THEMA: Video zu Pufferschaltungen
Freetrack - 19.04.25 19:07
vielleicht interessant für den einen oder anderen
VG Freetrack
https://www.youtube.com/watch?v=exuUXifEwZY&t=26s
sehr gutes Video und die Schaltung ist gut erklärt.
Einziger Kritikpunkt meinerseits: Die Diode 1N4148 ist zu schwach. Sie ist für einen Dauerstrom von nur 0.15 Ampere ausgelegt. Die im Video gezeigte 1N4001 ist besser geeignet (Dauerstrom 1A). Diese gibt es auch in SMD Ausführung.
Gruß Uli
und wie lange fließen da mehr als 150 mA? Wie hoch ist der repetitive Stoßstrom den eine 4148 aushält? So schnell geht die nicht kaputt.
Hallo Peter W
zum Stromverbrauch siehe hier im Forum: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=897277
Der repetitive Stoßstrom (repetitive peak forward current) ist nur spezifiziert bei einer Frequenz von 50 bzw. 60Hz (nach JEDEC).  Dieser Wert hat für uns also keine Bedeutung.
In meinem obigen Beitrag hab ich vergessen zu schreiben, dass ich die 1N4001 durch eine Schottky-Diode ersetzen würde. Die 1N4001 hat einen Spannungsabfall von ca. 1 Volt, gute Schottky-Dioden von weniger als 0.5 Volt. Dies bedeutet, daß ca. 0.5 V mehr für die Pufferung zur Verfügung stehen und das kann entscheidend sein.
Gruß Uli
bei Preisen im unteren Centbereich erübrigt sich m.E. eine Diskussion, ob man nun eine 1N4148 oder eine 1N400x verwendet. Beides ist Eimerware, d.h. in der Werkstatt steht ein kleiner Eimer voller Dioden. Man hat immer eine griffbereit...
In der Tat sind hier jedoch Schottkydioden besser geeignet. Als bedrahteten Typ empfehle ich die SB840 (8A bei 40V) mit einer Durchlassspannung unter 0,4V bei 1A. Meist wird es bei einer Pufferschaltung jedoch eng zugehen, da sind Miniaturtypen besser geeignet. Meine Empfehlung wäre die SKL14 (1A Dauer/4A Spitze bei 40V, Durchlassspannung <0,5V). Für die erstere muss man schon einen Vierteleuro investieren, letztere liegt unter 10¢ pro Stück.
Zwengelmann
PIKO hat mir geantwortet:
Die Verwendung von Pufferspeichern ist möglich. Dies wurde bei den Decodern berücksichtigt.
Als Diode wird eine 1N4007, als Widerstand 100 Ohm 1/4W und ein Kondensator größer 470uF empfohlen.
gruß Uli
ja gutes Video. Nur zu der zum Kondensator parallelen 15V-Z-Diode habe ich so meine Anmerkungen: bei 20V Gleisspannung und 82 Ohm Vorwiderstand  fließen 61mA ((20-15)/82) durch die Z- Diode, die dann 0,9W Leistung umsetzt. Die kann dann schon sehr heiß werden und ein Kunststoffgehäuse zum Schmelzen bringen. Und so kleine Z-Dioden sind dann auch überfordert (max. 500mW) und größere passen nicht in die Lok. Darauf ist zu achten.
