THEMA: Selectrix decoder in Fleischmann lok
Willemsen* - 06.09.05 21:07
Bin mittlerweile bei der frage welches digitalsysteem wieder bei selectrix gelanded.
Ich ziehe aber die Fleischmann loks vor.
Also krieg ich den selectrix decoder ohne weiters in eine fleischmann lok mit NEM 651 eingebaut  ?
natürlich, speziell da die Selectrix-Decoder meist dünner sind als die DCC-Decoder.
@0
Die 01.10 hat zum Beispiel NEM-Schnittstelle und ein Decodereinbau stelt kein Problem dar. Mich hat nur etwas geärgert, dass der Decoder verkehrtherum (also mit der bestückten Seite nach unten und somit zum Motor zeigend) eingesteckt werden muß und dazu in der Anleitung von Fleischmann kein Wort erwähnt wird.
Inzwischen habe ich auch in die BR 62 ohne große Probleme eine DHL 160 eingebaut und freien Durchblick im Führerstand da im Kohlenkasten genügend Platz war. Solltes es mal enger werden (Arnold T3 und Köf) tut es auch ein SX-Decoder DHL 050, einen so kleinen DCC-Decoder kenne ich nicht.
Frank,
dann nimm einen Kühn N025, der ist "verkehrt herum" bestückt, d.h. die dickere Seite ist normal unten, bei der 01.10 dann oben.
Die Schnittstelle bei der 218 ist übrigens auch so herum belegt.
Da möchte ich gerne auch noch einen Tipp geben: Bei Minitrix werden die Schnittstellen immer so ausgeführt, dass die Minitrix-Decoder mit den ca. 5 mm langen, direkt am Decoder angelöteten Pins eingesteckt werden können. (Mit Minitrix-Decoder meine ich die DHL-Selectrixdecoder, die ja auch von Minitrix unter eigenem Namen verkauft werden)
Bei Fleischmann jedoch sollte man darauf achten, welcher (Fleischmann-) DCC-Decoder im Katalog aufgeführt ist (in der Zeile unter den technischen Bescheibungen, wo auch die übrigen Ersatzteilnummern für Haftreifen, Birnchen und Kupplung aufgeführt sind). Denn zwei Fleischmann-Decoder sind mit Litzen ausgestattet, weil Schnittstelle und Platz für Decoder nicht immer am selben Ort sind.
Im Einzelnen sind das diese Decoder-Artikelnummern:
6857: Litzenlänge 80 mm
6859: Litzenlänge 30 mm
Lediglich der Decoder 6858 hat keine Litze und den Stecker direkt am Decoder, so wie man es auch von den Selectrix-Decodern kennt. Aber hier im Forum findet sich in einem Thread auch die Information, dass die "Dicke" der Pins bei Selectrix-Decodern von den NEM-Maßen leicht abweicht (war es jetzt dicker oder dünner?? Hab ich jetzt Lust, das mit der Suchfunktion rauszufinden??)
Bis jetzt habe ich nur eine eigene Erfahrung mit diesem Umstand: Ich habe die Fleischmann-Lok 7335 (BR 110), die laut Katalog mit dem DCC-Decoder 6857 (= 80 mm Litze) ausgerüstet werden soll. Glücklicherweise bietet MÜT seine Selectrix-Decoder nicht nur mit den direkt angelöteten Pins an, sondern auch -wie der Zufall so spielt - mit  80mm Litze an. Und siehe da, er passte wunderbar.
Ich musste nur etwas raten, wie herum denn der Stecker in die Schnittstelle gesteckt werden soll. Aber im Grunde ist das ganz einfach. Der Decoder muss einfach mit seinen Bauteilen so ausgerichtet sein wie die Analogplatine, die ja vorher in der Schnittstelle steckte, dann passt's (jedenfalls bei allen DHL/MÜT/Minitrix/Rautenhaus-Decodern; ich weiß nicht, ob es auch Anbieter gibt, die Ihre Baugruppen auf dem Decoder anders anordnen)
Also: Selectrix-Decoder immer mit der richtigen Litzenlänge einbauen (entweder passend bestellen, z B. bei MÜT, oder Litze selber anlöten) oder Platz für Decoder freifräsen (wenn dieser Platz jedoch überhaupt da ist)
Matthias
Vieln dank fuer die antworten,
Gibst ja doch einige sachen wo man drauf achten muss.
Ist ja eigentlich ein ding, NEM bedeutet doch einheit also alles gleich. (ja ja die hersteller und die konkurenz).
Also auf jeden fall vorher informieren wie und welcher dann rein muss.
die NEM normiert (leider) nur die Steckerbelegung und die Ausführung der Pins.
Die Lage der Schnittstelle, die geometrische Ausführung der Decoder sowie die Lage und Grösse des Decoder-Einbauraumes sind NICHT genormt und bleiben den Herstellern überlassen.
@ Matthias
Hast Du mal die Bestellnummer des MÜT Decoders mit der 80 mm Litze ?
Grüße aus Dortmund
Schubi
@Schubi
Zum Glück habe ich die Verpackung noch. Also, es handelt sich um den DHL-160 mit der Bestellnummer 13691. Merkwürdigerweise findet sich - wie ich jetzt sehe - kein Hinweis auf die 80mm Litze. Bei einer Bestellung würde ich daher sicherheitshalber nochmal bei MÜT telefonisch nachfragen, damit es auch ganz sicher zu keiner Verwechslung kommt; so hatte ich es damals auch gemacht (Kontaktdaten sind unter http://www.muet-digirail.de zu finden).
Matthias
@ Matthias
Jau, danke für die schnelle Info.
Grüße aus Dortmund
Schubi
Als Clubmitglied der Eisenbahnfreunde Ennepe-Ruhr bekomme ich den Multiprotokolldecoder DHL 160 über den Verein wirklich preisgünstig und benutze fast ausschließlich den DHL 160. Selten greife ich auf den DHL 050 zurück wenn es vom zur Verfügung stehenden Platz nicht anders geht und auch fräsen nicht hilft. Bin mit diesem Decoder sehr zufrieden. Mir ist noch keiner abgeraucht oder sonst wie kaputt gegangen; also abslotute Decoderempfehlung.
Der Original DHL160 mit Litze heißt DHL160f. Bei Rautenhaus wird er unter der Bezeichnung SLX870 vertrieben.
Eine empfehlenswerte Einkaufsquelle ist auch
http://www.firma-staerz.de/
Alexander
