THEMA: Anschluß Decoder Tester ?
Klaus.hh - 18.05.25 18:15
Guten Tag N-Bahner,
angeregt durch einen Beitrag hier im Forum, habe ich Absicht mir einen Decoder Tester von ESU zu kaufen.
Zum Testen und Wartung meiner Loks habe ich einen Testkreis, den ich mit einer MS1-SW 1.01 Zentrale betreibe.
Nun meine Frage:
Kann ich den ESU Decoder Tester mit der MS1-Zentrale betreiben, oder benötige ich noch den Lok-Programmer ?
Für eure Tipps vorab besten Dank und noch einen schönen Sonntag.
Lg. Klaus
Hallo Klaus!
Du kannst den Decodertester an jede Zentrale anschließen, unabhängig vom Format. Es geht sogar analog, was allerdings nicht viel Sinn macht.
Du kannst den an den Tester angeschlossenen Decoder mit jeder Zentrale auslesen und programmieren. Dazu brauchst Du keinen zusätzlichen Programmer.
da es hier nun um Decoder Tester geht, schließe ich mich mal an .
Ich habe, auch nach Studium der Bedienungsanleitung, die Funktionsfähigkeit des Testers noch nicht ganz verstanden. Ich betreibe mein Testgleis mit einer alten Trix Mobil Station. Da könnte ich den Decoder Tester anschließen.
Muß ich nun die Adresse des Decoders an der Zentrale eingeben, um ihn zu testen oder geht er einfach, sobald Strom anliegt? Noch eine (blöde) Frage: Angenommen der Decoder ist kaputt, was zeigt mir der Tester dann an?
LG Rimbert
Ein Decoder Tester / Prüfstand / wie auch immer Bezeichnet
ist eine Lok ohne Räder mit vielen verschiedenen Schnittstellen (von denen jeweils nur EINE benutzt werden darf) und angeschlossenen LEDs, um die Funktionen zu prüfen
auf einer Platine.
Ob man nun eine Lok aufs Gleis stellt, oder den Tester nutzt: der Tester kann einfach an den Gleisanschluss angeschlossen werden.
Diese einfache Beschreibung könnten die Hersteller in die Anleitung aufnehmen, um die Verwirrung zu beseitigen.
Viele Grüße, Franzi
Und ja Rimbert,
Du musst die Adresse des Decoders eingeben, den Du ansprechen möchtest.
Bernhard
Hallo Rimbert!
Franziska hat das Wesentliche schon geschrieben. Ich möchte noch ergänzen: Du kannst den Decoder auslesen, programmieren, und die Funktionen testen, sogar inkl. Sound. Wenn er sich nicht auslesen und/oder  programmieren läßt, spricht viel dafür, daß er defekt ist.
Auch auf dem Decoder-Prüfstand mußt Du den Decoder unter seiner Adresse aufrufen. Außer, wenn Du einen Analog-Fahrregler anschließt. Dann kannst Du die Analog-Fahreigenschaften des Decoders testen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dies schon einmal praktiziert zu haben.
es funktioniert mit einem Tester alles genau so wie sonst auch. Du kannst den Tester auch parallel zum Testgleis anschließen. Achte aber darauf, dass immer nur eine Lok aufgegleist bzw. ein Decoder gesteckt ist.
Wie bei Decoder in der Lok.
Hauptgleis: Mit Adresse.
Programmiergleis: Ohne Adresse (alle Programmierbefehle gehen an alle Decoder auf dem Programmiergleis.
Harald
vielen Dank für eure Hinweise und Erläuterungen. Wenn ich ehrlich bin, so richtig leuchtet mir nicht ein, warum ich den brauche. Eigentlich funktioniert er wie eine Lok, nur sozusagen ohne Lok
Fürs Auslesen brauche ich weiterhin Programmiergleis und Programmer, die habe ich ja schon. Bislang habe ich, wenn ich Zweifel am Decoder hatte, den einfach in eine andere Lok gesteckt. Wenn die auch nicht fuhr, wusste ich, es ist der Decoder. Ich habe nur sehr wenige Loks, die keine Schnittstelle haben, bislang habe ich die umbauen lassen. Jetzt habe ich mich das erste Mal ein Problem mit einer Lok, die keine Schnittstelle hat und traue mich inzwischen selber daran. Das ist der zweite Decoder, den ich gehimmelt habe. Beim ersten habe ich einen Kurzschluß verursacht, was hier passiert ist weiß ich nicht genau. In beiden Fällen hätte mir der Decoder Tester nicht geholfen. Ich habe jetzt erstmal ein paar Decoder bestellt. Dann sehe ich weiter.
LG Rimbert
Hallo Rimbert,
Du kannst den Decoder sehr einfach in den Decoderprüfstand einsetzen und auf Funktionen prüfen, bevor er (manchmal kompliziert) in eine Lok eingebaut wird. Der Prüfstand ersetzt zum Prüfen quasi die Lok.
Ein nicht funktionierender Decoder kann damit deutlich einfacher erkannt werden.
Mir hat das schon oft geholfen.
Gruß, Thomas S.
Für die gebräuchlichen N-Spur-Decoder ist auch der Spoorlaar-Tester gut geeignet: https://spoorlaar.de/tracker-decoder-tester/
Hier gibt es sogar eine mTc-14-Schnittstelle. Eine Ergänzung mit E24 ist angekündigt. Damit wäre dann alles abgedeckt, was in N-Loks vorkommt.
Derzeit benutze ich den Zimo MSTAPK2, der bereits E24 hat, aber kein mTc14.
Dietrich
Danke Dietrich für den Hinweis auf den spoorlaar-Tester. Der sieht ziemlich interessant aus, und vom Preis her kein Thema.
@ Klaus: imho braucht man den ESU-Decodertester hauptsächlich, wenn man andere Loks als Spur-N digitalisiert/umbaut.
Ich z.B. mache das und so kommen mir regelmäßig Loks mit 8-poligem Decoder. MTC21 oder Plux16/22 auf die Werkbank.
Und oftl ist es praktisch, unabhängig von der Lok die Decoderfunktion verifizieren zu können.
Aber selbst nur für Spur-N-Loks finde ich den Decodertester sinnvoll. Wenn man Loks griffbereit zum Decodertesten mit einfachem Decodereinbau hat, ist ein Lokeinbau sicher auch praktikabel. Aber in manchen Loks ist das eine ziemliche Fummelei. Und besser wird keine Lok, wenn das Gehäuse oft auseinandergebaut und die Schnittstelle benutzt wird.
Dafür das Geld für einen ESU-Tester ausgeben, kann man diskutieren. Den Spoorlaar-Tester würde ich mir aber auf jeden Fall leisten, um nicht Loks zum Decodertesten einsetzen zu müssen.
weiss schon  jemand etwas bz. der Erweiterung für die E24 Schnittstelle beim Spoorlaar Decodertester ?
ich frage mal weiter.
Ist das ein neuer Tester ?
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/Zimo_MSTAPK2.html
Kennt den schon jemand ?
Jein. das ist der Tester von Zimo -  ich denke der ist wohl neu bei dm toys.
Jedenfalls jetzt auch mit E24.
Hallo Peter
Nein, ist nicht neu.
Habe ich schon seit über einem Jahr.
Siehe auch #10.
Dietrich
