THEMA: Servos SG90 für Peco Weichen digital schalten
motorista - 02.07.24 10:17
Guten Tag liebe N-Bahner
Ich bin ganz neu mit dem Thema Digital unterwegs, habe bereits ein paar Analog Loks umgerüstet, die jüngeren Modelle sind ja recht einfach, Blindstecker raus, Lokpilot rein und schon fast fertig.
Jetzt kommt aber der wirklich fordernde Teil. Aufbau der neuen Anlage, nachdem ich mein Werk kurz vor Vollendung abgerissen habe, stehe ich jetzt vor einem lehren U-Anlagenprojekt.
Ich habe bereits eine TAMS MC2, einen ESU Lokprogrammer und SG90 Servoantriebe. Es wird einen Schattenbahnhof mit 16 Abstellgeleise geben und ich habe mich für die HADES entschieden als Schattenbahnhofsteuerung.
Die Einfahrweichen möchte ich gerne mit den Servos stellen. Die vertragen aber nur 5 Volt. Mir wurde nun die Littfinski empfohlen zur Ansteuerung.
Jetzt so meine Frage an die Digital-Profis für den Anfänger, sind die ESU, Littfinski und all die kompatibel mit der TAMS MC2, oder spiel die Marke keine Rolle, was für Erfahrungen habt ihr?
Ich möchte einen automatischen Betrieb mit möglichst keinen Störungen , wer will das nicht.
Liebe Grüsse an alle und besten Dank bereits im Voraus
Guido
Hallo Guido,
falls es dir hilft: Eigentlich vertragen die SG90 bis 6V und es gibt alternativ auch sogenannte HV-Servos, die bis 8,4 Volt vertragen.
Hallo Guido,
wenn Du die Weichen digital stellen willst, brauchst Du Decoder für Servoantriebe, die an einen DCC-Anschluss (Gleissignal) angeschlossen werden. Die meisten dieser Decoder liefern für mehrere Servos an je einem Anschluss mit 3 Pins das Servosignal und die Betriebsspannung. Die Betriebsspannung von Servos beträgt ca. 5 V, es reichen aber auch 3,3V. Also kann man die Servos ohne Probleme an den entsprechenden Anschluss des Decoders anschließen. Für ein SG90 liefer der Decoder alle erforderlichen Spannungen und Signale.
Grüße, Kurt
Grüß dich Guido !
Die 9g Servos benutze ich für die picolo Weichen und die sog.Schnellfahrweichen von Fleischmann, sowie für die Peco Weichen.
Bei den Pecoweichen hatte ich teilweise das Problem, das die Stellfeder an der Weiche zu stark war, abhilfe bringt dann nur die Entfernung der Feder. Das problem bei den Servos ist das drehmoment, also die Kraft die das Servo aufbringen muß, um die Weiche zu schalten. Je länger der Hebel (der Federdraht) ist, destoweniger kraft hat dieser. Das reicht dann manschmal nicht mehr zum schalten der Peco Weiche.
Die Schaltspannung bei den Servodecodern ist wohl nicht mehr als 5 Volt ! Normal ausreichend. Ich habe alles von Digikeijs, bin damit soweit zufrieden....leider sind die ja Insolvent.
Für einen Bekannten hab ich zu den ESU Decodern geraten, da diese auch analog geschaltet werden können, was auch super funktioniert. Auch haben diese Decoder zum Programieren ein Display und geht dadurch sehr einfach.
Halterungen habe ich mir einfach aus Resteholz gefertigt und so die Servos so nah wie möglich unter die Platte angeschraubt. Desto kürzer der Federstahldraht ( Hebel) zum schalten ist, destobesser ! Ich benutze 0,8mm Federstahldraht.
Alle Servos hab ich direkt in China bestellt, insgesamt hab ich 180 Stück . Ein paar zur reseve und für andere Zwecke, was einem halt so einfällt..... Die letzten 50, die ich gekauft habe kosteten mit Versand und Zoll ca. 1,03 Euro das Stück. Digikeijs nahm zuletzt 9,95 Euro das Stück.
Wichtig ist, erstmal den Stellweg festzustellen und den Decodern so zu programieren das der Stellweg zur Weiche passt, Zu starker Druck der Weichenzunge sollte nich sein, sonst hört man ein Schnarren, weil das Servo versucht die Endstellung zu erreichen und dies nicht schaft. Also erstmal solo ausprobieren und dann mal mit Weiche. Später kann man immer noch Feinjustieren.
Viel Spass, hoffe ich konnte mit meinem Beitrag helfen und wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch.
Die von Wuffychris zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
"1, vielen Dank rcflieger, im Moment hilft alles
"2 vielen Dank auch dir Kurt
"3 vielen Dank Christian für die ausführlichen Infos, das mit den ESU werde ich mir genauer anschauen. Das mit den Federn habe ich bereits entfernt, da ich die in Analog mit den Conradantrieben geschaltet habe, war das selbe Problem.
Ich gehe davon aus, dass du dieses Produkt empfiehlst
ESU 51832 SwitchPilot 3 Servo 8-fach Servodecoder DCC/MM
Gruss Guido
Ja, genau dieser ESU-Decoder. Würde ich mir heute auch zulegen, wenn ich nicht alles schon von Digikeijs hätte.
https://www.behr-mobile.eu/ ....schau hier mal nach, hatte mal 3 Stück dort gekauft ...kam letztes Jahr so um die 45,- Euro das Teil.
Hallo Christian
Ich habe jetzt mal 2 bestellt, allerdings bei meinem Händler des Vertrauens in der Schweiz. Von diesen Servos habe ich auch 10 Stück in China bestellt und seit einigen Monaten warten sie auf den Einsatz . Du hast also mit diesen billigen Servos gute Erfahrungen gemacht? Ich nehme an, die teuren sind auch von China, vermutlich von den selben Lieferanten.
Aber wenn die Zuverlässig sind, werde ich wohl alle Weichen dann mit den Servos betreiben und die Conrad's verkaufen.
Gruss Guido
Hi Guido,
ich hab die Teile bei Aliexpress gekauft. Man muß da etwas suchen, bis man entsprechend billige findet, derzeit liegen die Preise bei ca.1,25 euro. Aber falls jemand dort bestellen möchte, immer erst den Warenkorb ansehen, da dort erst die wirklichen Versandkosten angezeigt werden !
Ansonsten kann ich mich über die Teile nicht beschweren. Bis jetzt habe ich 4 defekte, den ersten hatte ich über soeinen Servotester gehimmelt, den 2.  - man sollte vor dem Bohren doch mal unter die Platte schauen, dem habe ich doch glatt mit nehm 1mm Bohrer quer durch die Elektronikplatine gebohrt, heul, 1 Euro verlust. Den dritten hab ich zu hart am Servohebel gedreht. Nur Einer ist bei der letzten 50er Lieferung defekt gewesen - Getriebe. Ich staune immer wieder , wie die Chinesen die Teile für so wenig Geld prodzieren können-hab so ein Teil mal auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt.
Also, wenn ich 180 Stück auf den Digikeijs hochrechne.....dafür konnte ich ne Menge Rückmeldedecoder ect. kaufen !
Bis jetzt hab ich ca 5000,- für die Digitalkomponenten ausgegeben.
P.S. das mittlere Bild zeigt den Ausschlag des Servodrahts für die Weichen. Ist sehr klein, reicht aber.
#7
Menschenrechte sind weitestgehend nicht existent bzw. werden missachtet - führt u.a. zu
- Ausbeutung durch Hungerlöhne bzw. gar keinen Lohn (Straftäter, Minderheiten, Kinderarbeit)
- ungeregelten Arbeitszeiten, unbezahlte Überstunden und Nacht-/Wochenendarbeit
Darüber hinaus Qualitätseinbußen durch fehlende Qualitätskontrollen, Testverfahren, etc.
Keine Prüfverfahren erforderlich wie in der EU zum Glück gesetzlich vorgeschrieben
und, und, und
Nachrichten schauen hilft ungemein, um ein entsprechendes Verständnis aufzubauen.
Aber immer gut sich das ab und zu wieder in Erinnerung zu rufen.
aus der Erfahrung als Hersteller mit dem WA5 auf Messen: nach ca. 50.000 Stellvorgängen kein defektes Servo. Wir - MBTronik und MDVR - bezogen die Servos auch aus China. Allerdings haben wir Hartnäckigkeit gebraucht, um vom Hersteller konstant einwandfreie Ware zu erhalten.
Grüße, Kurt
hallo Christian,
mit Feder funktioniert es wunderbar. Muß es es nur richtig machen!
https://www.youtube.com/watch?v=7OvGWlixjXg
Meint Kupi
ich bevorzuge hier die MG90 Servos (MG = Metallgetriebe) diese sind nach meiner subjektiven Beobachtung deutlich leiser.
Halterungen werden bei mir 3D gedruckt, das löst auch gleich die Herzstückpolarisierung, diese ist mit Microschalter integriert.
Ideen gibts hier mehr als genug : https://www.trainboard.com/highball/index.php?...nder-turnout.132511/
Anbei noch zwei Beispiele der Umsetzung, einmal direkt unter der Weiche das zweite wenn es unter der Weiche keinen Platz gibt.
Die von MichaW zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Christian
Eindrücklich deine Sammlung , bei der Menge, kann man denn doch einiges einsparen wenn man die von Chinesen holt.
Danke an alle die gute Ideen haben ;.)
Gruss Guido
Grüß alle,
Kupi :
Peco hat die Mechanik etwas geändert. Ältere Weichen konnte man von unten aus die Feder ohne Probleme Entfernen, bei den neueren waren die Teile dazu verklebt und die Federn schwergängiger. Außerdem recht unterschiedlich in der Federstärke. Mache gingen einwandfrei mit dem Servo, bei anderen nicht.
Michael :
Tolle Arbeit, Herzstückpolarisierung benutze ich allerdings nicht. Ich arbeite nach dem Motto, je einfacher desto besser.
Moin Guido,
wenn Du schon so eine schöne Tams MC2 hast, dann schau doch mal bei https://www.fichtelbahn.de/index.html vorbei, da findest Du Decoder die den (meiner Meinung nach) genialen BIDIB Port der MC2 nutzen.
Diese Decoder bieten dank Macros deutlich mehr Möglichkeiten als sonst üblich. Und Du hast keine CVs zu programmieren, keine Adressen zu merken oder ähnliches.
Christof
