THEMA: gelöst: Problem mit Mbtronik WA5 Relaisbaustein
BoggieWoggieBoy - 30.06.24 23:36
Vor längerer Zeit habe ich einige WA5 (Grundbaustein und Relaismodul) gekauft, aber zunächst nicht verbaut.  Der WA5 ist für die Weichen vorgesehen, die aus Platzgründen nur über Umlenkhebel und Stellstange abgesteuert werden können. Jetzt war es soweit und leider musste ich die Erfahrung machen, dass der Relaisbaustein nicht richtig funktioniert. Einige der Relais für die Herzstückpolarisierung, insbesondere die von POL2, schalten nicht richtig um. Die Brücke ist verlötet. Nachlöten, optische Kontrolle und auch Nachmessen waren ergebnislos. Zum Testen der Polarisierung habe ich mir dann extra eine Prüfplatine mit zwei LED angefertigt. Aufgefallen ist mir, dass bei den betroffenen Relais kein "Klackgeräusch" zu hören ist. Die Servos funktionieren einwandfrei.
(Nebenbei: Aufgefallen ist mir noch, dass bei einem WA5 die Kühlkörper sehr heiß werden, bei den anderen WA5 ist da nichts zu merken.)
Hat jemand mit dem Relaisbaustein ähnliche Erfahrungen gemacht und eventuell auch eine Lösung für dieses Problem?
BWB
Das Problem ist gelöst: Optokoppler-IC war defekt. Ausgetauscht und es geht wieder.
