THEMA: Peco Kreuzungsweichen
Andreas L. [Gast] - 21.04.03 13:47
Hallo N-Bahner.
Wollte ursprünglich für meinen Kopfbahnhof nur 10 Grad Weichen mit einem großen Radius ( 914 mm; Peco SL-E388F, SL-E389F ) verwenden. Da sich dies in der Länge nicht ausgeht, bin ich gezwungen, Weichen mit mittleren Radius ( 457 mm; Peco SL-E395F, SL-E396F )oder Kreuzungsweichen einzubauen. Von Kreuzungsweichen wird in einschlägiger Fachliteratur eigentlich abgeraten.
Daher meine Fragen an Euch:
1.Würdet Ihr eher Weichen mit mittleren Radius oder Kreuzungsweichen verwenden.( Aussehen, Betriebssicherheit.. )
2.Wer hat Erfahrungen mit Peco Kreuzungsweichen ( Einbau, Betriebssicherheit )
Danke schon im Voraus für Eure Antworten.
Freundlche Grüße aus dem Süden Österreichs.( Derzeit schlechtes Wetter - Modellbahnwetter )
habe eine dkw von peco in meinem bbw und hatte noch keine probleme, weder mit dem einbau, noch mit dem betrieb. brauchst aber zwei antriebe...ich nahm hoffmann. mfg sandra
nach meiner subjektiven Ansicht liegst Du mit Deinen ursprünglichen Parametern richtig. Heute würde ich, ausser im Rangierbereich, keine 15° mehr projektieren. DKW sowieso nicht. Die Y ist ok.
Aber das ist eine persönliche Meinung, andere hier im Forum haben keine Probleme.
Ich habe mir geholfen, indem ich die Abzweige möglichst früh aufgefächert habe. Ich würde das sogar im nicht sichtbaren Bereich tun und mehrgleisig in den Bahnhof einfahren. Aber gut erreichbar sollen Weichen grundsätzlich sein.
Ein Vorteil am Rande: Im nicht sichtbaren Bereich kannst Du nichtpolarisierte Weichen (ROCO 10°) nehmen. Das für Weichen, die sowieso immer nur aufgeschnitten werden. Das spart den Antrieb.
Cox
Hallo Andreas !
Ich bin da anderer Meinung als Sandra, ich habe 2 DKW´s bei mir eingebaut was ich nicht wieder tun würde. Als mangelhaft hat sich der recht kurze Stellweg der Weichen erwiesen, und das sie im gegensatz zu den anderen keine Verriegelung aufweisen. Zuverlässiges Schalten habe ich nach dem einschottern mit den von mir verwendten GAUGEMASTER-antrieben eher selten erlebt. Und da oft die richtige Endlage nicht erreicht wird, kommt es demnach zu Entgleisungen. Die mittleren Weichen und besonders die Y-Weichen sind hervoragend für komplizierte Gleisverbindungen geeignet. Im BW-Bereich habe ich viele kurze eingebaut.
Vielleicht liegt es ja an den von mir verwendten Antrieben, möglicherweise geht es mit motorischen Antrieben besser.
Gruß Uwe
Hallo Mosi, wieso keine Verriegelung? Die EKW und DKW haben genau die gleiche Art Verriegelung wie alle andere Peco Weichen. Die DKW mit Electrofrog sind viel aufwändiger wg. der notwendigen Umpolung aber die sollte man nehmen, denn beim DKW sind ja zwei Herzstücke wo die Lok sonst kein Strom bekommt. Norman.
habe auch keine Probleme mit EKW und DKW von Peco.
Ich verwende Fulgurex-Antriebe.
Bei Problemen ggf. Stellweg reduzieren?
hab auch noch was zur peco-dkw, naemlich http://wiencirz.de/  unter tips wird das bearbeiten der pecoweichen beschrieben.
gruss kegs
