THEMA: digitale Spannungsanzeige für Fahrregler
Piko-Veteran - 04.03.24 10:40
Hallo Leute ,
Ich habe mir eine kleine Teststation mit einem alten Fahrregler gebaut und würde gern eine Anzeige für die Gleichspannung einbauen. Hat jemand Tipps . Habe mir schon so ganz kleine Spannungsanzeigen bestellt die waren aber alle####, oder gibt es dafür vielleicht eine elektrotechnische Besonderheit um diese Spannung anzeigen zu lassen ?
Vielen Dank im Voraus für euer Hilfe !
Gruß Uwe
Ich benutze diese hier für einen Gleismess-Wagon (mit Gleichrichter davor bei DCC), die können auch kalibriert werden wenn sie nicht richtig messen, oder auch nützlich zB für den Ausgleich des Spannungsabfalls durch den Gleichrichter:
https://www.az-delivery.de/products/0-28-zoll-m...ent-anzeige-2-5v-30v
(Az Delivery kann ich empfehlen, aber es gibt den Artikel auch unter „Mini Display Voltmeter“ bei diversen anderen zu finden.
Trouble at Mill
Bekommt man bei einem Set "0,28 Zoll Mini Digital Voltmeter Spannungsmesser" dann vier Geräte mit unterschiedlichen Farben?
Steht doch im Angebotstext !
Hallo Uwe,
ich bin mit dem "Bärenzähler" von Arnold Hübsch sehr zufrieden (3 Stück)
https://amw.huebsch.at/produkte/DCC_AM.htm
Neben der Spannung wird auch der Strom angezeigt. Sowohl für den analogen als auch für DCC geeignet.
Martin
Moin, für um die 4€ bekommt man diese      Volt/Ampere/Leistungsmesser.
https://de.aliexpress.com/item/1005006520713394...d4a9cc876e884e601a53
Viele Grüße Holger
Erstmal vielen Dank für eure Antworten!
Also die 4 kleinen Voltmeter hatte ich auch leider hat davon nur einer kurze Zeit funktioniert aber auch nicht an meinem Fahrregler sondern nur an einer Batterie . Den anderen von Holger habe ich zur Zeit , Vielleicht schließe ich irgendwas falsch an oder man brauch noch eine externe Spannungsquelle damit die Anzeige funktioniert ? Ich dachte es gibt eine  Spannungsanzeige die ich einfach an dem Ausgang vom Fahrregler anschließe und die mir dann den Wert anzeigt  .
