THEMA: Ideen zum Holzbau des Segments
MobafaN160 - 03.08.24 12:03
Ich habe hier eine Frage zu meinem letzten Segment. Es ist 130x90cm, und darunter befindet sich ein Sbh, ich brauche deshalb Zugang nach unten.
Da das rechte Segment nur 50cm breit ist, könnte ich einfach ein Loch seitlich ins grössere Segment schneiden, die 50^1/2 wären dann noch erreichbar, obwohl da 4 Schleifen mit Zügen stehen könnten, also ungünstig. Ich frage mich ob es auch noch eine bessere Möglichkeit gebe?
Das gesamte Segment aufzuklappen ist problematisch da selbst sehr gerade Platten einige mm Höhenunterschied zum nächsten Segment rechts und links hätten.
Würde ich nur einen Teil aufklappen, zB die gestrichelte Linie, könnte ich zwar die Fuge kaschieren. Scharnieren unten anzubringen wäre aber ungeschickt, da mir die Klappe dann im Weg stünde, an allen anderen Seiten wären die Scharnieren mitten im Segment zu sehen.
Ja, man könnte es auch nur drauflegen, ich mag den Gedanken aber irgendwie nicht unbedingt,
Fällt euch noch irgendwas anderes ein?
LG ChristiaN
Die von MobafaN160 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Schau doch mal in einem Bauhaus nach Möbelscharnieren. Dort sind meist auch Muster angebracht um die unterschiedlichsten Aufklappmechanismen zu demonstrieren.
Von unten angebracht könnte eines davon passen.
Gruß aus Berlin
Hallo ChristiaN,
Schattenbahnhöfe mit je 14 Gleisen hatten wir auch auf zwei Ebenen unter der gestalteten Oberfläche ... 18cm je Ebene tiefer als die Landschaft darüber. Wir haben seitliche Öffnungen in die Wand geschnitten, damit war der Zugriff dann möglich. Bild sagt mehr als ... hatte sich bewährt, auch wenn der Freiraum über den abgestellten Zügen etwas knapp bemessen war. Notfalls musste halt der Zug davor auf die Reise geschickt werden.
Die von PeterP zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
vielleicht ist die "Schrägschnitt-Methode" für Dich anwendbar?
Mit einem dünnen Sägeblatt den Deckel frei Hand herausgeschnitten mit einem Winkel unter 90° -- das muss anschließend ja nur hier passen! Notfalls am Rand mit dünnem Papier auf der Oberfläche ausgleichen, ist aber wahrscheinlich nicht notwendig.
Anwendungsbeispiele siehe https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1071236#aw10
Danke euch.
Ich schaue nochmal nach Scharnieren, ansonsten wie beschrieben.
LG ChristiaN
Ich habe leider keine Scharniere gefunden die ich unter der Platte befestigen kann aber eine Bewegung des "Deckels" nach oben ermöglicht. Hat jemand schon so eine irgendwie gesehen?
LG ChristiaN
Google mal nach Möbelbeschlägen
https://www.lignoshop.de/
Hi Fuba
Fällt dir eine besondere ein? Ich habe schon viel gesucht aber nichts geeignetes gefunden.
LG ChristiaN
Ich bin da auch nicht vom Fach, ich kenne auch nur die Topfbänder vom Möbelbau.
Evtl. so was da: https://www.lignoshop.de/scharnier-gedaempft-k...platte177h3100e.html
Oder ein Klappenbeschlag: https://www.lignoshop.de/Klappenhalter-Klappenbeschlaege/
Ansonsten frag mal bei woodworker.de im Forum nach. Ist halt ein Fachforum,
Oder eben ganz einfach zum reinlegen oder du kombinierst die Drehbewegung mit einer horizontalen Bewegung. Sprich zwei Rundstäbe in einem Langloch. Im Prinzip wie bei einem Deckelscharnier: https://www.lignoshop.de/deckelscharnier-soft-close-kleine-truhendeckel.html
Hier mal ne schnelle Skizze, denke ist verständlich. Wird dann halt langsam unnötig kompliziert. Ich würde es als einfache Platte machen, Positionierung formschlüssig oder mit zwei Stiften.
P.S. Oder du machst an dieser Stelle ein James Bond Geheimversteck von einem Bösewicht hin, so ein gefakter Vulkan :D
https://www.reddit.com/r/JamesBond/comments/f7d...ive_twice_1967_cost/
Die von FuBa zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hi Marco
Ich hatte leider deinen letzten Beitrag übersehen. Die Vorschläge aus #8 funktionieren aber glaube ich nicht so gut.
Der aus #9 könnte klappen. Ich habe mir aber zwischendurch dies bestellt
https://www.ebay.de/itm/2X-Klappenbeschlag-link...u5ut-XJGImYki5sNVLPy
Ich habe die schon mit einem Testaufbau geprüft, scheint zu klappen. Diese werden dann an der Seitenwand des Segments befestigt, und unter der Klappe. Die Platte wird aber mit ca 20 Grad schräg ausgesägt, weil die Scharniere um 1,5mm erst nach hinten zieht, und dann erst rauf. Das müsste mit dem schrägen Schnitt aber gut minimiert werden.
Ich überlege mir auch noch die Feder zu entfernen, um die Schrauben am Holz nicht langfristig zu stressen, die Klappe wiegt ja grad mal 1kg oder weniger, und da die Scharniere tatsächlich mehr als 90 Grad aufklappt, braucht es da gar keinen Widerstand, die bleibt einfach offen solange ich da rumfummel.
Auf jeden Fall erstmal danke!
LG ChristiaN
