THEMA: Weichen mit Z21-App und Decoderwerk-Decoder programmieren?
Birdman - 22.08.24 17:47
ich habe mir jetzt diverse Tutorials und die Anleitungen mehrfach durchgelesen und es hört sich überall easy-peasy an. Also bin ich wohl zu doof, denn ich bekomme es einfach nicht hin. Testweiche klackert zwar, aber das wars dann auch.
Vielleicht könnte mir jemand eine Anleitung für Dummies schreiben:
Ich verwende die schwarze Z21 mit der Z21-App und will eine Tomix-Weiche mit zwei Kabeln mit dem Decoderwerk https://www.decoderwerk.com/p/40802-weichendec...n-mit-motorantrieben (Weichendecoder 40802) programmieren. Der Decoder ist direkt an die Zentrale (Main Track) angeschlossen, einmal zur Stromversorgung und einmal ans Signal. Weiche ist an Ausgang 1 des Decoders angeschlossen, soweit scheint auch alles richtig zu sein.
Wie ordne ich jetzt in der Z21-App diese Weiche einem der Weichensymbole in meinem Gleisplan zu, so dass ich dann digital schalten kann?
P.S.: Wie setzt man denn hier korrekt Links? Gefunden!
Hallo Martin,
kannst Du mit die Weiche schalten? Mit zB. der Multimaus?
Also im Groben: Z21 app: Anlagen, eine Anlage anlegen, Namen vergeben und Schema wählen. Danach Stellwerk öffnen und oben bei den Gleisen nach unten scrollen,eine Weiche anklicken. Dann auf einen freien Platz auf der Stellwerksfläche Klicken. Danach kurz auf das Stellrad unten links klicken. Im sich öffnenden Fenster oben die Weichenadresse eintragen, und eventuell die Stellrichtung ändern. Anschließend auf der Startseite das Play Symbol auswählen. Das Gleisbild sollte nun erscheinen. Falls die Verbindung zur Z21 steht, kann die Weiche durch Anklicken gestellt werden. Falls ich aus dem Gedächtnis fehler geschrieben habe, bitte gern korrigieren und ergänzen.
Viele Grüße Frank
Hallo Martin,
oder geht es um die Vergabe der Adresse des Dekoders mit der Z21 app? Dann kann ich leider nicht helfen.
Mfg Frank
Danke schon mal. Im prinzip hatte ich es jetzt genau so gemacht, aber rigendwas ist total schief gelaufen. Leider habe ich die Weiche nun totgebruzzelt. Ich wollte sie manuell schalten und habe mich gewundert, weshalb das blockiert und die Weiche auch plötzlich festgeklebt war. Das Plastik unter den Stellmotoren ist geschmolzen, eine der Zungen ist abgegangen.
Was habe ich nur falsch gemacht?
Hallo Martin,
da kann mann nur raten. Die Schaltzeit ist im Auslieferungszustand 4 Sekunden, muss unbedingt geändert werden auf ca, 4 ms. Sonnst brennt der Antrieb durch. Evtl. Ist auch die Eingangsspannung viel zu hoch.
Am besten laut Anleitung des Dekoders auswählen.
Statt eines Antriebes ersteinmal eine Leuchte anschließen, mindestens 16 Volt. Mfg Frank
Ja, das glaube ich inzwischen auch. Weißt Du, wie ich das in der Z21 ändern kann? Bin halt totaler Digital-Anfänger.
Moin Martin,
was hindert dich daran, in der Anleitung die Seite 11/12 zu lesen?
Hallo Kai,
Du meinst die Seiten von der Decoder BDA? Ja, die habe ich gesehen. Und dort steht auch, welche CVs ich wegen der Schaltzentralen ändern muss. Nur wie mache ich das genau mit Z21 bzw. der Z21 App? Oder brauche ich für sowas ein anderes Programm oder gar Hardware?
Moin Martin,
hast du schon mal mit der Z21 eine Lok programmiert? Wenn ja, genau so, Anschluß gem Seite 10 unten.
Ich habe weder den Dekoder noch die Z21, aber ich würde einfach mal das Ding da anschließen und z.B. die CV 42 auslesen (sollte 40 ergeben) und eine 4 als neuen Wert eingeben. Dann mit einer Lampe den Ausgang 1 prüfen.
Hallo Kai,
genau so würde ich es gerne machen. Aber ich habe bisher keinen Weg in der Z21 gefunden, den Decoder auszulesen. Es kommt immer eine Meldung, dass diese CDS nicht gelesen werden können.
Gibt es denn irgendein Programm, welches jeden Decoder dieser Welt auslesen kann?
der Decoder unterstützt laut Produktdatenblatt nur PoM für Zubehördecoder.
Gemäß diesem Posting
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1052789#aw5
geht das bei der z21 über die Maintenance App am PC.
So, kann Erfolg melden! Danke an alle hier für Eure Tipps und Hinweise auch im anderen Thread!
Das Problem saß wie so oft vor dem PC, äh Anlage.
Fehler Nr. 1: Anleitung nicht genau genug gelesen, deshalb die Schaltzeit nicht verkürzt
Fehler Nr. 2: Zwar im ersten Anlauf wohl die Programmierung erfolgreich durchgeführt, aber durch zu lange Schaltzeit und wildes Rumprobieren dann die Weiche geschrottet
Fehler Nr. 3 gepaart mit Nichtwissen: Der Versuch, die Schaltzeiten zu ändern scheiterte daran, dass ich in der Z21 App die Paarungen POM Programmierung und Programmiertrack immer mal wieder falsch kombiniert hatte. Zudem konnte das Ergebnis nicht geprüft werden, da in POM ja keine CVs gelesen werden.
Die Lösung war letztendlich das Z21 Maintenance Tool. Mit dem konnte ich alle CVs des Decoders lesen und die Schaltzeiten ändern. Danach war das Anschließen und Programmieren der Weiche ein Klacks. War zwar teures Lehrgeld, aber gelernt habe ich ja wenigstens was.
Danke für die Auflösung. Gibts eine griffige Erklärung dafür, dass man dafür 2 Apps benötigt?
Gratulation zum Erfolg.
Ich finde es relativ ungünstig vom Decoder Hersteller, eine so lange Schaltzeit als Default Wert vorzusehen.
Von Decoderwerk gibt es ja auch OEM Decoder für Modellbahn Union, die haben da eine Version explizit für Kato Weichen produziert. Es bleibt zu hoffen, dass die ab Werk eine kurze Schaltzeit eingestellt haben. Ich muss mir da einen mitbestellen.
