THEMA: Ausleuchtung eines Dioramas (suche Ideen zur Umsetzung)
claudio.ludwig - 05.09.24 17:26
Liebes Forum,
ich suche eine Alternative zur Ausleuchtung meiner Schaukasten Anlage.
Im Moment habe ich eine Toom Unterbauleuchte mit 4000K Lichttemperatur montiert (siehe Bilder). Diese leuchtet das Diorama auch grundsätzlich gut aus, aber leider bekommen die Züge von vorne zu wenig Licht, was sie im Schatten stehen lässt (siehe Bilder).
Grundsätzlich könnte man dem ja entgegenwirken in dem man die Leuchte weiter vor das Diorama montiert, aber leider kommt mir da die Blende in die Wege.
(Leuchte ist schon ganz vorne montiert)
Meine Frage an euch ist nun, ob jemand ein passendes Leuchtmittel empfehlen kann oder einfach Ideen zu einer besseren Umsetzung hat.
Claudio
Die von claudio.ludwig zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Claudio!
Vielleicht ist es möglich, zwischen Leuchte und Blende eine Spiegelfläche im 45°-Winkel einzusetzen, damit das Licht quasi von der Blende senkrecht nach unten fällt. Ob das aber schon zur Ausleuchtung der Fahrzeugseite reicht?
Hallo Claudio,
Wenn der Deckel bis an die vordere Anlagenkante geht, könnte es sinnvoll sein, an die vordere Deckelblende von innen und nah an der unteren Blendenkante eine schmale Leiste anzuleimen und dort dann, zusätzlich zur bestehenden Beleuchtung, einen LED-Streifen anzubringen.
Peter-gbw
Hallo Claudio
Ich werde dich leider enttäuschen müssen, aber ohne vorgebauter Beleuchtung wirst du kein Erfolg haben.
Dabei spielt es keine Rolle, ob du nur vereinzelte Strahler nimmst oder eine durchgehende Lichtquelle.
Je weiter das Gleis (oder was du ausleuchten möchtest? vorne ist, umso mehr muss die Beleuchtung auch weiter vorne sein.
Viel Erfolg
Gruß Rudi
eine etwas vorstehende Blende mit LED-Streifen unten über die ganze Front bis wenige cm über Bodenniveau.
Wenn die Vitrinen nicht in Kopfhöhe beginnen, sollte die nicht sehr stören.
Von der Optik her kann die Vitrine zusätzlich gewinnen, wenn die Blende aus einem Stück geschnitten ist und die Vitrine komplett umrahmt.
Freetrack.
Danke euch! Ja wahrscheinlich wird es durch die Positionierung der Leuchte schwierig :/
Vllt baue ich mir von oben noch Leuchten dran welche dann von vorne noch auf das Diorama leuchten. Also wie so Leseleuchten.
Claudio
Hallo Claudio,
ich stand vor Jahren (noch in HO) auch mal vor dem Problem bei einem kleineren Diorama. Ich hatte mir damals - schwachsinnigerweise - links und rechts zwei recht lange Schwanenhälse mit relativ schwacher Ausleuchtung angebracht. Ausleuchtung war eigentlich relativ annehmbar (zudem konnte man sie schön ausrichten) - allerdings störten diese Schwäne dann doch auf Dauer und versauten eigentlich alles was man mit einem Diorama erreichen möchte. Entsorgt.
Habe dann die vordere Front - wäre die Begrasung bei dir - etwas erhöht / unterfüttert (im Millimeterbereich) und kleine LED-Leisten bzw. diffuse Einzel-LEDs unter die Gräser eingebaut / versteckt. Muss ja nicht durchgängig über die ganze Breite sein. Punktuell reicht und auch diese sollten nicht direkt nach vorne leuchten , sondern etwas abgewinkelt (und evtl. auch etwas gebogen). Widerstandspoti - damit man nicht auf fixe Lumen festgelegt ist
Da das kein rundum begehbares Diorama zu sein scheint - da kann man das natürlich nicht machen - fällt das nur jemandem auf, dem man es auch sagt Bilder habe ich leider nicht. War damals nicht so, dass man jedes Teil verewigen muss. Aber denke du kannst dir úngefähr vorstellen was ich so meine . Nur so als Idee.
Gruß, Norbert
