piko Loks mit 5.1 verrückt gespielt. Dann mit 19 Volt angeschlossen und ohne Probleme laufen alle Loks wieder.
Grüße Henning
Hallo Henning,
müsste nachsehen, sind aber glaube ich 17 Volt. Erklärt auch noch nicht, weshalb der gleiche Decoder bei einem Modell Probleme bereitet und beim anderen nicht.
VG Martin
#51 Hallo Uli,
das Vergleichen in JMRI geht dann aber nur über das Programmiergleis, richtig? Habe es gerade mal ausprobiert, beim POM Vergleich wird das Gespeicherte mit derselben Lok verglichen.
Jetzt läuft es erstmal eine Weile über das Programmiergleis.
VG Martin
Das ist richtig, beim POM Vergleich müssen die Lokadressen identisch sein. Das kann man aber mit einer Kopie der Vergleichslok erreichen.
Lokeintrag in Decoder pro duplizieren und Adresse ändern, ohne in den Decoder zu schreiben. Anschließend Vergleichslok mit gleicher Adresse und Decodertyp aufgleisen und vergleich starten
Hallo Martin,
in dem Fall gibt es noch weitere Probleme als nur die in dem Thread hier beschriebenen: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_sho...iko%2040527#x1502107
Es trägt zwar nicht zur Lösung des Problems bei, aber es freut mich, dass du hier darüber berichtest hast.
Es ist nun ein Jahr her, gibt es da mittlerweile eine Lösung?
Ich war drauf und dran mir die Lok zu kaufen, da 153 € für eine Soundlok ein sehr attraktiver Preis sind. Aber wenn ich die Probleme sehe, dann warte ich doch lieber auf ein entsprechend annehmbares Angebot von Fleischmann.
Insbesondere wenn ich mir für ein Firmwareupdate dann noch einen Piko Programmer kaufen müsste. Das würde die Kosten dann wieder relativieren. Ganz nebenbei warte ich auch schon eine ganze Weile auf eine Antwort von Piko und als ich heute zu den Servicezeiten angerufen habe ging auch keiner ran.
Einfach nur schade.
Nein, zumindest ich habe nach wie vor keine direkte Lösung für die beiden Probleme. Wobei ich mich damit arrangiert habe. Durch die Trimmfunktionen ist die Geschwindigkeit vorbildgerecht und tangiert mich nicht mehr weiter. Das hin und wieder auftretende Nicht-Abschalten des Sound habe ich durch meine halbautomatisierte Steuerung mit MTS (Model Train Script) weitgehend im Griff. Beim Abstellen im Schattenbahnhof werden die Loks nach dem Ausstellen des Sounds automatisch ein paar Millimeter nach vorne bewegt, das schaltet den Sound dann ab.
Trotzdem würde ich die Loks immer wieder kaufen, denn sie gehören zu den zuverlässigsten in meinem Fuhrpark und sind im Betrieb ansonsten völlig unauffällig und ohne irgendwelche Ausfälle. Was ich z. B. von Fleischmann-Loks überhaupt nicht sagen kann. Eventuell kann Dir ja der Händler vor dem Versand schon die neueste Firmware aufspielen. So häufig wird der Decoder von Piko ja ansonsten nicht upgedated.
VG Martin
hast Du mal ein Firmware-Update des Decoders in Erwägung gezogen? Da hat Piko einiges nachgebessert im Laufe des letzten Jahres.
threedots
Piko hat heuer einen günstigeren Programmer in Form eines USB Stick angekündigt, um XP Decoder (5.1 und zukünftige) updaten zu können. Der UVP ist mit EUR 69,99 angesetzt. Leider ist das wieder nur eine halbe Sache, die 4.1 (Uhlenbrock) werden nicht unterstützt. Die Software dazu wird übrigens nur mehr über die jeweiligen App Stores (Android, Apple, Microsoft) angeboten, am PC werden leider nur mehr Win 10 und 11 mit 64 bit unterstützt.
wow, ich bin immer wieder über solche Beiträge bezüglich der Spannung erstaunt.
Ich bin Nichtraucher und fahre mit 18 V, die mir die z21 einfach so vorgibt . Und entgegen fachkundiger Meinung funktioniert das!
Das scheint der berühmte Unterschied zwischen Theorie und Praxis sein.
Theorie: es müsste funktionieren, tut es aber nicht.
Praxis: es funktioniert und keiner weiß warum.
Meine Piko 216 fährt übrigens mit der Spannung anstandslos, wie meine 195 anderen Digitalfahrzeuge auch. Der Vorwurf des Tatbestands der Lokquälerei wurde noch nie erhoben .
nein, ich habe kein Update durchgeführt weil ich die Lok noch nicht habe.
Ich erwäge gerade mir die 40527 Sound zu kaufen.
Kann mich aber nicht entscheiden.
kauf Dir ruhig die Lok!
threedots
Vielleicht hast recht. Probieren kann man es ja.
Moin Thomas,
die Jungs mit den grünen Kartons bieten gerade die orientrote 216 günstig an, analog oder digital. Auch die altrote Digital 216.
Danke Jürgen,
Bei Fischer-Modell ist sie mit 153,30 € am günstigsten.
Wir wollen doch nicht überzahlen...
Bringt aber etwas Wartezeit mit sich.
Hab sie mal bestellt.
ja, da ist sie noch günstiger. Die orientrote habe ich schon und eine altrote von Brawa und MTX. Schade.
die 40527 ist nun bei mir angekommen. Da ich in den letzten Tagen wenig Zeit habe ist es gerade mal ein Wunder dass ich sie direkt testen konnte.
Von der Lautstärke ist sie für mich in Ordnung.
Aber:
1. Sie fährt viel zu langsam
2. Nach der Beschleunigungsphase schaltet das Geräusch tatsächlich gefühlt in den Leerlauf und der Motor ist kaum noch zu hören
3. Auf der Innenpackung steht, dass der Decoder die Firmwareversion 1.20.0 hat.
Ebenso steht dort, dass man auf der Pikohomepage den aktuellen Firmwarestand einsehen kann. Hab das dort aber trotz intensiver Suche nirgends gefunden.
Alles in Allem ein schönes Modell, aber wenn ich das mit der Geschwindigkeit nicht hinbekomme und auch mit dem Geräusch, dann geht sie leider zurück.
Wollte in dem Thread: Piko BR 216 (40520) auch ein Problemkind? was dazu schreiben, aber da sind die Beiträge voll und hab jetzt keine Lust mich damit auseinander zu setzen wie ich den zweiten Teil starte.
Danke für den Test. Das ist sehr hilfreich.!
Den aktuellen Firnwarestand sieht man auch in der Programmer App. Auf der Webseite habe ich es noch nicht gefunden.
Grüße,  Peter W
Edith sagt: Danke für den Link auf die Piko Webseite!
Dein Firmwarestand ist mit der 20er aktuell:
https://www.piko-shop.de/de/seite/decoder-firmw...dW_ncPIflncT_SUXjNcl
Die Geschwindigkeit lässt sich bei dem Modell mit den Trimmfunktionen noch steigern, die Werte in CV 66 (Vorwärts) und CV 95 (Rückwärts) entsprechend erhöhen.
VG Martin
scheinbar hat Piko auch intern Probleme mit den Soundprojekten. Zufällig bin ich darauf gestoßen, dass das Soundprojekt 40525 am 08.02.2026 38.475.561 Bytes groß war, am 02.06.2026 41.468.837 Bytes und am heutigen 11.06.2026 41.4715.82 Bytes. In allen drei Dateien ist die identische Versionsnummer 311 angegeben.
threedots
Hallo Roland,
das ist mir auch schleierhaft, weshalb die Soundprojekte immer wieder geändert werden. Das Json ist leider nicht ganz einfach zu vergleichen. Ich habe das einmal mit einem anderen Projekt versucht, da lagen die Änderung bei der grafischen Information für den Programmer (Lokbild). Wenn sich die Versionsnummer nicht geändert hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich die Soundinformation inkl. der dahinter liegenden Skripte nicht geändert hat. Möglicherweise werden immer wieder neue Features in die Programmer App eingebaut und die entsprechenden Defaultwerte in die Projekte eingefügt.
Die 216er Reihe gibt es auch in H0. Es wäre interessant, ob das Problem auch bei den H0 Loks besteht. Man könnte auch probieren, ob die Einmessfunktion etwas ändert. Bei der Hobby-218 war es so.
Vielleicht lässt sich die Geschwindigkeit auch steigern, in dem man die Messlücke in den Regelparametern verkürzt und/oder die Frequenz verringert.
wie auch immer, ich bin bei der BR 216 / V160 eigentlich raus, weil ich mit einem ESU LokSound fremdgegangen bin.
threedots
Danke an alle für die interessanten Infos. Ich habe mir die rote Epoche IV- Version kommen lassen. Der Motor war zunächst etwas laut, hat sich beim einfahren gebessert. Die Pufferung bei kurzen Stromunterbrechungen könnte besser sein, der Dieselsound noch dynamischer. Weiß jemand wie man den Leerlauf mit mehr Volumen füllen kann?
Software ist laut Aufkleber 1.15.0. Der Tipp von Martin mit der Trimmfunktion  hat mir geholfen. Die beiden CV von 124 auf 200 hochgestellt und schon läuft die Lok für meine Erwartungen schnell genug.
Besten Dank nochmal und viele Grüße
weiß jemand ob bei den aktuellen Piko 216er Serien die Lautsprecherklammer in der analogen Ausführung mitgeliefert (eingebaut) ist oder ob man die nach wie vor zukaufen muss?
@Roland:
die Klammer für den Lautsprecher muss zugekauft werden. Ging mir letzten Monat bei meiner Analogen auch so.
threedots
Hallo Roland,
Danke für die Info. Auch wenn da in der Produktion ein paar Cent gespart werden, und es natürlich ein bewusster "Kaufanreiz" ist, generiert das einen immensen logistischen Aufwand und CO2 Abdruck, wenn obligatorische Teile nachbestellt werden müssen. Auf der einen Seite reden sie immer von unkomplizierter Digital-Nachrüstung und auf der anderen Seite machen sie es so, dass man auf die Schnauze fällt, wenn man "fremde" Sounddecoder installieren möchte.
Ist aber nicht bei allen analogen PIKO Loks so. Die 101 z. B. kam schon mit Klammer .. ich hatte sie dummerweise aber schon als Ersatzteil mit bestellt 🤷
Das stimmt. Mal so und mal so. Möglicherweise ist die Klammer auch bei der BR 185 drin, da nicht extra als ET ausgewiesen. Bei meiner BR 82 war die Klammer auch drin, angeblich bei der zweiten Version dann nicht mehr. Bei der BR 152 ist die analoge Version lt. ET Blatt kosten-effizient komplett ohne Lautsprecherhalterung und Klammer, die Halterung fehlt auch bei der V 200, aber da kann man auch einen anderen LS einkleben.
@Peter W.,
das Weglassen soundspezifischer Teile in den analogen Modellen hat mich nach der Aufrüstaktion der analogen V160 jedenfalls dazu bewogen, die Soundversionen der E32 und E91 zu kaufen.
threedots
Hallo Martin,
Muss ich CV95 und 96 erst freischalten mit einer anderen CV oder kann ich die Werte direkt verstellen?
Einen Programmer von Piko hab ich übrigens nicht und hab auch nicht vor mir einen zu kaufen. Werte kann ich aber mit der Z21 Software sicherlich trotzdem verstellen.
Für den Sound gibt es keine Lösung?
Hallo Thomas
Die Werte in CV 66 (Vorwärts) und CV 95 (Rückwärts) einfach nach Wunsch erhöhen. Ich habe auf 200 erhöht und bin jetzt sehr zufrieden. Zudem habe ich die Vmax in CV5 auf 250 und In CV6  die mittlere Geschwindigkeit auch noch auf 120 hochgestellt.
Grüße von Johannes
Johannes hat Dir ja bereits die Antworten zu den Geschwindigkeits-CVs gegeben.
Beim Sound könntest Du zunächst mal versuchen, die Gesamtlautstärke zu erhöhen, da Du ja geschrieben hattest, dass der Sound beim Fahren kaum zu hören ist. Dies machst Du mit der CV 63, hier auch einfach den Wert erhöhen. Allerdings werden damit alle Soundgeräusche lauter. Um einen einzelnen Sound gezielt zu ändern ist es ohne Programmer etwas komplizierter, deshalb würde ich erstmal die Gesamtlautstärke erhöhen um zu sehen, ob dies für den Fahrsound überhaupt hilfreich ist.
VG Martin
Hallo ihr beiden,
danke für die Infos. Werde mich da mal ransetzen wenn ich wieder Zeit habe.
Der Sound ist nicht generell leise, sondern deutlich zu hören wenn der Diesel zum beschleunigen hochfährt, alkerdings ist das Geräusch m.E. anschließend wenn die Fahrgeschwindigkeit erreicht wurde viel zu leise. Hört sich dann an wie im Stand.
Hallo zusammen, hab nun die CV66 und CV95 geändert und die Geschwindigkeit ist jetzt ok. Bei CV5 habe ich nichts gemacht. Danke für den Tipp.
Jetzt bleibt noch das Problem mit dem Sound. Das Fahrgeräusch des Motors müsste lauter sein. An sonsten bin ich zufrieden.
Kann man denn nicht allein das Fahrgeräusch mit einer CV ändern. Will nun echt nicht extra den Programmer kaufen. Sonst ist die Lok nämlich kein Schnäppchen mehr...
Viele Grüße Thomas
am besten lädst Du Dir mal das PDF zu den Einstellungen des Decoders runter, dort ist alles dokumentiert:
https://www.piko-shop.de/is.php?id=43213
Die einzelnen Soundeinstellungen können in speziellen CV-Banken verändert werden. Beispiel für den Motorsound 1:
Zuerst CV31=16 und CV32=0 setzen. Dies ist wichtig, weil Du sonst anschließend andere Funktionen änderst, ohne es zu merken!
Anschließend kann in CV290 die Lautstärke von "Motor 1" geändert werden. CV289 ändert die Lautstärke des Turboladers.
Alles laut Anleitung (S. 6 und S. 11) und ohne Gewähr!
VG Martin
danke Martin. Muss ich die CV 31 und 32 nach den Veränderungen wieder auf den Ausgangswert setzen?
m. W. nicht zwingend. Du musst halt nur darauf achten, dass Du beim nächsten Mal, wenn Du was an CV-Bänken ändern möchtest, die richtige Einstellung für diese beiden CVs wählst. Steht in der Anleitung.
VG Martin
Ok. Ich probiere es am Sonntag mal.
Es ist wirklich nur das Fahrgeräusch. Während der Beschleunigung hört man den Motor super. Auf Geschwindigkeit angekommen wird er dann sehr leise.
handelt es sich nicht um den bekannten Effekt im Projekt der BR 216, wo der Motor in der Beharrungsfahrt praktisch in den Leerlauf zu gehen scheint und damit leise ist? Möglicherweise kann man das durchaus einstellen, möglicherweise muss man eine Messfahrt auslösen. Ich bin nicht sicher, ob sich das mit den CVs für die Lautstärke in der gewünschten Weise ausgleichen lässt.
Moin Namensvetter,
versuch mal Lastregelung CV56 auf 0 (null), das sollte helfen.
Siehe auch
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1298994#aw21
VG Tom
dessen V160 damit auch durchgängig brüllt
Die CVs 54 bis 56 regeln die Lasterkennung zur Soundansteuerung. Das sollten die Stellschrauben zum Umschalten des Sounds von Beschleunigungsfahrt zur Rollfahrt sein.
Weiterhin gibt es die Empfehlung für alle ohne Piko Programmer die Decoder mit JMRI/DecoderPro zu programmieren.
Uli
für Nutzer der weißen oder schwarzen z21, sowie MXULFA bietet sich auch ZCS an, damit lässt sich der Decoder auch per PoM/Railcom ohne stundenlanges Geratter auslesen.
Für Zimo ist das die beste Lösung, aber hier geht es um Piko. Bei den Bänken die mit CV 31 und 32 adressiert werden, kommt man mit ZCS nicht sehr weit. POM/RailCom funktioniert auch mit JMRI, ist auch viel motorschonender.
Gruß Uli
